Aktuelle Zeit: Do 16. Jul 2026, 12:51
 Betreff des Beitrags: welchen Sat Verteiler
BeitragVerfasst: Di 16. Jul 2002, 08:17
ich habe ein Blue Line quatro LNC mit
integriertem Switch, habe 5 SAT
Dosen in der Wohnung und moechte gerne einen
Verteiler unterm Dach installieren um bei
Bedarf dann eben eine Dose umzustecken.
Jezt verwirrt mich die Tatache das die Verteiler
die ich so gesehen habe 2500MHz haben und mein
LNC bis 12,7GHz geht?!
Bitte Entschuldigt die fuer Euch wahrscheinlich
einfach zu beantwortende Frage.
Danke <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
BeitragVerfasst: Di 16. Jul 2002, 08:42
Die 12,7 GHz ist die Frequenz, die das LNB direkt empfängt. Diese Frequenz wird im LNB in eine ZF-Frequenz umgesetzt und diese ZF-Frequenz geht im Sat-Bereich bis ca. 2150 MHz. Der Verteiler ist verwendbar! <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 16. Jul 2002, 17:38
..Danke!
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2002, 10:03
Jetzt hab ich nochmal ein bloede Frage.
Wie schon erwaehnt hab ich ein quatro LNB mit integriertem Switch und auf der anderen Seite hab ich 5 SAT Dosen im Haus. Auf dem Verteiler hab sind 1 mal in und 6 mal out. Ist das dann der Richtige? Eigentlich braeuchte ich doch 4 mal in und 6 mal out, oder?
Danke schon mal fuer die Klaerung.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2002, 10:45
Da du nur einen Anschluß auf 2 Anschlüsse spliten willst kannst du den 1 x IN und 6 x OUT ruhig nutzen für deinen 5. Anschluß.
Du mußt ja nicht alle 6 x OUT nutzen und mehr als 1 X IN brauchst du auch nicht.
Für diese Verteilung hätte auch ein normaler 2-Wege Verteiler genügt (1 x IN und 2 x OUT)
