Aktuelle Zeit: Mi 15. Jul 2026, 08:49
 Betreff des Beitrags: abstand schuessel und 2m afu antenne
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2002, 07:41
zum problem. ich habe eine schuessel 1m an einem mast. der mast endet etwa 10cm oberhalb der schuessel. nun dachte ich mir, hier noch eine kleine 2m antenne (1/4 oder 1/2 lambda) fuer packet-radio aufzusetzen. der fusspunkt der antenne liegt dann also ca 10cm oberhalb der schuessel. ich werde wohl mit maximal 20w senden.
die frage ist nun, stoert der sendebetrieb auf 2m den sat-empfang? bisher ist die antenne ca. 10m von der schuessel entfernt und arbeitete voellig stoerungsfrei. probleme mit dect-telefonen hatte ich bisher auch noch nie.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2002, 07:51
Sollte eigentlich nicht stören:
CB Funk liegt bei 26-27 MHz
1. SAT ZF liegt zwischen 950-2150 MHz
Eingangsfrequenz LNB 11-12 GHz
CB Funk liegt also im Frequenzbereicht weit unter den Frequenzen, die eventuell für den SAT Empfang gestört werden können.
Wir haben daheim 3 größere CB Antennen in Betrieb und die stören keinen Fatz <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Ob du Packet Radio oder Sprachfunk machst ist hierfür unerheblich.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2002, 08:17
afu = Amateurfunk
2m = 144-146mhz, cb-funk = 11m
darf man bei cb mit 20watt senden?
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2002, 08:37
Das "afu" hab ich überlesen, bei Packet Radio denke ich normalerweise auch immer an normalen CB Funk <img border="0" title="" alt="[Sch&uuml;chtern!]" src="rolleyes.gif" />
Trotzdem erkennst du ja an deinen Frequenz Angaben, daß du nicht in den Satbereich reinkommst. Ergo sollte es auch keine Störungen geben (auch nicht bei der Leistung) <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
20W sind zwar bei CB Funk nicht erlaubt (normalerweise warens doch 4W AM / 1W FM), aber es gibt genug Leute, die höhere Leistungen fahren.
Wenn du z.B. die President Kisten genauer ansiehst kannst du die sogar mit Tastendruck umstellen auf 20W und da ich weis, daß das viele machen, hab ich mir bei der W Angabe auch nix weiter dabei gedacht <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Die Boardregeln decken diese Thematik ja auch nicht ab <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Mittlerweile werden die Rahmenbedingunen für CB Funk sowieso immer mehr gelockert, so z.B. durch aktuelle Entscheidung der RegTP SSB im CB Funk zuzulassen. Aber jetzt wirds langsam off topic...
<small>[ 26 Juni 2002, 10:38: Beitrag editiert von: Lostech ]</small>
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2002, 18:53
Als Amteurfunker solltest Du wissen daß es nicht nur an der Wattzahl, sondern vorwiegend an Deiner Sendeanlage liegt.
Ein 1 Watt Sender, der Rechteck sendet, stört alles im weiten Umkreis. Ein 1000 Watt Sinussender, mit einer optimal abgestimmten Antenne dagegen kaum.
Hast Du eine Stehwelle unter 1,3:1 dürfte es bei 20 Watt keine Probleme geben.
Sepp
P.S.: sollte ds LNB schlecht geschirmt sein könnte es durch Einstreuungen auf die Platine zu Störungen kommen, ein in Metallgefasstes LNB sollte "dicht" sein, notfalls hilft einpacken in Alufole (Bei billig Plastik LNBs)
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2002, 19:06
Muss dem Sepp ausnahmsweise mal recht geben (naja bis auf die Alufolie <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" /> )
Wäre auch noch interessant, ob du einen Dipol oder eine Yagi (z.B. zum Relais) benutzen möchtest.
Pauschal würde ich aber sagen, dass du mit keinen Störungen zu rechnen hast.
Grüsse
PCR
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2002, 22:09
ich gebe seppel im prinzip auch recht (als afu muesste ich das wissen). nur zu meiner entschuldigung (hust). als ich meine lizenz gemacht habe, gab es noch kein sat-empfang ueber astra und dergleichen und hf-technik hat mich noch nie sonderlich interessiert.
ich hatte halt nur etwas bedenken, das die lnbs sich durch die naehe der 2m antenne etwas gestoert fuehlen.
@PCR-Jitter
zum einsatz wird eine 1/2 lambda rundstrahl antenne kommen. das teil soll ausschliesslich packet-radio auf 2m machen. ich will ja keine grosse yagi mit 1kw sende-leistung auf kurzwelle betreiben.
sollte es unerwartet doch probleme geben, werde ich es hier wieder posten. ansonsten nochmal danke fuer die antworten
