Aktuelle Zeit: Sa 11. Jul 2026, 18:50
 Betreff des Beitrags: Welcher Spiegel für Multifeed?
BeitragVerfasst: Fr 2. Aug 2002, 07:20
ich möchte mir einen neuen Sat-Spiegel kaufen und würde dazu gerne Eure Erfahrungen/Empfehlungen
hören. Insbesondere wäre ich an dem Rat der Profis hier im Board interssiert, die Erfahrungen
mit unterschiedlichen Spiegeln haben.
Z.Zt. habe ich eine Gibertini 85 cm mit 3 Quad-Switch LNB (MTI Blue Line) für 28,5 Ost, 19,2 Ost
(mittig) und 13 Ost, verteilt auf 4 Receiver über 4 Spaun SAR 410. Soweit bin ich damit zufrieden,
nur ist die Schlechtwetterreserve insb. bei Hotbird ziemlich gering. (Bis vor ein paar Monaten
hatte ich Twin LNB, auch MTI Blue Line, und damit war der Empfang nach meinem subjektiven
Eindruck besser als mit den Quad-Switch.)
Deshalb möchte ich mir einen anderen Spiegel zulegen. Zur Auswahl stehen:
Gibertini 100 cm
Triax Multifokus
Wavefrontier T90 (oder evtl. T55)
Wie sind eure Erfahrungen mit diesen Spiegeln?
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Welcher dieser Spiegel hat die besten Empfangseigenschaften?
Reicht evtl. die kleinere Wavefrontier?
Über Wavefrontier habe ich hier schon viele positive Kommentare gelesen. Allerdings finde ich
sie optisch nicht sehr gelungen (sieht sehr massiv aus). Optisch gefallen mir die Triax oder
Gibertini besser.
Noch eine Frage speziell zu Triax Multifokus:
Wie kann man unterschiedliche Elevation-Winkel für die einzelnen LNB einstellen? Lässt sich die
Antenne insgesamt verdrehen?
Danke für Euren Rat.
CTee
BeitragVerfasst: So 4. Aug 2002, 13:21
Am besten für diese Empfangspositionen ist der WaveFrontier T90 geeignet.
Beim Triax Multifocus lässt sich der Spiegel in sich nicht verdrehen. Die Satellitenbahn wird jeweils aussen mit Stellschrauben eingestellt. Die LNB-Schiene ist der Satellitenbahn schon leicht angepasst.
Ponny
<a href="http://www.satshop24.de" target="_blank">www.satshop24.de</a>
T55+T85
BeitragVerfasst: Mo 5. Aug 2002, 06:48
Also ich kann Dir auf jedenfall die 90er Wavefrontier empfehlen. Wer weiß, welchen Satelliten Du irgendwann noch zusätzlich emfangen willst, mit der Wavefrontier kannst Du schnell noch nen LNB installieren und fertig. Ich empfange 28, 23, 19, 16, 13, 10, 7, 5, und 1 Grad Ost damit,wobei ich z.Z. nur 8 LNB mittels 2x4/1 Umschalter und 1x 0/12V Umschalter an meinen Mediamaster 9600 betreibe. Ich könnte noch 2-3 LNB zusätzlich intallieren, doch da weiß ich keine Lösung, diese mit meinen Receiver anzusteuern. Hat da noch jemand ne Lösung für? Es gab doch mal diese Antennenumschalter, die auf ein lernbares Fernbedienungssignal umschalten. Weiß noch jemand, wo es die gibt? Ach ja, nochwas. Ich hab die Schüssel nur mal testweise nach der Anleitung bei Sat-Shop24 mit dem Empfang von Türksat aufgebaut (obwohl ich kein türkisch verstehe, wollte das nur mal testen), aber der Empfang auf Türksat war nicht zufreidenstellend. Nen paar Programme waren zu schwach, Hat da jemand schon positive Erlebnisse gehabt?
BeitragVerfasst: Mo 5. Aug 2002, 13:21
Hi Darth,
ich hab die T90 und auch nach der Anleitung v. Satshop24 ausgerichtet, ich musste ein bischen ausprobieren, aber das Ergebnis:
Türksat 1a Qualität, und die anderen natürlich auch !
Achja, Digital natürlich. Analog hab ich schon lange nicht mehr.
Die beste Antennenlösung die es bisher gibt !
Altas
PS: Habs auch bei Satshop24 bestellt, alle Super geklapt, Lieferung und natürlich Service. Auf jeder meiner dummen Fragen kam natürlich eine sehr kompetente Antwort zurück.
BeitragVerfasst: Di 6. Aug 2002, 18:49
nachdem ich die Diskussion in diesem Forum intensiv verfolgt habe, hätte ich jetzt auch eine Frage an die Experten bzgl. der Einrichtung einer Wavefrontier T90.
Ich würde gerne die Wavefrontier T90 mit folgender (recht komplizierter) Konstellation von insgesamt 8 LNBs betreiben:
4 Quattro-Switch-LNBs an einem Spaun Switch-X, wobei einer der 4 Ausgänge des Multischalters direkt mit dem zweiten Tuner des Topfield verbunden wird. Ein zweiter Ausgang des Multiswitch möchte ich mit einem(!) Eingang eines handelsüblichen 0/12Volt-Switch verbinden. Zusätzlich möchte ich 4 weitere Single LNBs mit einen Diseq 4/1-Umschalter zusammenschalten und den Ausgang des Diseq-Schalters mit dem zweiten(!) Eingang des 0/12Volt-Schalters verbinden. Der Ausgang des 0/12Volt-Schalters soll dann mit dem Tuner-1 des Topfield verbunden werden.
Hiermit wäre ich dann in der Lage -unter Verwendung der 0/12Volt-Schaltung am Tuner-1 des Topfield- alle 8 Satelliten zu empfangen, während am Tuner-2 die Signale von 4 Satelliten anliegen.
Die restlichen 2 Ausgänge des Multischalters (mit den Signalen von 4 Satelliten) könnte ich dann auf andere Receiver im Haus verteilen.
Hier nun meine Fragen:
(1): Lässt sich o.a. Konstellation überhaupt realisieren (können an der Wavefrontier überhaupt 4 Quattro-Switch + 4 Single-LNBs befestigt werden ?)
(2): Funktioniert der Spaun Switch-X auch mit Analog-Receivern ? (ohne Diseq!)
(3): An einem der 4 Ausgänge des Spaun Switch-X würde ich gerne einen ADR-Receiver betreiben; ist dies überhaupt möglich ?
Für Antworten, Anmerkungen, weitere Ideen und Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Muuh50
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 12:21
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von darth:
Wer weiß, welchen Satelliten Du irgendwann noch zusätzlich emfangen willst, mit der Wavefrontier kannst Du schnell noch nen LNB installieren und fertig.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">ja genau! so erging es mir mit meiner früheren triax multifokus. am ende hatte ich 8 LNB drauf und ich wollte mehr. dann musste eine T90 her. diese hat z.z. 13 LNB drauf. <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Ich könnte noch 2-3 LNB zusätzlich intallieren, doch da weiß ich keine Lösung, diese mit meinen Receiver anzusteuern.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">ich habe einen topfield 4000 pvr. der hat 2 tuner. der 1. tuner bedient sich aber auch einem 12V signal. somit kann ich damit 8 LNB ansteuern. und auf dem 2. tuner habe ich dann noch weitere 5 LNB...eigentlich 3 LNB im Fullband (low+high) und 2 LNB mit einem trick <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> von einem das lowband (18°west) und von dem anderem nur das highband (5°ost). will ich jetzt mehr LNB, bleibt mir nur die hoffnung dass TOPFIELD mal demnächst DiSEqC 1.1 in die software einprogrammiert...aber das weiss man halt nicht. <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Hat da noch jemand ne Lösung für? Es gab doch mal diese Antennenumschalter, die auf ein lernbares Fernbedienungssignal umschalten. Weiß noch jemand, wo es die gibt? </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">GUTE FRAGE!!! Wer weiss was davon??? Würde mich EXTREM stark interessieren! DANKE!!!
BeitragVerfasst: Di 13. Aug 2002, 20:48
..hab grad mal über diesen Umschalter nachgedacht, der auf ein Fernbedienungssignal reagiert. Nicht daß ich einen gefunden habe, aber mir ist da ne Idee gekommen. Man muß nur nen bischen Improvisieren (improvisieren=fachmännisch fuschen) :-) . Wenn ich mir nur nen billigen Funksteckdosenschalter für 220 V aussem Baumarkt kaufe (hab grad eine Funkfernbedienung und 3 Funkempfängersteckdosen dimmbar für 20 Euro gekauft, aber eigentlich für Lampen gedacht) und in einer Steckdose nen billiges 12 V Netzteil stecke und mit diesem einen 0/12V Umschalter ansteuere müßte ich mit meiner Lampenfunkfernbedienung (hört sich schon lustig an) diesen Umschalter an oder aus schalten. Wenn ich dahinter noch nen 4/1 DiSEqC schalter betreibe hätte ich wieder 4 LNBS mehr, die ich ohne umzustecken betreiben könnte. Ich müßte halt nur wenn ich einen von diesen 4 LNBS betreiben wollte auf meine Funkfernbedienung drücken und wieder auf aus, wenn ich eine von den anderen LNBS schauen wollte. Klingt sehr konfus, müßte aber klappen. Werd es mal ausprobieren, wenn ich Zeit habe und dann hier berichten. Mit meinem Mediamaster 9600 könnte ich dann also 12 LNBs verwalten. Da fällt mir ein, ich hab ja noch 2 weitere Funkempfängerdosen, mit denen ich ja wieder schalten könnte, und noch mehr LNBs....nee ich fang erstmal mit der einen an....
Müßte doch klappen, oder?
BeitragVerfasst: Mi 14. Aug 2002, 07:17
@darth
die idee ist nicht schlecht eigentlich. das einzige was mich aber stört ist, dass wieder eine fernbedienung anfällt. es wäre besser so eine art infrarot signal welches 4-5 sekundenlang mit jeder fernbedienung ausgestrahlt werden muss, damit z.b. der 12V-schalter wieder strom pumpt...
