Aktuelle Zeit: Fr 10. Jul 2026, 12:40
 Betreff des Beitrags: Wieviele Multischalter
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2002, 16:12
Ich habe folgende Annlage. Eine 100cm Schüssel auf Hotbird 13Grad und Astra 19,2Grad ausgerichtet mit einem angeschlossenen Multischalter von Stratton (SMS 9982DN), an dem zwei Quad-Lnb's angeschlossenen sind. Nun möchte ich gerne noch einen Satelliten ( vielleicht auch zwei)anpeilen (hispansat)mit einer zusätzlichen Schüssel. Kann ich von dem Multischalter z.B. den analogen Teil des Quad-Lnb von Eutelsat entfernen und diesen mit einen digitalen Lnb für Hispasat ersetzen. Wenn dies nicht möglich ist wäre ich glücklich wenn mir jemand sagen kann was ich noch benötige. Apropo der Multischalter kann Diseq2.0. Ausserdem habe ich als Receiver einen Humax5400z und einen TechnisatCam. Bei den Receivern weiss ich nicht was die für ein Diseq beherrschen, bzw. was für die Receiver Hardware-mässig notwendig ist.
Vielen Dank für eine Antwort
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2002, 17:23
schau dir auf unserer Hompage auf der Startseite unter den Button "WaveFrontier" das Schaltungsbeispiel Nr. 5 an.
Ponny
<a href="http://www.satshop24.de" target="_blank">www.satshop24.de</a>
T55+T85
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2002, 20:58
@ Nano,
dass kannst du schon machen, nur hast du dann in diesem Freuenzband auf Hotbird kein Zugriff mehr. D.h bis 11,700 Ghz gibts kein empfang. Ich würde an Deiner stelle einen Multischalter für 4 Satelitten kaufen ( Adressierbar bis zu 4 Sats von 10,7-12,75 Ghz)
BeitragVerfasst: Mo 19. Aug 2002, 14:40
@dig
An Deiner stelle einen Multischalter für 4 Satelitten kaufen ( Adressierbar bis zu 4 Sats von 10,7-12,75 Ghz)
Kannst Du mir mal da einen Modellvorschlag machen.
z.B. Firma/Modell
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2002, 08:07
Triax OSP 17/4, erfordet aber vier Quattro SWITCH LNBs, Quattro LNB geht NICHT, daher wird's teuer für Dich.
Nimm für den Hispasat am besten einen Quattro Switch LNB sowie zwei DiSEqC Optionsschalter für die beiden Digitalreceiver. Klappt problemlos mit Humax und Technisat.
