Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 08:33
 Betreff des Beitrags: 3 fach Multifeedhalterung
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2002, 22:11
ich habe eine 3 fach universal Multifeedhalterung. Jetzt möchte ich gerne wissen, welche dritten Satelliten ich ansteuern kann, wenn ich Astra und Hotbird ansteuere. Meine Schüssel hat einen Durchmesser von 80 cm. Ich weiß, das es nicht optimal ist. Aber trotzdem, wie bekomme ich das beste Resultat mit der Anlage?Habe ihr Vorschläge oder kann ich da wirklich nur probieren?
Danke schon mal.
Zuletzt geändert von Bouch am Sa 12. Okt 2002, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2002, 07:49
die loesung fuer dein problem besteht in der beantwortung von 2 fragen:
(1) in wie weit kannst du deine lncs auf der halterung verschieben?
(2) welche 3.te sat-position interessiert dich ueberhaupt?
zuerst kannst du bei http://www.satcodx.com sehen, welche sat-positionen in der naehe von astra und hotbird liegen. wenn du eine variable halterung hast, kannst du dir 3 positionen suchen, die in einem fenster von ca 12 grad (abhaengig von deiner halterung) liegen. beispiel 23.5E ,192.2E und 13.0E anders formuliert. suche eine sat-position, die entweder maximal ca 6 grad oestlich von 19.2E liegt oder eine die maximal 6grad westlich von 13.0 grad liegt. viel auswahl gibt es da nicht.
BeitragVerfasst: Di 15. Okt 2002, 10:40
Hmmm,
geht dann die Kombination Sirius, Hotbird und Astra? Da die Satelliten nur 6° auseinanderliegen dürfen.
BeitragVerfasst: Di 15. Okt 2002, 14:15
hm,
es koennte knapp gehen, wenn du sirius auf 5.0e meinst. schau auf deine beiden lnc s hotbird und astra. der abstand betraegt 6.2 grad. zwischen hotbird und sirius sind 8grad. packt das deine halterung?
anordnung der lncs. sichtweise vom spiegel richtung lncs.
- mitte hotbird
- rechts astra
- links sirius
wenn hotbird genau in der mitte ist, du den linken lnc(sirius) ganz nach links schiebst und es nicht reicht, kannst du hotbird vielleicht etwas nach rechts schieben( den astra dann auch etwas nach rechts). das ganze ist immer etwas fummelig. du wirst dann evtl auch minimal die ganze schuessel drehen muessen. teste immer mit moeglichst schwachen transpondern den empfang. zb xxp auf hotbird.
viel erfolg
