Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 11:08
 Betreff des Beitrags: Wieviele Teilnehmer an QuadDigi LNB
BeitragVerfasst: Di 4. Jul 2000, 15:20
Tach Leutz,
ich möchte meine Anlage auf 7 Teilnehmer erweitern. Bestehende Hardware 80 Schüssel mit Quadro Digital LNB mit eingebauten Multischlater. z.Zt sin zwei D-Boxen dran und es sollen noch 5 Anloge hinzukommen. Welche Hardware ist nunmehr für die Aufrüstung von nöten..?? Für alle Tips dankbar.
CU DD
BeitragVerfasst: Di 4. Jul 2000, 16:22
hi,
jetzt wird's richtig kompliziert. Das Problem ist Dein LNB mit eingebautem Multischalter. Mit normalen kannst Du die Anlahe nicht erweitern, da diese das 22 KHz-Signal nicht passieren lassen und somit nicht ins High-Band schalten kannst. Bild
Aber ich kann Dir trotzdem eine Lösung anbieten: Bild
Ich kann einen Spezialmultischalter (keine Lagerware!) besorgen mit integriertem 22 KHz-Generator (5/8 NT FD - Spezial). Damit kannst Du die Anlage auf 8 Teilnehmer erweitern. Preis: 299.- DM (halt Spezialware - leider etwas teurer Bild )
http://www.sat-onlineshop.de
2. Variante:
neues Quattro-LNB und externen 5/8 NT FD
Multischalter
Bye ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 4. Jul 2000, 16:35
Super Ingo..!! für was geht mann eigentlich in ein Fachgeschäft und sagt dort man brauche einen Quadro Digital LNB und einen Multischalter zwecks Anschluss von Ana/Digi und der "Fachverkäufer" sagt geht nich, muss mit eingebauten Multi sein. Bild Da geht mir ja einer Fliegen. Hätte wohl erst Posten sollen.. Na Ja. Ich melde mich sobald es soweit ist.
CU DD
BeitragVerfasst: Di 4. Jul 2000, 17:59
Hi Pumuckel,
Ich wußte garnicht daß es auch solche Teile gibt... Bild
An DummerData's Stelle würde Ich Lösung 1 wählen, da mit Sicherheit billiger!
Unix
Unix
BeitragVerfasst: Di 4. Jul 2000, 18:12
Hi Unix,
das weiß kaum einer, daß es solche Multischalter gibt. Bild
Ich habe selbst noch keinen verkauft, deshalb auch keine Lagerware. Aber sie werden extra für diesen Fall angeboten!!! Bild
Nicht verzagen .. Pumuckel fragen!
BeitragVerfasst: Di 4. Jul 2000, 18:25
Funzt die D-Box2 dann auch noch..?? Bei der einser hab ich keine Bedenken..
CU DD
BeitragVerfasst: Di 4. Jul 2000, 18:56
Ich wüßte nicht warum sie nicht mehr funzen sollte. Die Umschaltkriterien bleiben doch die Gleichen. Bild
Bye ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Do 6. Jul 2000, 16:56
Und wie siehts mit Eutelsat aus..?? Kann ich damit auch eine Multifeed Anlage aufbauen..?? Falls ja biete mal was an.
CU DD
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2000, 16:47
Leider gibt's diese Multischalter noch nicht als 9/8-Version - ergo kein Multifeed! Bild
Du kannst aber dort wo Du Multifeed schauen möchtest mit externen DISEqC-Relais arbeiten!
So könntest Du z.B. mit einem 5/4 NT FD-Multischalter 4 Teilnehmer multifeedtauglich machen! Bild
Noch Fragen? ... Pumuckel
Falls Du ein konkretes Angebot haben möchtest ,dann mail mich doch mal an (möchte das Board nicht zu sehr mißbrauchen ...)
