Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 01:25
 Betreff des Beitrags: Kein Digital?
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 12:10
Habe ein Problem mit meiner Sat-anlage bei der umstellung auf
Digital. Mit meiner neuen Ausseneiheit :
Nokia-Schüssel mit Nokia Quadro Universal LNB , Profitronic PUN 58 Multischalter 5/8 Frequenz : SAT 950 -2150 MHz
4dB typ mit Netzteil ; bekomme ich mit meinen analogen Receiver
alles besten rein,nur mit meinem neuen MM9800 klap´s nicht.-signalfeldstärke schwankt max. ca.50%,sinalqual. fast nichts.
Einstellung am Receiver :
Normal (PAL B/G);Anlage mit einem LNB auf ASTRA ; Schaltertyp und anschluß: ----KEIN---- ;LNB Typ :Universal ;Satelit :ASTRA ---was ist/läuft falsch?
Danke für eure Hilfe !!!
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 12:22
Laß uns Dein Problem mal ein wenig eingrenzen:
Als erstes testen wir mal Deinen Multischalter. Nimm den Analogreceiver, stelle ein Programm ein und schalte dann das 22 KHz-Signal ein. Nun muß das Signal verschwinden (Schalter hat das High-Band aktiviert) und der Fehler kommt vom LNB oder vom MM9800. Bleibt das Programm zu sehen, ist der Multischalter defekt. Bild
Viel Erfolg ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 15:00
Bist du Sicher, das es ein Universal LNB ist?
In einem Universal-Switch LNB ist schon ein Multiswitch eingebaut !!!! Wenn du ein solches hast, dann ist der Multiswitch, den du hast überflüssig/störend.
Poste mal den genauen Typ des LNB. Ausser du bist sicher (angaben vom Händler oder so), das es ein normales Quattro Universal LNB ist.
Ansonsten mach mal das, was Pumuckel gesagt hat. Ich hoffe dein Analogreceiver ist nicht schon so alt, das er kein 22KHz ausgeben kann.
Von mir auch viel Erfolg
Flince
PS: Du erkennst ein normales Universal LNB daran, das die vier Ausgänge die Bezeichnungen: High H; High V; Low H; Low V haben. Oder H; V; 22KHz H; 22KHz V.
[Dieser Beitrag wurde von Flince am 17. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 15:24
wie kann ich das 22KHz signal einstellen?denke am receiver geht´s nicht!
auf dem LNB steht Quadro Universal LNB (von Nokia)-der verkäufer sagte aber ich bräuchte auf --jedenfall-- einen Multischalter, da ich irgen wann einmal eh mehr als 4 Receiver anschließen wollte habe ich mich gleich für 5/8 entschieden!
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 15:37
Wie es genau geht, ist von Receiver zu Receiver unterschiedlich. Es könnte im Menü oder auf der Fernbedienung wie folgt lauten:
LNB A/B oder
LNB 1/2 oder ähnlich
Am besten mal in die Bedienungsanleitung schauen (unter dem Punkt: 2 Satelliten ansteuern!)
nochmals Viel Glück ... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 00:13
Der Receiver ist gaub ich zu alt (ca. 5jahre)
Beschreibung hab ich leider auch nicht.
ach ja das LNB hat 4 ausgänge: V-LOW,H-High,V-High,H-Low.
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 06:43
Dann schließ mal den MM9800 direkt (ohne Multischalter) an den H-High-Eingang vom LNB an und starte den Suchlauf. Jetzt sollten diverse Sender gefunden werden.
Wenn nicht: LNB oder MM9800 defekt Bild
Dann muß Du den MM mal an einer anderen Anlage testen (z.B: bei deinem Händler,) um zu wissen welches Teil von beiden def. ist.
Bild... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 09:25
Muss mich mal bei dir bedanken (Pumuckel), das du mir mit der Arbeit hilfst.
Das LNB ist auf jeden Fall kein Switch LNB. Dann Passt das schon mit dem Multiswitch dazwischen. Wenn du deinen MM9800 direkt auf H-High anschliesst, dann müsstest du schon eineige Programme (auch PW) reinbringen. Nimm einfach die Leitung, die von deinem MM9800 zum Multiswitch geht, und die Leitung, die vom LNB auf den Multiswitch (H-High oder H-22KHz) geht. Die Leitungen am MS runterschrauben und mit einem F-Verbinder zusammenmachen. Du kannst auch mal versuchen, deine Leitung auf nen anderen Ausgang des MS anzuschliessen. Vielleicht ist ja nur der eine Anschluss defekt. Das hab ich auch schon mal gehabt.
Flince
PS: Du kannst dich auch mal per ICQ melden, dann können wir ein paar Punkte auf die schnelle durchgehen.
Ich hab grad gesehen, das du Elektroniker bist. Kannst du dir irgendwo ein Oszi ausleihen? Dann könntest du das 22KHz Signal am MM9800 messen !!!
[Dieser Beitrag wurde von Flince am 18. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 12:05
Danke! danke! werde ich alles mal versuchen!
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 16:00
Hey Flince,
danke für die Anerkennung! Ich helfe gerne sofern die Zeit es zuläßt ... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 20:50
Jau es geht!habe V-High eingang dirkt angeschlossen und schon wurden über 160 sender gefunden; Der Multschalter wird dann wohl kaputt sein, werde versuchen ihn umzutauschen!
nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
*werde mich gleich wegen eines Kartenschreibgeräts noch mal mit ein paar fragen aufdrängen.*
DANKE
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2000, 21:02
Na also, es wird schon! Bild
Ja, zu 99% ist der Multischalter der Übeltäter.
Theoretisch könnte noch der 22 KHZ-Generator in dem MM9800 defekt sein, wodurch der Multischalter keine Info bekommt um ins High-Band zu schalten. Aber diese Variante ist eher sehr selten. Also tausch mal ruhig dem Schalter erstmal.
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2000, 13:19
Huhuhu
Na dann haben wir das Problem hoffentlich gelöst.
Viel Spass mit deinem Digitalen Fernsehen.
Flince
