Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 14:02
 Betreff des Beitrags: Hilfe für SL 5084
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 11:40
hab hier so einen 9/9/4 Schalter bekommen.
Bevor ich das Teil anschließe, hätte ich gerne gewußt, was es mit den vier DIP-Schaltern an der Unterseite auf sich hat.
Meine nächste Frage, muß das Netzteil immer angeschlosen sein.
Dritens, wird das DiSEqC Signal durch andere einfache Multis durchgeschleift?
Cu
Caveman
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 15:21
Also legen wir mal los
<u>Dipschalter</u>
Ich habe natürlich keine Ahnung für was die auf deinem Multiswitch sind. Steht da irgendwas dabei?
Es gibt Multiswitch, bei denen man einstellen kann, wie man was schalten will. Ob mit 22KHz das Hi/Lo-Band oder mit DISEqC das Hi/Lo-Band. Die kann man brauchen, wenn man einen alten Analogreceiver dran hat, der noch kein DISEqC kann. Dann kann man am Multiswitch umschalten. Es wird dann mit 22KHz zwischen den beiden Satelliten geschaltet.
Jeder DIP-Schalter ist für einen Anschluss da.
<u>Netzteil</u>
Ja, das Netzteil muss eingesteckt sein.
<u>DISEqC</u>
Weiss ich jetzt nicht genau. Es gibt kaskadierbare Multiswitch, die das Signal durchschleifen. Für was willst du den DISEqC durch einen "einfachen" Multiswitch durchschleifewn?
Cya
Flince
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 16:52
Flince hat eigentlich schon alles gesagt!
Dipschalter:
Um "None-DISEqC-Receiver" multifeedtauglich (nur Low-Band!) zu machen
Netzteil:
Wenn das Netzteil angeflanscht ist, muß es in der Regel immer in Betrieb sein.
Wenn es ein Netzteil zum anstecken an eine DC-Buchse ist, kann meistens der Multischalter auch ohne Netzteil arbeiten (führt aber häufig zu Umschaltschwierigkeiten bei der horz. Ebene!)
DISEqC:
Grundsätzlich passieren sowohl DISEqC als auch 22 KHz-Signale nicht den Multischalter (auch nicht kaskadierbare!)
So das war's erstmal ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 17:01
Danke für die schnelle Antwort.
Also, das mit den Dip-Schaltern, da steht nirgendwo was auf dem Teil dabei.
Netzteil, geht klar.
Das mit dem Durchschleifen.
Dazu muß ich kurz erklären, das ich die Anlage Anfang diesen Jahres gekauft hab und mir zuerst nur zwei Quatro LNB'S mit zwei Kaskadierbaren MS 4/4 mit eingebauten Netzteilen zugelegt hab. Mehr braucht man ja eh nich! (Dachte ich)
Natürlich auch ohne DiSEqC. Braucht man ja auch nich. (...)
Dann kam noch eine zweite und eine dritte D-Box und eine Mediabox dazu und mir fehlten die Ausgänge.
So, dann hab ich diesen älteren 9/9/4 bekommen. Den wollte ich jetzt mal so vor die zwei Kaskadiebaren MS schrauben.
Deshalb die Frage, ob die DiSEqC-Signale der D-Boxen durchgeschleift werden?
Cu
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 18:16
Hallöle
Hm, soviel ich weiss, wird der DISEqC bei Kaskadierbaren Multiswitch durchgeschleift. Es wird wohl auch solche und solche geben.
Ich arbeite überwiegend mit Hirschmann Teilen. Bei denen hab ich mal ein Schaltbeispiel gesehen, wo mehrere Kaskadierbare Multiswitch hintereinander geschaltet waren.
Zweck: Der Empfang mehrerer Satlliten. Dies wurde durch das Ausgeben des DISEqC gesteuert. Je nacdem was man sehen wollte.
1X DISEqC = erster Satellit (erster MS)
2X DISEqC = zweiter Satellit (zweiter MS)
usw.
Bei denen musste ja der DISEqC und die 22KHz durchgeschleift werden, sonst hätte das ja nicht funktioniert.....
Ciao
Flince
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 19:54
Danke Jungs für die Hilfe.
Also kann ich diese Dip-Schalter außen vor lassen.
Netzteil ist fest eingebaut mit großem Kühlkörper.
Mit dem DiSEqC, das probier ich mal aus. Muß dann halt mal eine D-Box auf den Speicher entführen.
Cu
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 20:28
Yep,
TEST the BEST!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 17:42
Mir ist da noch was eingefallen:
Ich hab mal für ne Pension eine Mehrteilnehmeranlage aufgebaut mit 3 Kaskadierbaren Multiswitch und nem Verstärker. Die 22KHz umschaltung hat gut funktioniert. Die DISEqC Steuerung hab ich leider nicht verwendet.
Aber bei denen musste ja das 22KHz Signal nicht durchgeschleift werden, da sowieso mit 4 Leitungen Kaskadiert wurde.
Man braucht dann für eine Multifeedanlage praktisch 8 Leitungen zum Kaskadieren.
Was soll dann eigenltich unsere Diskussion?
Kaskadierbare Multiswitch brauchen das Signal doch gar nicht durchschleifen, oder?
Ist doch klar:
Wenn man mit 8 Leitungen Kaskadiert, dann hat man doch sowieso jede Ebene in den Multiswitchern drin. Und die Umschaltun geschieht ja dann im jeweiligen Multiswitch, wo der Receiver Angeschlossen ist.
Das andere ist klar:
Von den Receiveranschlüssen zu den LNBanschlüssen wird das 22KHz/DISEqC nicht durchgeschleift (hätte ja auch keinen Sinn)
Flince
PS: Das hat jetzt nichts mit dem obigen Schaltbeispiel, von dem ich gesprochen habe, zu tun
[Dieser Beitrag wurde von Flince am 31. Juli 2000 um 19:44 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 20:10
Genau Flince, deshalb auch mein Posting vorher "GRUNDSÄTZLICH werden die Umschaltsignale nicht durchgeschliffen".
Es macht nämlich eigentlich keinen Sinn! Bild
Bye ... Pumuckel
