Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 12:03
 Betreff des Beitrags: Multifeed-Anlage
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 20:35
bin neu und will morgen meine Sat Anlage
installieren. 85er Spiegel mit MTI Multi Block für Asta/Hotbird, Humax 5100 Receiver.
Hat jemand Tips für den Aufbau, bzw. Neigungswinkel und Ausrichtung ?
Der Spiegel ist ein "Gibertini"
Curey
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2000, 20:27
Hallo Curey,
sieh dir das mal an: http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00097.html
Bei dem Multiblock-LNB weiß ich nicht, ob die Schüssel auf Astra oder Eutelsat eingestellt wird, aber grundsätzlich geht es so wie beschrieben.
Sven
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2000, 16:33
danke für den Tip,habe jetzt einen guten
Empfang.( nur beim KIKA habe ich keinen Ton)
Wie kann beim Humi feststellen ob auch Eutelsat eingestellt ist, Astra Progamme laufen.
Curey
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 16:44
Du mußt dem Receiver erst mal beibringen, daß ein LNB für Eutelsat vorhanden ist. Da ich die genauen Unterschiede zwischen 5100 und 5400 nicht kenne und auch nicht weiß ob so ein Multiblock-LNB DiSEqC hat oder nicht, muß ich mal wieder so allgemein verbleiben.
Sven
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 16:55
HI Ihr beiden
Der 5400 ist in der Beziehung gleich dem 5100.Der Monoblock hat ein integriertes DiSEqC Relais.
Also in den Antenneneinstellungen als Antenne
2 Hotbird einstellen und DiSEqC Option auf B oder 2 einstellen.
franketo
