Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 14:57
 Betreff des Beitrags: 2 Quattro LNB's mit Multiswitch 11/20 schalten ?!?!
BeitragVerfasst: Mi 4. Okt 2000, 14:04
Hallo Leute,
seit ca. 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Humax 5600. Funzt soweit alles.
Nun habe ich an meiner Antenne einen Multiswitch für die anderen (analogen) Teilnehmer im Haus installiert.
Wie kann ich nun mit dem 5600 von ASTRA auf EUTELSAT und zurück schalten?! Habe verschiedene Einstellungen probiert (mit/ohne 22kHz, mit DiSeqC A, B, C, D, usw.), leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. Programme, die er beim erstenmal scannen gefunden hat, werden beim zweiten mit einer anderen DiSeqC-Einstellung verändert. Mein Händler weiß auch nicht so recht Bescheid.
Problem: Wer kann mir genau sagen, welche DiSeqC-Einstellung usw. ich vornehmen muß,
um jeweils einmal den Suchlauf für ASTRA 1 und dann für EUTELSAT drüberlaufen zu lassen, dann abspeichern und glücklich sein?!
Für Eure Infos vielmals Merci im voraus.
BeitragVerfasst: Mi 4. Okt 2000, 14:10
HI
Prinzipiell liegt Astra auf A und Hotbird auf B.
Das funktioniert eigentlich immer, vorrausgesetzt die Ebenen sind korrekt am Switch angeschlossen.Bei 8 Kabeln kommt da schon mal Unordnung rein.
franketo
BeitragVerfasst: Mi 4. Okt 2000, 16:07
Wo hast Du denn gekauft? Switch und Receiver zusammen oder je einzeln?
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2000, 08:17
Original erstellt von franketo:
[b]HI
franketo
Hi Franketo,
danke, danke, aber die Anschlüsse habe ich mehrfach gecheckt. Ich verwende sogar jeweils 4 verschiedene Farben. Astra liegt auch auf A und Eutelsat auf B am Technisat Multiswitch.
hejo
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2000, 08:24
Original erstellt von ferro:
[b]Mein Händler weiß auch nicht so recht Bescheid.
Hi ferro,
leider habe ich den Switch hier beim Händler gekauft und den Receiver schicken lassen, so dass ich jetzt zwischen den Stühlen hänge, also nicht alles aus einer Hand habe. Aber das dürfte trotzdem nicht so schwierig sein. Ich habe mir inzwischen mal die Einstellungen bei einem Kollegen mit Technisat-Receiver angeschaut, aber das lässt sich so leider nicht genau vergleichen. Bei Technisat hast Du 4 Möglichkeiten, der Receiver erkennt auch die jeweilige Funktion, bei Humax heißt die Einstellung DiSeqC A, B, C oder D, was es nach DiSeqC-Richtlinien eigentlich gar nicht gibt (nur 1.0, 1.2, 2.0 usw.).
hejo
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2000, 09:15
Hi hejo,
DISEqC A: Positionsbit (PB)= 0 und Optionbit (OB) = 0
DISEqC B: PB = 1 und OB = 0
DISEqC C: PB = 0 und OB = 1
DISEqC D: PB = 1 und OB = 1
Genau nach dem DISEqC-Spezifikationen! Bild
Hoffe geholfen zu haben ... Pumuckel
[Dieser Beitrag wurde von Pumuckel am 05. Oktober 2000 um 11:16 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2000, 09:55
Original erstellt von Pumuckel:
[b]Hi hejo,
Danke Pumuckel,
ich glaube, so was ähnliches habe ich beim Kollegen mit dem Technisat gesehen.
Heißt das nun im Klartext, daß ich für Astra DiSEqC A einstellen muß (oder garnichts?) und für Eutelsat DiSEqC B ?!
Ich hab das noch nicht ganz rausgekriegt durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten.
Würde mich freuen, wenn Du mir nochmal auf die Sprünge helfen könntest. Ich probiere das heute abend auch gleich aus und gebe Dir dann Rückmeldung.
schönen tach
hejo
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2000, 11:48
Wenn Astra "Satellit 1" ist und Hotbird "Satellit 2" ist, wäre die Einstellung
Astra DISEqC = A
Hotbird DISEqC = B
Wenn Hotbird "Satellit 1" und Astra "Satellit 2" ist lautet die Einstellung:
Astra DISEqC = B
Hotbird DISEqC = A
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 14:41
Hi Leute,
da ich ziemlich unterwegs war in letzter Zeit, komme ich leider erst jetzt dazu, mich bei Euch für die obige Hilfe zu bedanken!
Mein Problem war wohl in der Richtung, daß ich den Sendersuchlauf vom 5600 über die download-settings drüberlaufen lassen habe, so hat er hinterher nicht mehr die Kanäle einwandfrei zuordnen können.
Ich habe nun ein neues Setting am PC mit meinen persönlichen Einstellungen gemacht. Dieses ließ sich dann problemlos über ein Null-MODEM-Kabel auf den 5600er ainspielen.
Nun noch eine Frage:
Was passiert, wenn ich vor dem Einspielen des neuen Settings das alte nicht lösche?!
Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, das alte einfach zu überspielen, oder geht das problemlos? Nach dem erneuten Sendersuchlauf habe ich jedenfalls immer mehr Sender erhalten, so daß mit der Zeit alle doppelt und dreifach vorhanden waren.
Danke bis dann
hejo
[Dieser Beitrag wurde von hejo am 24. Oktober 2000 um 16:42 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von hejo am 24. Oktober 2000 um 16:43 Uhr editiert.]
