Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 17:35
 Betreff des Beitrags: LNB überhitzt ??
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2000, 14:22
Schon gestern nachmittag fiel mir auf, dass ich sowohl analoge als auch digitale Sender im oberen Eutelsat - Bereich (H+V) nicht sehen konnte.
Erst so ab 18 Uhr (schwächere Sonne) waren wieder alle Sender verfügbar.
Nun scheint es heute wieder so zu sein; kein Empfang von Eutelsat high Band. Das 22 khz Signal habe ich aber eingeschaltet (Multifeed Astra/Eutelsat)
Meine Satellitenantenne ist den ganzen Tag der prallen Sonne ausgesetzt (die ja in den letzten Tagen wieder häufiger zu sehen ist); trotzdem bin ich der Meinung, dass soetwas nicht sein dürfte.
Könnte es sein, dass das Hirschmann - LNB die Hitze nicht aushält? Was könnte ich dagegen tun (Ausser die Antenne in den Schatten zu stellen) ;-) ?
Danke für eure Antworten!
HiFi
[Dieser Beitrag wurde von HiFi am 18. August 2000 um 19:42 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2000, 16:29
Hallo Hifi,
tausche doch einfach mal das Astra-LNB gegen das Eutelsat-LNB aus. Wenn die gleichen Probleme nun bei Astra auftreten ist definitiv das LNB defekt! Bild
Natürlich muß das LNB auch unter diesen Temperatureinwirkungen einwandfrei funzen! Bild
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 05:30
Ich hatte auch schon öfters ein LNB, das bei starker Sonneneinstrahlung nicht mehr richtig laufen wollte.
Kommt schon gelgentlich vor, sollte aber nicht sein.
Flince
