Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 13:26
 Betreff des Beitrags: Umrüstung Analog auf Digital
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 04:00
Möchte meine Analoganlage umstellen.
Habe mir 88erTriaxschüssel Quadro LNB und
5/10 Multiswitch zugelegt.Receiver Humi 5400.
Die Analoganlage ist ca 8 Jahre alt.
Frage:Kann Ich die alten Koaxkabel weiter benutzen und können die anderen Nutzer im Haus ihre alten Analog Receiver weiterhin benutzen.
Dank für die Hilfe
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 06:09
Hallo Ahnungsloser..oder sollte ich Dich lieber Schlafloser nennen ?
Soweit ich das überblicke kein Problem.
Du brauchst noch ein Quattro LNB und alle 10
Teilnehmer können analog und digital Empfangen.
Für die Analogreceiver ändert sich nichts.
Dás alte Kabel würde ich wenn es analog funktioniert erstmal drinlassen.Wenn es nicht funzt kannst Du es immer noch austauschen.
Wichtig ist die vier Leitungen vom LNB zum Switch gut zu kennzeichnen um die Ebenen nicht durcheinander zu bringen.Die low H u. V Ausgänge des LNB müssen mit dem unmodulierten Eingang des Schalters verbunden werden( in aller Regel Eingang A oder die Ebenene und 0 KHz.)Die high H u. V
Ausgänge des LNB folglich mit dem was übrigbleibt.
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
Wenn nicht frag ruhig weiter.
franketo
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2000, 06:12
@Ahnungsloser
Vergiss das mit dem Quattro.Ich hatte überlesen das Du es schon hast.
franketo
