Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 19:19
 Betreff des Beitrags: Multifeed, Welches LNB für welchen Satellit
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 09:47
Hallo ich bin neu hier,
hab mir gestern ne Satanlage montiert.
Hab auch schon alles aufgebaut und eingerichtet.
Einzige unsicherheit ist mit welchem der LNBs muss ich ASTRA anpeilen?
Da meine Multifeedhalterung fest 2 mal 6° hat sollte dann Eutelsat/Hotbird automatisch eingerichtet sein, oder ???
Jedenfalls finde ich mit meinem HUMAX 5600 im automatischen Sendersuchlauf nur 6 TV-Programme, ist zu wenig oder???
Firmwareupdate hab ich aus mangel an seriellem Kabel noch nicht gemacht.
Was solte ich bei den Antenneneinstellungen einstellen. Hab da die Auswahl zwischen Eutelsatw2 oder Hotbird.
Newbee Jasam hofft auf Hilfe.
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 10:03
@Jasam
Wenn Du auf die Spiegelfläche schaust, also davorstehst, ist das Hotbird LNB rechts und Astra links.
Wenn Du ein DiSEqC Relais benutzt muß in der Antenneneinstellung Astra mit DiSEqC Option A und Hotbird mit B eingestellt sein.
Achtung ohne Update hängt sich der Humax beim Hotbird Suchlauf auf.
franketo
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 10:55
Hi
wenn du dann die schiene vor dir hast und wie schon von Franketo beschrieben Hotbirt rechts hast ,dann richte die anlage genau nach diesem LNB aus.
Wenn du dann denn 100%tig eingestellt hast ,ist auch automatisch dein linkes LNB mit eingestellt.Du mußt aber nach Hot. aussrichtan weil er der schwächere von beiden ist.
snowmandp...
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 11:21
Hallo Jasam,
alles, was meine Vorredner schreiben, ist richtig! Bild
Aber: Wenn Du, wie Du beschreibst, 3 Halterungen hast, dann muß Das LNB für 13Grad natürlich in der Mitte montiert werden. Astra schielt und 7 Grad ebenfalls..
Gruß Mark
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 20:30
Original erstellt von franketo:
[b]@Jasam
Biste sicher ? Mein Micronik sucht bei Hotbird fast 20min, liegt wohl an MTV und ein paar krummen Daten-PIDs, wird beim Humax ähnlich sein, einfach laufen lassen.
Friedl
