Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 18:37
 Betreff des Beitrags: Empfehlung Flachantenne für ASTRA
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 09:19
Hallo an alle,
Ich habe vor mir eine Satellitenanlage anzuschaffen und suche noch
nach Tips fuer die Auswahl der richtigen Antenne.
Durch "Vermietertechnische" Gründe muss es eine Flachantenne sein
(möglichst klein und unauffällig).
Minimalziel:
Ich möchte gerne digitale TV und Radio-Kanäle der ASTRA Satelliten auf
19.2 Grad Ost empfangen (Receiver wird ein HUMAX 5400 sein).
Maximalziel:
Besser wäre ein Twin LNB (analog+digital) um einen alten GALAXIS
Analog Receiver fürs Schlafzimmer nutzen zu können.
Über folgende Antennen habe ich bisher Informationen finden können:
KATHREIN BAS 60+62 (50x50cm, single, digital nur mit 'nem Zusatzteil (UWS79)?)
KATHREIN BAS 61+63 (wie oben, aber twin)
TECHNISAT Astraplus (47x47cm, geht nicht, weil nur analog)
TECHNISAT Digitenne (wie oben aber nur digital)
GALAXIS Future Venus (35x35cm, digital+analog)
GALAXIS Future Venus Twin (wie oben aber twin)
im Moment tendiere ich der 'Papierform' nach zum Letztgenannten.
Hat jemand vielleicht ein paar Tips für mich die mir die Auswahl erleichtern könnte?
Der Grosse Nagus
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 10:48
Hallo Nagus
Wie war doch gleich die 187. Erwerbsregel ? Bild
Ich bin zwar von der BAS von Kathrein überzeugt, würde das Ding aber nie und nimmer im Twinbetrieb für einen Analogreceiver benutzen. Die Galaxis hat schon als Singlevariante Probleme mit Analogempfang.
Also im Singlebetrieb Kathrein Bild
franketo
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 11:12
hi franketo,
danke ertsmal für die schnelle antwort Bild
<offtopic>
Die 187. Erwerbsregel? Ich könnte Sie die sagen, wird aber nicht billig Bild
Viele anderen findest du hier: http://aia.wu-wien.ac.at/Startrek/ferengi-regeln.html
</offtopic>
Habe ich dich recht verstanden, das du mir generell von einer TWIN Lösung abraten würdest?
Nach dem Prinzip zwei Empfänger auf der gleichen Fläche macht die halbe Leistung je Empfänger?
Habe noch nicht darüber nachgedacht, leuchtet mir aber irgendwie ein...
Kathrein wäre natürlich auch die teuerste Lösung. Wie siehts mit den Antennen von Galaxis aus? Hast du da Erfahrungswerte?
Der Grosse Nagus
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 11:48
Ich nutze aus den gleichen Gründen einen Kathrein BAS62. Die steht bei mir auf dem Boden eines mit Glas überdachten Balkons. Funzt prima.
Den Analog-Receiver kannst du doch über LNB-out anschließen. Oder noch besser: Funkverbindung mit IR-Übertragung vom Wohn- ins Schlafzimmer. Spart den Analog-Receiver.
Klappt alles wunderbar.
Skar
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 11:50
Kleiner Nachtrag:
Bei der BAS 62 brauchst du kein Zusatzteil für den Digitalempfang.
Skar
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 12:06
Hi Skar,
Original erstellt von Skar:
[b]Kleiner Nachtrag:
Skar
ist das echt wahr? wundert mich, weil das auf der Website von Kathrein so steht.
Allerdings ist da nur die 'mobile' Variante BAS 60 beschrieben.
cu marco
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 12:39
Hi Nagus Was sagt eigentlich ein deutscher Zahnarzt wenn Du mit Deinem Frengi Gebiss daher kommst ?
Du hast es bereits richtig erkannt.Die Bas ist 50x50 cm groß und entwickelt die effektivität einer ca. 60 cm Antenne.Das Signal ist somit für einen Teilnehmer OK.Bei zwei Teilnehmern wirds kritisch.
Die Bas 62 ( das wäre der Typ den Du als Singlelösung nehmen müsstest)hat ein Universal single LNC integriert, Du brauchst also kein UWS 78 oder 79 um an das digitale Signal zu gelangen.
Von Galaxis habe ich bisher, auch hier im Forum, wenig gutes gehört und gelesen.Jedenfalls wurden mir etliche von meinen Kunden um die Ohren( Nagusmäßig) gehauen.
vermehre Deinen Wohlstand
franketo
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 13:22
hi franketo!
<offtopic>
Original erstellt von franketo:
[b]Hi Nagus Was sagt eigentlich ein deutscher Zahnarzt wenn Du mit Deinem Frengi Gebiss daher kommst ?
weiss nich', wie jeder Ferengi spitze ich meine Zähne selbst, schau mal: Bild
</offtopic>
Na das ist doch mal eine klare Aussage!
Und nimmt mir außerdem die Befürchtung,
das ich noch dieses Zusatzteil brauche.
300,- DM (enspricht etwa 0.03421 Streifen goldgepresstem Latinum) für die BAS62 ist
ja auch noch einigermassen bezahlbar.
Danke nochmals Bild
cu marco
Ähhhhh, ich mein
Der Grosse Nagus
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 21:17
Hallöle,
ich denke auch, dass DM 300 für die BAS 62 gut investiert sind. Sie hat auch einen prima Wetterschutz und ist sehr hochwertig gefertigt. Hatte vorher eine Galaxis Future 1 Plus (37x37 cm). Bei der war die Signalqualität immer sehr am Limit (trotz freier Sicht). Bei Nebel wurde es schon kritisch ;-)
Skar
