Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 15:01
 Betreff des Beitrags: Welches LNB????
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 14:24
Ich benötige ein neues LNB, da ich mir ein Digital-Receiver gekauft habe.
Was für ein LNB benötige ich, wenn ich einen Digital- und einen Analog-Receiver an das LNB hängen möchte???
Reicht ein TWIN-LNB aus, oder benötige ich ein Quad-LNB????
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 14:39
Im Prinzip reicht auch ein Single LNC. Es kommt darauf an wieviele Fernseher du beschalten möchtest. Du musst darauf achten, dass es ein Univversal LNB ist( nur analoge gibts aber auch kaum noch). Bei einem Quattro brauchst du noch zusätzlich einen Diseqc-fähigen Multischalter, da hier die Kammern getrennt sind. Es sei denn du entscheidest dich für ein switchable LNC da ist der Multischalter schon drin.
gruss sanchez
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 16:26
wenn Du den Analogreceiver und den Digitalreceiver getrennt voneinander betreiben willst, benötigst Du ein Universal-Twin-LNB.
Schau mal auf meiner Homepage unter dem Menüpunkt "techn. Hilfen" nach, dort sind die ganzen LNB-Typen in einfachen Worten erkärt! Bild http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 16:30
ooops,
hab nicht richtig gelesen. Dachte du möchtest nur einen digital-Receiver anschliessen. Wie Pumuckel schon sagte brauchst du mindestens ein Universal Twin LNB oder einen Quattro mit Multischalter.
sorry....
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 17:00
@Sanchez
Man muß sich halt nur zusammen gut ergänzen und schon hat der User eine gute Antwort ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 05:46
...dann ergänzen wir mal... Bild
Ich beziehe mich jetzt auch die 2 benötigten Anschlüsse (Analog und/oder Digital)
@SatAn:
Falls Du einen Kathrein SAT-Spiegel hast, dann hast Du nur 2 Möglichkeiten:
1. orig. Kathrein digital-tauglichen LNB rein
(es gibt aber kein univ. Twin in einem Gehäuse, die machen es mit einer extra Weiche)
2. Mit einem Anpassungs-Adapter kann man auch bestimmte bzw. fast alle Fremd-LNBs auf einen Kathrein-Spiegel draufklatschen...
soooo, falls es ein 'normaler' SAT-Spiegel ist und dieser z.B eine Feedaufnahme von nur 23mm hat, dann musst Du dich etwas umsehen, da die univ.Twin-LNBs mit so einer Feedgrösse etwas rar geworden sind.
cu
Unix
[Dieser Beitrag wurde von Unix am 31. August 2000 um 07:47 Uhr editiert.]
cu
Unix
