Hi Leute!
Habe manchmal Probs mit dem Nokia 9800S! Auf einmal ist das Bild bei Sat1, Pro7, Kabel, Pink+ usw. verzerrt! Bei PW, RTL , RTL2 ist das Bild aber OK! Und die Diagnose sagt : Microprozesser-Check fehlerhaft! Ist da was nicht OK? Dann ist das Bild irgendwann wieder OK, aber der CHeck ist trotzdem fehlerhaft! Was kann da los sein? Fehler im Nokia, oder im LNB (Eurostar DUO SAT LNB von Dewisat), oder vielleicht die Schüssel (ca. 65cm)? Signalstärke 9-11 db! Ist das OK oder muss ich mehr haben?
