Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 17:00
 Betreff des Beitrags: LNB defekt?
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 17:09
Ich habe ein Problem mit meinem LNB.Es ist ein UAS 385 von Kathrein.
Es hat 4 Digitalausgänge. Einen habe ich für meinen Humax 5400 genutzt,
die anderen waren nicht belegt. Seit heute ist der Ausgang, an dem
ich den Humi betrieben habe, defekt (Humi eingeschaltet "Kein oder
schlechtes Signal"). An den anderen Ausgängen funktioniert
der 5400er. Dasselbe ist mir schon vor 3 Monaten mit einem Kathrein UAS 177
passiert, als ich einen Panasonic-Receiver angeschlossen hatte.Ist da irgendetwas
an meiner Verkabelung falsch? Oder sind die Kathrein LNB´s so anfällig?
Es sind nur ca. 8 Meter Kabel zwischen LNB und Receiver.
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 17:40
Also grundsätzlich ist es nicht möglich ein LNB von außen zu zerstören!
Es ist durchaus möglich einen Receiver durch ein LNB zu zerstören (durch Dauerkurzschluß des LNB's) aber anders herum ist mir dies nicht bekannt ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 17:59
Hi Satwatcher
Was fürn LNB hast Du da dran?
Ein 385 gibt nicht bei Kathrein.Meinst Du das Quattro Switch LNB UAS 485 ?
Wenn Du auf dem Teil noch Grantie hast tausches aus, sowas kommt schon mal vor.
Pech ist es wenns einen zweimal hintereinander erwischt Bild.
Wenn Dein Humi " gefährlich" wäre hätte er auch die anderen Ausgänge zerschossen.
Tja Kathrein kocht auch nur mit Wasser.
franketo
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 19:03
Danke für die Replies!
Habe mich vertippt. Meinte den 485er.
Tja, dann habe ich wohl Pech gehabt. Gott sei dank ist noch Garantie drauf!
