Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 09:54
 Betreff des Beitrags: Humax liefert zu wenig LNB-Spannung!
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 07:56
Ich habe einen Humi an einem Stab Disecq 1.2
und ein Nokia LNB.
Nachdem ich seit 2 Monaten mit Umschaltproblemen - mal dreht sich der Motor, dann wieder nicht - zu kämpfen habe,
bin ich auf die Idee gekommen, mal nachzumessen. Und siehe da, der Humi liefert nur 12 und 16 Volt (stark schwankend) statt 13 und 18 Volt. Wenn ich das LNB abklemme, dreht sich der Motor, sonst nur stückweise.
Kann man da einfach einen Verstärker zwischenschalten? Ich glaube, die haben in Korea, das Disecq 1.2 Modul nur eingebaut, aber nie getestet!
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 09:30
@ telefonino
Das Problem ist nicht die Spannung, die Motoren konsumieren nur 12 V. Das Problem ist vielmehr der Strom.Es ist allgemein normal( Achtung-grammatikale Stilblüte) das die Geräte nur noch 250mA ausgeben was allerdings bei längerem Kabel etwas knapp bemessen ist.
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 04. September 2000 um 11:31 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 12:31
@franketo
Ich muß da ein klein wenig korrigieren:
Dem Strom ist die Länge des Kabels völlig egal. Das Problem ist, je höher der Strom ist, desto höher der Spannungsabfall über dem Kabel (U=IxR). Und jetzt kommt das, daß Du vermutlich meinst: Je länger das Kabel, desto höher der ohmsche Widerstand und desto höher der Spannungsabfall über dem Kabel! Bild
So kann eine ausreichende Ausgangsspannung am Humi nicht mehr ausreichend für den Verbraucher (Motor) sein, da über schlechtem oder zu langem Kabel ein Teil der Speisespannung "verloren" ging! Bild
Ich hoffe dies ist auch für Nichttechniker verständlich ausgedrückt, ansonsten nochmal nachfragen ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 12:51
Das ist mir schon klar, ich hatte ja auch Physik-LK :-) Aber das Kabel ist nur knapp 10m lang und dazu auch noch gutes. Das dürfte nicht das Problem sein. Jetzt habe ich erstmal bei datasat ein Stromverstärker für 40DM bestellt, werde mal berichten, ob das was hilft.
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 13:16
@Pumuckel
Bingo
und danke für die Nachhilfe Bild
franketo
