Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 12:20
 Betreff des Beitrags: Empfangsprobleme!
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 15:07
Hi Leute!
Habe immer wieder Probleme mit best. Sendern (SAT1, PRO7 usw.)! Das Bild verzerrt und die Signalstärke ändert sich dann heftig! Auch bei schönem Wetter! Kann da was mit dem Kabel nicht stimmen! Kabelbruch, oder sowas? Nokia9800 hat keinen Fehler! 80cm Schüssel! Oder ist das das LNB?
Wer kann helfen?
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 16:39
ich vermute Du hast ein schnurloses Telefon nach DECT-Standart! Zieh mal die Basisstation aus der Netzsteckdose und kontrollier das Bild! Bild Zumeist sind Störungen auf diesem Transponder auf die Störstrahlungen dieser Telefone zurückzuführen! Bild
Auch kann bei Reihenhäuser das Telefon des Nachbarn stören! Hier wird die Abhilfe etwas schwieriger ...
Melde mal das Ergebnis ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 16:47
Hi!
ne, kein Schnurlostelefon! Auch nicht in der Nachbarschaft! ISDN-Adapter? Das Kabel liegt daneben!
Danke
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 16:56
Hi MisterX
Dann wird die Auswahl ja schon kleiner, es gibt bei LNB`s diesen Effekt ist aber selten.
Es gibt da ein paar Möglichkeiten.
1. versuchs mal mit einem Kabel direkt vom Spiegel zum Receiver( damit kannst Du ermitteln ob das Kabel einen Bruch oder eine Quetschung erfahren hat)
2.Mal von einem Bekannten einen Receiver zum probieren borgen
3.LNB tauschen
4.Bei der Post Fragen ob Du in einer Richtfunkstrecke wohnst, dabei muß man etwas hartnäckiger sein den die Jungs sind da etwas komisch mit Informationen.
Damit kannst Du den Fehler ziemlich einfach ermitteln.Noch einfacher währe es natürlich wenn Du ein Meßgerät hättest, dann könntest Du mal ein 24h Protokoll erstellen lassen.
Versuchs erst mal auf die altmodische Bild
franketo
