Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 18:14
 Betreff des Beitrags: Hilfe bei Klötchenbildung/Bildausfall
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 09:22
Hi zusammen !
Hab einen 75cm Kathrein Spiegel mit Phillips Quad Universal LNC und Phillips Multischalter für 4 Anschlüsse.
Nun hab ich das Problem, daß auch bei gutem Wetter die D-Box 2 immer das Bild ganz verliert (Hinweis 2)und beim Humax 5400 eine Klötzchenbildung und teilw. Bildausfall auftreten.
Woran kann das wohl liegen?
Ist die 75cm Schüssel für Digitalempfang zu klein? Ist das LNC Mist? Welches andere wäre empfehlenswert? Etwa das org. Kathrein?
Als analoge Anlage mit orginal Kathrein LNC lief selbst bei Schneesturm und Gweitter alles bestens!
Der Umbau wurde übrigens vom Fersehtechniker gemacht!
Vielen Dank für eure Hilfe!
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 09:43
Ich nehme mal an das Du das Philips LNB mit
einem Adapter am Spiegel angebracht hast.
Diese Adapter zentrieren nicht 100%ig korrekt.
Versuchs mal mit einem MTI oder ALPS.
Wir haben auch bächtig möse Probleme mit den
Philips Quatts.
franketo
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 20:54
Ich selbst halte den 75'er-Kathrein Spiegel mit einem Quadro-LNB und einem nachgeschaltetem Multischalter schon für recht nah an der Grenze des 'Machbaren'...
Wenn dann noch die Verkabelung nicht top ok ist, gibts schonmal Probs beim Empfang.
Wie der franketo schon sagte evtl. mit einem MTI oder Alps-LNB probeweise zuerst testen.
Diese sind vom Empfang recht stark.
Einen Kathrein Quadro-LNB würde Ich erst garnicht dafür probieren...
Unix
[Dieser Beitrag wurde von Unix am 10. September 2000 um 22:58 Uhr editiert.]
Unix
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 13:28
@Unix
Ich habe gerade Deine Bemerkung zum Kathrein Quattro-LNB belesen und bin erschrocken (ih habe Kathrein Spiegel und Kathrein Quattro-LNB und recht geringe Werte für Signal-Level und -Qualität).
Ist der Kathrein Quattro-LNB Mist oder wie ist Deine Bemerkung zu verstehen?
Wenn ja, was kann man tun um die Probleme zu umgehen?
Gruss Andreas
-- Andreas
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 13:38
HI
Nu mal ruhig mit die jungen Pferde Bild
Kathrein Außeneinheiten sind nach wie vor
Spitze.Nun kommt das Aber, die LNB`s sind im Vergleich nicht die Leistungsstärksten.Die Kathrein Spiegel und LNB`s machen aber viel durch ihre Focusierung wett.
Also keine Panik solange Ihr nen vernünftigen Switch benutzt ist alles OK.
Probleme gibts nur bei Adaptern und tauben LNB`s(Philips Quatt).
franketo
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 20:05
Hi Andreas,
so wie es unser franketo beschreibt stimmts auch.
Beim Prof.Dr. Anton Kathrein wird halt sehr viel Wert auf Qualität gelegt.
Meine Bemerkung war nicht negativ gemeint, nur wollte Ich damit sagen, daß der 75'er-Kathrein Spiegel mit dem gleichnamigen Quadro-LNB leider nicht das Optimum sein kann... Bild
Unix
Unix
