Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 02:48
 Betreff des Beitrags: Welche DVB-S Karte mit CI kann Technisat Multytenne schalten
BeitragVerfasst: So 7. Mai 2006, 19:01
Welche DVB-S Karte mit CI kann die Technisat Multytenne per DiSEqC schalten? Ich hab ne Skystar 2S PCI Rev 2.6 und die kann es .Ich möchte jedoch eine Karte mit CI Schacht haben für mein Alphacrypt TC Modul. Hat jemand Erfahrung mit einer DVB-S Karte mit CI und der Multytenne von Technisat? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Siegfried :?:
Technisat DigiBox Beta 2,Technisat Digit 4 S an 85 cm Multyfeed 19,2 + 13 Grad O und Fire DTV-S mit Multytenne 19,2 + 13 + 23,5 + 28,5 Grad O
BeitragVerfasst: Mo 8. Mai 2006, 05:59
Prinzipiell sollte jede DiSEqC taugliche Karte dazu in der Lage sein, da die Multytenne ansonsten keine spezielle Anforderung hat, was die Ansteuerung betrifft.
BeitragVerfasst: Mo 8. Mai 2006, 15:57
Da giebt es aber ganz grosse Probleme bei der Skystar 1 CI .Wegen der grossen Probleme mit dieser Karte vertreibe Technisat diese auch nicht mehr.Ich möchte nur möglichst solchen Problemen aus dem Wege gehen. Gruss Siegfried
BeitragVerfasst: Mo 8. Mai 2006, 16:42
Hmm. Die Skystar 1 CI kenne ich nicht, nur die Skystar 1 (TechnoTrend) und die läuft mit DiSEqC einwandfrei.
BeitragVerfasst: Mo 8. Mai 2006, 18:49
Das ist die Karte:
TechniSat SkyStar 1 CI mit FB-Set
DVB-S PCI-Card mit einem CI-Schacht
Wer digitale TV- und Radioprogramme via Satellit an seinem PC empfangen, dabei aber nicht auf Pay-TV oder Pay-Radio verzichten möchte, der kann seinen Windows Computer mit der TechniSat SkyStar 1 CI PCI-Steckkarte zur Empfangsstation für digitales Fernsehen und Radio aufrüsten.
Exzellente Empfangsleistungen, starke Features und ein umfassender Lieferumfang inklusive leistungsstarkem Softwarepaket machen die SkyStar 1 CI zu einem echten "must have" für diejenigen, für die digitales Fernsehen und digitales Radio am PC interessant ist. Neben bekannten Standardfeatures bietet die SkyStar 1 CI eine digitale Videorekorderfunktion inklusive TIME-SHIFT, womit das Aufzeichnen von Programmen am PC zum Kinderspiel wird.
Features:
- Empfang digitaler TV- und Radioprogramme
- CI (Common Interface)-Schacht (DVB EN50221)
- Elektronischer Programmführer (Free-to-Air Programme)
- Digitaler Videorekorder
- Timeshift-Funktion
- Videotext
- Favoritenliste
- Automatische Kanal-, Transponder- und Satellitensuche
- MPEG-II Software-Decodierung
- DiSEqC 1.2
Kompatible CI-Module (Offizielle Liste):
- AlphaCrypt - 1.0
- Aston - 1.05
- Astoncrypt - 1.03
- Betacrypt - 1.0
- CONAX - 4.0/4.00e
- CryptoWorks - 1.0/12ß11
- Irdeto - 1.6
- Nagravision I
- Pentacrypt (verschiedene Versionen, aber nicht alle)
- Seca I & II 1.05
- Viacess 1.0 V481/483
Systemvoraussetzungen:
- Pentium III 1.000 MHz, 256 MB RAM
- 3D Grafikkarte
- Soundblaster kompatible Soundkarte
- Ein freier USB-Port
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Microsoft Direct X 8.1 oder höher
- Microsoft Media Player 7.0 oder höher
Lieferumfang:
- SkyStar 1 CI
- Fernbedienung (Zukauf über Fremdfirma)
- USB-IR-Empfänger
Ausstattungsmerkmale:
Tuner
Eingang: F-Buchse, 75 Ohm
Eingangsfrequenzbereich: 950~2150 MHz
Eingangspegel: -65~25 dbm
QPSK & FEC
Symbolrate: 2~45 Msps
QPSK-Filter: Root-raised Cosinus-Filter mit einem Roll-Off-Faktor von 0.35
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 und auto
LNB & Switch control
LNB-Versorgungsspannung:13/18 V
DiSEqC 1.2
Unterstützt Data Burst und Tone Burst
Antennen- und LNB-Steuerung: 22 KHz
LNB-Strom: max. 400 mA mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz
PCI interface
PCI bus: PCI 2.2 konform
Host bus burst rate: 132 MB/s
Host bus width: 32
Demultiplexing
Max. Anzahl Filter: 32 PIDs
Software Demultiplexing
Dekodierung gemäß DVB-Standard
Aufnahme-Streams im TS- oder PES-Format
A/V Format
Video-Format: MPEG-II Main Profile & Main Level
Audio-Format: MPEG-II Audio layer I & II
Artikel sofort Lieferbar
EUR 89,00
inkl. 16% MwSt zzgl. Versandkosten
Menge: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
:arrow:
Mehr Infos zu unseren Produkten? Tel: (033 056) 74601
Service | Kontakt | Warenkorb zeigen | Home
© http://www.alarm-center.de
BeitragVerfasst: Di 9. Mai 2006, 18:02
Das müßte eine Skystar Karte basierend auf dem FLEXCOP Chip sein vergleichbar mit der SkyStar 2.
Wenn die Skystar 2 klappt, sollte diese Skystar 1 CI auch klappen.
BeitragVerfasst: Do 11. Mai 2006, 07:04
Ist wahrscheinlich doch eine Twinhan Karte und basiert somit nicht auf der normalen Skystar 2.
BeitragVerfasst: Do 11. Mai 2006, 18:09
@ Lostech
Die Karte mit der Pressemitteilung von Technisat hatte ich hier schon mal verlinkt
BeitragVerfasst: Do 11. Mai 2006, 18:42
Danke :) Unter den PC Produkten auf der TS Homepage hab ich die nicht gefunden.
Auf der Abbildung der Pressemitteilung sieht man auch gut, daß kein Flexcop B2C2 Chip verbaut ist., sondern ein Conexant Chip. Es kann somit auch keine Variante der normalen Skystar 2 sein, wie ich zuerst vermutet hatte.
