Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 08:08
 Betreff des Beitrags: LNB und Tuner von TV-Karte kaputt ???
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2002, 13:00
ich habe eine Technotrend DVB-s Karte rev 1.6 (neu) und einen Phoenix quad switch LNB (genau 2 Jahre alt). So, beides miteinander verbunden und los gehts. mit der Standard-Software von TT ging alles prima. Dann MD8.2 installiert und hiermit ein wenig rumgeärgert und -probiert bis alles lief. So 2 Tage lang geschaut und dann schwarzes Bild -kein Signal-. Dachte mir ok schauste mit der Standard-Soft. Ging aber auch nicht.
Dann den Quercheck gemacht: 2 der 4 Ausgänge des LNB sind tot! (geht das überhaupt????)
Und die Karte wird zwar vom Treiber erkannt und die Hardware-info von MD funzt auch. nur kein Signal kommt an, daher vermute ich, daß der Tuner hinüber ist. (naheliegend????)
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2002, 13:52
Der Tuner (Frontend) kann kaum kaputt sein, wenn du überhaupt was empfangen kannst. An 2 Anschüssen des LNBs geht es ja, oder hast du das mit einem anderen Receiver getestet?
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2002, 14:49
Mit der TV-Karte empfenge ich überhaupt nix mehr. Die funktionierenden Anschlüsse des LNB habe ich mit einem Receiver getestet.
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2002, 07:14
Der Fehler, dass zwei Ausgänge beim Quattro Switch LNB kaputt sind, ist gar nicht so selten. Wenn beim Direktanschluss des Receivers nur zwei Ausgänge funktionieren, ist mit Sicherheit der LNB defekt.
BeitragVerfasst: Mo 23. Sep 2002, 07:10
Danke erstmal,....
dann schau cih mal, obs da noch Garantie drauf hat, ansonsten muss ich mir wohl nen neuen quad lnb kaufen <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
Ciao,....opp
BeitragVerfasst: Mo 4. Aug 2003, 09:44
Eventuell ist der Regler für die Spannungsversorgung des LNB auf Deiner Karte defekt. Das Bauteil heißt LNBP13SP oder LNBP16SP
Oskar
