Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 13:14
 Betreff des Beitrags: Probs mit DVBs
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2001, 10:10
Ahh es ist zum schreien. Seit dem ich meine Grafikkarte gewechselt habe (von ATI Rage Furry zur Geforce 2 MX) tut diese sich den IRQ mit der DVBs teilen was zu permamenten Bildstörungen führt. Wie kann ich das ändern den es geht tierisch auf die Eier.
Habe keine Ahnung wie ich welchen IRQ usw. nutzen kann.
Big Thanks to all users
flaty
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 08:15
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. In der Windows Systemsteuerung lassen sich einige Interrupt manuell ändern (meistens natürlich nicht genau die, die man will ;-). Wenn ein IRQ geändert ist, werden die anderen meistens auch geändert.
2. Momentan nicht genutzte Geräte können kurzfristig deaktiviert werden, um IRQs freizuschaufeln, z.B. 2. Festplattenkontroller, Netzwerkkarte, Midi-Soundkarte o.ä.
3. PCI-Karten umstecken. Häufig steht auch in der Mainboard Doku, welche PCI-Steckplätze IRQ-Sharing unterstützen. Ggfs. dann alle Karten neu "sortieren".
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 12:02
Man kann die IRQs auch manuell im BIOS festlegen.
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 15:01
Richtig!
Und außerdem teilen sich bei den meisten Mainboards der AGP-Slot und der darunter liegenede PCI-Slot (Nr. 1) einen IRQ.
Einfach diesen PCI-Slot freilassen, sofern möglich.
Bluebird
Eine Liebeserklaerung ist wie eine Eroeffnung beim Schach: Die Konsequenzen sind unueberschaubar!
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 18:41
Jo Danke aber der PCI-Slot unter der Graka ist frei meine TV-Karte steckt im letzen unteren freien PCI-Slot. Aber trotzdem Danke mal sehn was sich draus machen lässt.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2001, 15:55
Windows!!!! Ahhhh. jaja, folgendes ist wichtig!!
Boards mit Via Chipsätzsen machen IMMER Probleme. Das ist kein Witz. Man sollte erstmal schauen, ob es die Einstellung des "latency timers" im Bios gibt und dann die werte von 0 auf 32 erhöhen oder von 32 auf 46.
nächstes problem: die AGP anschlussgröße 64MB usw.Notfalls erhöhen oder verkleinern.
Nächstens, es ist ein ABSOLUTES gerücht, dass die Satkarte mit einem gesharten IRQ nicht zurecht kommt. Man kann die IRQ Werte auch in der Systemsteuerung im Geätemanager von Fall zu Fall ändern. Ist aber eigentlich nicht nötig.
Woher kommt denn dieses Gerücht mit dem 1. PCI Port eigentlich???? Würde mich mal interessieren.
Welche Softwareversion benutzt du denn??
Hast du noch nen optionalen CI-Adapter dran?
So das wars vorerst mal,bei weiteren Fragen gebe ich gerne noch meinen Senf dazu. Bild
Alles Gute und viel Erfolg,
mfg Bild
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2001, 21:14
Hm? Da habe ich wohl ein Prob. Den ich besitze ein Mainboard mit VIA-Chipsatz. Aber ich habs zum Teil schon behoben, indem ich einfach den orginal Graka-Treiber installiert habe (Anstatt Reverenztreiber) und von DirectX 8.0 auf 8.0a umgestiegen bin.
