Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 22:00
 Betreff des Beitrags: DVBs-Karte Galaxis erkennt SECA-CI nicht
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2001, 08:59
Habe die DVBs-Karte plug.in von Galaxis, sie ist baugleich zur Hauppauge und zur TechnoTrend. Daran habe ich den CI-Adapter hängen. Die Karte erkennt aber leider das Aston SECA CI 1.05 nicht. Vom Bekannten habe ich mal testweise das Irdeto CI geliehen, welches auch erkannt wurde.
SECA CI wird nie erkannt, habe das Ganze mit Original TechnoTrend-Software und auch anderen Shareware-Programmen schon getestet, immer mit dem gleichen Resultat. Irdeto CI wird immer erkannt, SECA nie. Wenn ich beide
Module gleichzeitig reinstecke wird auch nur Irdeto erkannt. An den Modulschächten kann es nicht liegen, da das Irdeto CI in beiden Schächten erkannt wird.
Das Aston SECA 1.05 CI-Modul ist aber o.k., denn z.Bsp. im Humax 5400 und in der Mikronic 1200 S vom Bekannten wird es wunderbar erkannt.
Habe ich vielleicht ein Treiber-Problem. Kann mir jemand sagen, mit welchen Treibern und mit welcher Firmware es funktionieren sollte.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Kabafit
Keep On Riding
Keep On Riding
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2001, 13:56
bei mir läuft's perfekt mit Hauppauge SW v1.23, Aston Seca 1.5 und Irdeto SE 4.7. Egal in welcher Kombination.
Auf dem CI-Adapter ist ein Jumper. Bei mir läuft die Sache nur dann stabil, wenn der auf 5V steht. Bei der Einstellung 3V habe ich Probleme mit dem Aston. Prüf den Jumper mal...
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2001, 17:54
Ich habe das selbe Problem, ich habe eine Haupauge WinTV DVB-s und ein Irdeto SE 4.7 und es wir nicht erkannt. Muß ich zu der normal Software nochwas installieren ?
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2001, 20:26
@plata: Danke Dir, abe mein Jumper sitzt auf 5V. Bei 3V geht bei mir sowieso gar nichts.
Mit 5V hat nur Irdeto geklappt. Habe alle Treiber und Software bezüglich der DVBs deinstalliert und die Version 1.23 neu draufgemacht und siehe da beide CI's funzen.
Danke Dir aber nochmal recht herzlich.
Kabafit
Keep On Riding
