Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 20:14
 Betreff des Beitrags: Läuft erst gar nicht
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2001, 20:04
Habe jetzt nach Umtausch die 2. PCTV Sat.
Installation und Test laufen einwandfrei. Wenn ich dann beim Start einen Sendersuchlauf mache, dauert der zwar unheimlich lange. Das Prg. verharrt öfter auf bestimmten Kanälen aber am Ende ist kein Sender abgespeichert, egal mit welcher Sat-Konfiguration.
Mit dem normalen Sat-Receiver läuft die Schüssel aber. (d.h. Signal vorhanden, wie ja auch im Install.Test erkannt)
Wat nu?
Gruß, udo_01
BeitragVerfasst: Fr 23. Feb 2001, 08:53
Da gibt es natürlich viele Fehlerursachen:
1. Sat-Anlage muß digitaltauglich sein (Universal-LNB)
2. Kabel und F-Stecker müssen sauber montiert sein
3. LNB-Spannung muß eingeschaltet sein, DiSEqC & 22 kHz Paramter müssen mit der Außenanlage übereinstimmen.
Welche PC-Karte hast Du genau? Pinnacle?
Probeweise sollte ohne Schalter o.ä. das bisher benutzte Koaxkabel direkt an die DVB-PC-Karte gesteckt werden.
BeitragVerfasst: Fr 23. Feb 2001, 13:42
Ist digi-tauglich. Grundig DTR6001SCi und Selexx laufen ja dran. Habe auch, da Motorsteuerung vom 6001 ja Dis. 1.2 ist, den LNB direkt zu Karte durchverkabelt. --Nichts. In der Scüsselkonfig. habe ich alle Möglichkeiten (mit 22kHz, ohne, mit Dis u. ohne) nichts läuft. Ich könnte mir evtl. vorstellen das die Pinnacle PCTV Sat vielleicht einen extrem hohes Signal braucht. Allerdings habe ich bei den normalen anderen beiden Receivern keine Probs.
