Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 10:54
 Betreff des Beitrags: RTL Probleme
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 18:41
Hi Folks
Ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin. Aber ich versuche es trotzdem einmal: Ich habe relativ viele Probleme mit meiner PCTV Sat Programme aus dem RTL Paket (und nur daraus) zum Empfangen. Alle anderen Programme sind OK (naja bei Alice ist der Ton sehr schlecht; aber auch wenn der Ton besser wäre würde ich nix verstehen :-)). Meist bleibt das Bild bei diesen Programmen schwarz. Wenn man oft genug probiert bekommt man die Programme irgendwann dann doch rein. (Und jetzt kommt bitte nicht mit den Kommentaren der Art: "Die TV Karte ist ******e. Ist doch klar, daß das nicht klappt." Sachlich wäre nett. Ich möchte natürlich nicht bezweifeln, daß das an der Soft liegt. Dann müßten aber bei anderen auch die Probleme auftreten)
That's all folks
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 19:45
Versuch mal, in deinen Settings die Frequenz ein wenig höher zu setzen. Wie sieht es bei dir z.B. mit MTV aus? Der Sender macht eigentlich am meisten Probleme mit der DVB-S. Hier muss im Gegensatz zu den DVB2000-Settings der d-Box1 die Frequenz um 4-6 hochgesetzt werden, damit dort überhaupt ein Bild erscheint.
Steffi
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2001, 21:01
Wie gesagt: Es sind nur die Sender aus dem RTL Paket (also die auf dem Transponder liegen, auf dem auch RTL liegt). Alle anderen sind vollkommen OK (auch MTV). An die Frequenz hatte ich auch schon gedacht. Hatte aber nix gebracht. Eine Sache finde ich allerdings noch verwunderlich: RTL CH und RTL A zeigt mir die Software als verschlüsselt an. Sie sind es aber nicht und ich kann sie auch (nach meheren Versuchen) anschauen. Es kann also schon an der Software liegen. Hat denn sonst irgendjemand Probleme
[Dieser Beitrag wurde von MickeyMouse am 01. Januar 2001 um 22:02 Uhr editiert.]
