Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 06:32
 Betreff des Beitrags: 820 - On-Air Update auf 182 möglich ?
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 09:41
habe den 820 seit april, bin sehr zufrieden - ok, paar kleine macken hat er schon. Er läuft mit seca + irdeto, auch OK. Als software ist die 179er installiert, habe mehrfach versucht die neue Sat-182er zuladen.
Hat leider nicht funktioniert, er bleibt nachdem anklicken von softwaredownload bei der anzeige -Bitte warten ... - "hängen". Hat es bei jemanden funktioniert ? Hilfe + Danke !
hs
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 12:17
@buxus
ich bin zwar Kathiuser aber ich glaube das spielt bei Deinem Problem keine Rolle. So ein Softwaredownload via Satellit kann locker 1h dauern - ich bezweifel daher, dass Dein Receiver abgestürzt ist.
Gruss seidman
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 12:46
I have downloaded the new software from Astra to my Hyundai HSS 820. No problems and for me it took approximatly 10 minutes.
I am from Sweden and I can manage to read German but I am not that good writing.
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 14:59
Download per Sat funktioniert hervorragend
und dauert etwa 15 Minuten.
Rally
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 17:35
Tip: Download aus dem Netz und seriell auf den Receiver dauert nur 4 mins...
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 08:36
hi,
habe leider immer noch keinen erfolg mit dem update von der 179er auf die 182er software on air.
Habe also immer noch das gleiche problem:
menü - installation - softwaredownload - erscheint, hier müßte nun die menüfläche softwaredownload erschein - dafür wird "Bitte warten ... " eingeblendet. Habe 2h gewartet - denke das system sucht, denn die schaltfläche "Bitte warten ..." baut sich unregelmäßig neu auf.
Habe ich vielleicht Grundeinstellungen erändert - habe auch schon auf werkeinstellung zurückgesetzt. Hilfe + Danke nochmal.
PS. PRIMA Bord/Forum
hs
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 09:27
Wie hoch ist der Empfangspegel ?
Probier mal das Gerät zuerst auf n-tv zu
stellen und dann das Update zu starten.
Rally
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 12:32
Hi Du Armer -- bei mir hat das Update über sat prima geklappt : SIgnalstärke 68/98
hat ca 15 min gedauert - jedoch bis er zuerst zum downloadmenü gekommen ist hat auch einige min gedauert .
hatte allerdings vorher die 180iger drauf ...das menü ist mittlerweile ein weinig anders aufgebaut -
cu,
acdc
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 16:40
<FONT face="Arial">Hi
Erstmal danke - es hat endlich funktioniert. Problem war, das die einstellung von TP Astra(1) 12.603 hori - 18V mit 27.500 anstatt 22.000 falsch war. Dadurch ergab sich eine eingangsstärke von nur 10%.
Anschließend dauerte das problemlose update auf die 182er ca. 30 min.
So nochmal ein DANKE - ist ein prima Bord/Forum.
euer buxus</FONT f>
hs
