Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 15:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2002, 09:01
@Oskar
Ich benutze die VIDAC hauptsächlich um DVD-Material zu erzeugen. Mit XSVCD´s habe ich nicht viele Erfahrungen. Die Einstellungen von BirdOfPrey sollen aber ziemlich gut sein. Hier ein Link <a href="http://birdofprey.gmxhome.de/MPPARMS.VPF" target="_blank">http://birdofprey.gmxhome.de/MPPARMS.VPF</a>
Weitere Infos und Gesprächspartner findest du bei <a href="http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum/ikonboard.cgi?s=3c90615d164effff;act=SF;f=25" target="_blank">http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum/ikonboard.cgi?s=3c90615d164effff;act=SF;f=25</a>
Die Originaleinstellungen nehme ich nicht mehr, ich habe die Bitraten und Qualitätseinstellungen geändert.
DVBFREAK
BeitragVerfasst: Mi 24. Jul 2002, 10:57
Also ich bin dem Problem auf der Spur hab aber noch keine Lösung,
mit MPEG-Schneidwerkzeugen (m2edit, mpegvcr etc) kann man den .m2v-stream frameweise analysieren. An 2-3 Stellen im Film von Direkt gibt es dann die Meldung, GOP has duplicate frames. Wenn man sich die Stelle genau anschaut, gibt es davor und dahinter Pixellage und mitten drin - oh Wunder - ein Testbild!!! Senkrechte verschiedenfarbige Streifen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das bei Übertragungsfehlern oder Softwareproblemen im Kathy erzeugt wird! Sollter Prem**** da so einen quasi-Kopierschutz erzeugt haben?
Naja, an einem Weg, das zu beseitigen arbeite ich noch - es wird wohl darauf hinauslaufen, diese Stellen herauszuschneiden, aber ich habe keine Ahnung ob der Audiostream dann noch synchron bleibt. Evt. muss man dann ein paar Standbilder einfügen, aber das alles klingt sehr aufwendig.
Wenn jemand sowas mal gemacht hat und eine Lösung sowie brauchbare und erschwingliche Programme dafür kennt, kann er das ja mal posten.
Bei mir funktioniert die cut/merge-Funktion von TMPEG nicht - muss irgendetwas mit falsch installierten codecs oder direkt show filtern zu tun haben. Kennt jemand diese Problem und eine Lösung dazu? Ich nutze W2k!
Gruss und schönen Dank für Hilfe bzw. Mitarbeit
Seidman
BeitragVerfasst: Mi 24. Jul 2002, 11:15
Wenn du irgendeinen Software DVD-Player auf dem Rechner installiert hast sollte die Wiedergabe mit TMPEGENC bzw. die CUT Funktion funktionieren.
Desweiteren solltest du darauf achten, daß deine Auslagerungsdatei auf einer Platte liegt, die genügend Platz hat.
Wenn du versuchst defekte MPEG Streams wie von Premiere Direkt zu bearbeiten kann es auch zu Abstürzen kommen und auch wenn du unten in der Fortschrittsleiste ziemlich heftig rumwirbelst um an andere Positionen im Film zukommen. TMPEGENC ist da ziemlich empfindlich....
BeitragVerfasst: Mi 24. Jul 2002, 14:21
Tja, wenn das so einfach wäre....
Ich habe WinDVD2000 bei mir drauf, der gut fuktioniert. Der Zoom PLayer spielt auch alle denkbaren Videoformate einwandfrei ab nur der Media Player und die Schneidfunktion in TMPEG bleiben ständig hängen.
Lösungsvorschläge?
Es wurde davon abgeraten, andere Softwareplayer gleichzeitig zu installieren und IFOedit funzt momentan prima, soll aber mit PowerDVD nicht mehr funktionieren.
Ich weiss nicht was für neue Probleme ich mir einheimse, wenn ich andere Softplayer aufspiele.
Was ist mit MPEG-Schneiden von Direktfilmen - schon jemand ausprobiert?
Gruss vom Seidman
BeitragVerfasst: Sa 27. Jul 2002, 08:46
@seidman
Ich habe mir auch M2-edit besorgt und den Stream mit Dr. M analysiert. Er hat ebenfalls Mehrfachframes und Fehler im Timecode gefunden. Wenn ich mir dann diese Stellen anschaue finde ich auch das Testbild. Es sieht aber nicht nach einen geplanten Kopierschutz aus. Premiere scheint technische Probleme bei hohen Datenraten zu haben. Als Lösung sehe ich auch nur das herausschneiden der überflüssigen Frames. Das sollte eigentlich ausreichen, da jetzt beim Muxen das Bild am Schluss schneller ist als der Ton.
Auf jeden Fall ist es ziemlich aufwendig.
DVBFREAK
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2002, 11:41
@Lostech
mpeg Info: probier es mal <a href="http://www.andrewduncan.ws/" target="_blank">hier</a> <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
mc2
