Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 01:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2002, 11:53
mein etwas älterer Sony Fernseher kennt keine Umschaltung auf ein Breitbild. Für diese Gerätegeneration sollte auch eine Einstellung auf das Bildformat 4:3 und Bildbreite normal ausreichen. Ist doch eindeutig - oder?
Wie kann das denn ein neuer TV verkraften? Eingänge für DVD, VCR, Sat sowie möglichst Camcorder und alles wahlweise mindestens als FBAS, Y/C und RGB.
Ich bin froh, dass ich einen RGB-Umschalter für unterschiedlichen Quellen habe. Welcher Schalter schaltet zusätzlich noch die Schaltspannung um?
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2002, 15:38
@Teja: Ich habs probiert mit der automatischen 16:9 Umschaltung im 4:3 Betrieb. Es geht wirklich nicht... Bestimmt meinst Du nicht das "gute", anamorphe 16:9, bei dem KEINE schwarzen Balken mitgesendet werden, sondern den Fall, daß der Sender sowieso schon Letterbox sendet.
Schau doch mal z.B. "Kulturzeit" auf 3sat. Das wird in 16:9 gesendet.
Im Free-TV sind es sowieso nur ZDF, 3sat und Bayern 3, die 16:9 anamorph senden.
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2002, 07:36
Also es geht z.B. bei Dolby Digital -Sendungen auf Pro7 und bei allen Premiere Direkt Sendungen
Wann läuft die Kulturzeit?
PS: Ich habe den Philips 9416
Grüße
Teja
Der Gote
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2002, 11:15
@Teja: Pro7 sendet kein "richtiges" 16:9 bei dem man eine automatische Umschaltung 16:9 nach 4:3 braucht...
Die einzigen Sender, die mit anamorphem 16:9 (und damit mit einer theoretisch viel besseren Bildqualität, wenn man ein 16:9 TV hat) senden, sind wie gesagt: ZDF, 3sat und Bayern 3.... Und NUR bei solchen Sendern / Sendungen wird die automatische Umschaltung benötigt.
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2002, 11:22
Sag mir mal eine Sendung und ich teste es
(vielleicht auch 2)
Grüße
Teja
Der Gote
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2002, 18:02
@Snoopydog
Habe mir gerade mal die "Kulturzeit" auf 3sat reingezogen. Gute Sendung. Kannte ich bisher nicht.
Zum Thema 16:9 :
Unter Systemparameter folgende Einstellung
Bildformat: AUTO
wirkt sich wie folgt aus:
- Fernseher schaltet automatisch auf 16:9 um
- oben und unten schwarze Balken
- Bild nicht breitgedrückt
- rechts und links mehr zu sehen als bei Einstellung 4:3
- Kein Unterschied bei Einstellung AUTO und 16:9
- Beim Umschalten auf anderen Sender geht er automatisch auf 4:3, beim Zurückschalten auf 16:9
sonstige Einstellungen:
TV-Typ: Multi
Bildschirm : Normal
A/V-Mode: RGB
Vergleich doch mal
Teja
Der Gote
