Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 04:29
 Betreff des Beitrags: Wer nimmt eigentlich gezielt auf?Erfahrungen?
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2001, 15:46
hallo folks,
wer nimmt eigentlich mit hunny und/oder kathy gezielt sendungen (TV/Radio) auf? wie funktioniert die timerprogrammierung?
ich stelle mir vor, daß die originalsendezeiten im epg auftauchen und daß der pvr immer danach geht. was ist,wenn zb. ard überzieht? fehlt dann was, oder kann man - manuell - längere zeiten eingeben als angegeben, zur sicherheit...?
lassen sich sendungen aus dem radio gezielt und komfortabel programmieren (zb. b4 immer sonntags um 9.00 uhr...)?
danke bis dahin
magicben
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2001, 17:28
Hallo!
Es gibt 14 Programmierungsplätze: einfach Datum, Uhrzeit, Kanal eingeben und fertig.
Man kann auch wählen, ob man über die Festplatte oder über normale VCR aufnehmen will.
Auch eine tägliche bzw.wöchentliche Aufnahmewiederholung steht zur Auswahl.
Wenn du eine Sendung aus dem EPG aufnehmen willst, dann gelten natürlich die vorhandenen Sendezeiten + 5 Min.(am Ende) und man braucht da nur die Taste "R" zu drücken.
Natürlich kann man immer die Sendezeit beliebig verlängern und ändern; das ist von Vorteil wenn die ARD überzieht.
Auch bei Radioaufnahmen funktioniert die Programmierung reibungslos.
Es gibt auch die Möglichkeit, die Kanallisten und neue Software mit Timer herunterladen zu lassen.
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2001, 18:51
Die Aufnahme über EPG ist (mittlerweile) sehr schön einfach. Unangenehm wird es nur, wenn die EPG Daten nicht stimmen. Ich wollte neulich eine Sendung aufnehmen, die eine Stunde lief. Aufgrund falscher EPG Daten war die Aufnahme schon nach 15 Minuten zuende Bild . Du kannst bei den Aufnahmen (vor allem bei bestimmten Live-Sendungen) natürlich immer zur Sicherheit länger aufnehmen, und den "Überhang" nachher rausschneiden. Mit der Aktuellen Software ist dies leider nicht so einfach machbar. Häufig hast du beim teilen von Aufnahmen danach nur noch "Datenmüll", d.h. du kannst nichts mehr ansehen.
fischli
