"Mit der Asynchronität muss man leider leben."
Da bin ich nicht so sicher. Asynchroner Ton bei DVB würde bedeuten, daß die (teuren) Encoder bei den Sendeanstalten falsche Zeit in die Streams stempeln. Warum sollte das ausgerechnet nur bei bestimmten Kanälen eines Anbieters schief gehen. Selbst wenn es so wäre, könnte man einen festen Offset in der Software abhängig vom Sender vorgeben.
@marha: Ist denn der Ton schon auf dem Sender asynchron? Wenn nicht, könnte doch (rein theoretisch) der "Ripper" die Fehlerquelle sein.
Es gibt doch inzwischen ausreichend Indizien dafür, daß da einiges in die Hose geht - wobei ich gerade daran denke, daß man keine Sender mit 256kBit/s - Ton ordentlich rippen kann - heh sattv, ich kann Deinen Unmut verstehen, denn Musik klingt einfach genial mit höherem Bittakt.
