Aktuelle Zeit: So 7. Jul 2024, 20:00
 Betreff des Beitrags: Hyundai und Firewire
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2002, 12:18
Kann man eigentlich die Festplatte aus dem Hyundai auch ausbauen, in ein Firewire-Gehäuse reinstopfen und im Receiver eine ATA-ATAPI/Firewire-Bridge (z.B. )http://www.ioi1394.com/products/bridgeboard/fw142aiv.html) einbauen? Dann braucht man die Platte wieder nur via Firewire an den PC hängen und könnte die Daten auslesen. Oder geht das mit der Bridge nicht :confused:
Miraculixxx
[ 23. Januar 2002: Beitrag editiert von: Miraculixxx ]
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2002, 15:02
hi kollege!
warum willst du einen firewire-anschluss? der schafft doch max 400MBit/s
nimm ein wechselplattengehäuse (extern) für ide-ata100 platte, kostet dich 18 ?, ein langes ida-ata kabel, ein stromversorgungs -v-kabel und leite die beiden kabel aus dem hyundai raus. dann brauchst nur mehr einen wechselrahmen für den pc und fertig.
vorteil 1: der hunni wird innen nicht so heiss
vorteil 2: du kannst die platte jederzeit vom hunni in den pc schieben, der hunni braucht dafür nicht mal vom netz sein. einfach ausschalten-platte raus und in den pc rein. daten rippen etc.
ciao
mav
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2002, 17:13
@maverick29:
Wo bekommt man denn so ein externes Gehäuse für 18 Euro (ich nehme an, dass hatte das Zeichen zu bedeuten, oder) her?
Miraculixxx
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2002, 19:14
@Miraculixxx
versuchs mal unter http://www.tragant.de/distribution/vipower/
die beliefern aber (glaub ich) nur Händler/Gewerbe
Preise für den Händler ca. 22 DM netto (Stand 12/01)
Die Rahmen sind gut verarbeitet und die Einschübe sind seperat erhältlich (aber kaum billiger)
Ich verwende übrigens den "VP-7010LS3F-66/100", der hat 3 Lüfter, welche man auch abklemmen kann (Steckkontakt, bei 5400'er HDD's OK) und kann UDMA-100-Platten verarbeiten
Viele Grüße aus Berlin
Frank
[ 23. Januar 2002: Beitrag editiert von: Frank31 ]
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2002, 20:02
ich benutze die Rahmen von http://www.atelco.de und bin damit zufrieden. Habe mir aber eine
Gehäuse biegen lassen und die Lüfter abgeklemmt, waren mir zu laut.
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 07:23
hi!
bezüglich der wechselrahmen wird zwar öfters diskutiert (es gibt rahmen für ATA 33/66 HDDs oder ATA 100 rahmen aus metall)
ein ata 66 rahmen reicht völlig aus, auch ein spezielles ata 100 kabel ist meines erachtens nicht notwendig, da im hyundai ein standard-kabel serienmäßig eingebaut ist. (die ata-100 kabel sind die mit den blauen steckern)
die lüfter und die LEDs des externen gehäuses hab ich abgeklemmt-wegen des zusätzlichen stromverbrauches...die gehäuse bekommt man fast in jedem computerladen (siehe oben)
und übrigens... es sollte EURO heissen nicht "?" ;-))
ciao
maverick :)
[ 24. Januar 2002: Beitrag editiert von: maverick29 ]
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 08:10
Hi Leute,
Firewire ist schon klasse - einfaches Kabel, Plattenwechsel bei verschiedenen! PC`s ohne Stress und ohne Mengenbegrenzung, umjumpern muss man auch nicht und genausoschnell wie ATA 66 ist es auch ! Naja, die Sache mit dem Preis stimmt schon, so ein externes FW Gehäuse kostet eben 130 Euro - hat aber ein eigenes Netzteil für die Platte mit drin.
Damit sind dann die ganzen Probleme, die mit dem bekanntermassen anfälligen Netzteil des Kathunni auftreten, aus der Welt geschafft.
Daher finde ich diese FW-Bridge hochinteressant - wo kann man die denn beziehen ?
Also ein Test ists wert.
gruß
don_P
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 08:21
hi!
seit ihr euch sicher, dass eine externe stromversorgung der hyundai HDD funzt? es könnte ja sein, dass das signal zum "anlaufen" der HDD (z.B: für eine aufnahme etc.) über das stromversorgungskabel kommt oder liege ich da falsch? (alternativ müsste es über ein kabel des 40PIN IDE anschlusses kommen)
ciao
maverick
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 09:00
Wechselrahmen von http://www.adko.de 13 Euro
Altes IDE Kabel vom PC, 100er wird nicht benötigt.
IDE Kabel und Orginal Spannungsversorgung
hinten aus den Receiver hängen.
Gehäusedeckel drauf setzen (nicht verschrauben).
Wechselrahmen oben auf den Receiver stellen,
Kabel einstecken Position makieren.
Ein paar tropfen Industrie Kleber und fertig
ist der Spass.
Tinkie
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 18:52
ein ATA 100 Rahmen ist schon sinnvoll, wenn man einen neuen PC und ATA 100 Platten (z.B. Samsung 80 GB) betreibt.
Zwar kann man am Receiver ein altes IDE Kabel verwenden, aber der PC bootet nicht mehr, <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0"> wenn er erkennt, dass kein 80 adriges Kabel (ATA 100) zur Disk benutzt wird.
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2002, 10:54
Die Wechselrahmen von http://www.Adko.de sind intern ATA 100 verkabelt.
Trotzdem braucht man im Receiver nur ein altes IDE Kabel, und im PC wird wenn überhaupt ATA 100 verlangt, sofern der zweite
IDE Bus dieses auch beherscht.
Denn viel wichtiger ist ja woll das die Festplatte ein Masterplatz braucht und dieser ist ja meist am zweiten IDE Bus frei.
Tinkie
[ 26. Januar 2002: Beitrag editiert von: Tinkie ]
