Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 05:07
 Betreff des Beitrags: Dolby Digital
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 14:08
Hi, gehört vielleicht nicht ganz hier hin, aber vielleicht kann mir mal jemand weiterhelfen. Pro 7 und neuerdings ja auch PW strahlen ja ausgesuchte Filme in DD (AC 3) aus. Ist das eigentlich echtes 5.1 oder nur so eine Abart davon (häufig lese ich auch was von DD 2.0). Kann mir mal bitte jemand die Unterschiede der einzelnen Tonformate erklären? Vielen Dank
Gruß sirtoby
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 18:18
DD 2.0 ist praktisch genau so wie Stereo !
DD 5.1 ist eine verbesserte Version von Souround !
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 07:44
DD 2.0 ist Dolby SR (links ,mitte,rechts hintere Lautsprecher sind mono)
DD5.1 ist wie Dolby SR jedoch hintere Lautsprecher werde seperat angesteuert.Zusätzlich gibtes noch einen Kanal den .1 das ist der Subwoofer Kanal.
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 08:31
na, der Unterschied ist wesentlich größer. Bei DD2.0 kommt alles in einer analogen Stereospur daher, es muss dann Center, L/R und surround decodiert werden, wo dann eventuell Signale vermischt werden, je nach Qualität des Signals (z.B. VCR) oder des verwendeten Decoders. Bei DD5.1 ist die Kanaltrennung fast 100% optimal. Jedes Signal kommt mit einer eindeutigen Indetifizierung, d.h. das Klangbild ist sehr viel sauberer, die Effekte ortbarer.
Deshalb würde ich bei DD5.1 nicht von einen verbesserten DD2.0 sprechen.
cu,
<FONT COLOR="Beige">MaPex</FONT c>
cu, <FONT COLOR="Beige">MaPex</FONT c>
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 08:44
MPex du verwechselst da Dolby Surround mit Dolby Digital.
DD kann alles bedeuten , von Mono bis 5Kanalton + Subwoofer.
DD1.0 = Mono
DD2.0 = Stereo oder Dolby Surround
DD4.0 = 2x Front + 2x Surroundspeaker
DD5.1 = 5Kanal + Subwoofer
[Dieser Beitrag wurde von Pak140 am 03. April 2001 um 10:46 Uhr editiert.]
