Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 20:55
 Betreff des Beitrags: Plattenwechsel bei Hyundai820
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2002, 19:11
Hi, könnte mir jemand bitte eine kurze Anleitung geben wie man beim Hyunni Platten wechselt. n´ Link wo das beschrieben wird wär auch supi. Hoffe in früheren Beiträgen wurde das noch nicht erwähnt, wenn ja bitte nicht böse sein.
Dankeschön
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2002, 19:02
Hier ist keiner böse aber , schau dir doch einfach mal mehr als die letzten 30 tage an
bzw. nutze mal oben rechts die suchfunktion.
so und deswegen gibt es auch keinen Link dann
kannst du nämlich gleich mal üben.
gruß und nicht so ernst nehmen
Tinkie
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2002, 19:18
also ich habe das ganze mit dem Plattenwechsel auf die Spitze getrieben. Damit der arme Hummi nicht immer auf- und zugeschraubt ertden muß, habe ich das 2cm IDE-Kabel durch ein ca. 50cm langes IDE-Kabel ersetzt. Die Stromversorgung habe ich mit einem Y-Verteiler verlängert, das ganze an einen Wechselrahmen angeschlossen (gibt es z.B. bei Pearl.de oder im Fachhandel) und jetzt gehr der Plaqttenwechsel ultraschnell vonstatten. Nachteil: der Lüfter im Wechselrahmen läuft solange der Hummi eingeschaltet isi. Hat aber keinen Einfluß auf das Netzteil.
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2002, 20:39
Ja der Umbau war garnicht so einfach :-)
Altes IDE Kabel vom PC , Wechselrahmen von http://www.adko.de (sind günstig und gut).
Orginal Spannungskabel und IDE hinten rausgehängt und Gehäuse Deckel mit einer Schraube befestigt , Wechselrahmen passen oben drauf geklebt eingesteckt fertig.
Wechselrahmen Lüfter viel zu laut , also Lüfter abgeklemmt (geht auch so prima).
Umbau Zeit 5min (Weil der Kleber trocknen muß)
Tinkie
[ 08. März 2002: Beitrag editiert von: Tinkie ]
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 17:19
Neben meinem UFD552 steht die HD in einer Wechselkassette. Innerhalb ist das hintere Ende des zugehörigen Einschubrahmens. Die meisten Wechselkassetten verwenden 50-polige CentronicsStecker. SCSI-Kabel ebenfalls. Die Verbindung zwischen innen und außen ist also ein 50-pol. SCSI-Kabel (Stecker-Buchse 1m). Über erlaubte Kabel bei IDE-Verbindungen wird viel orakelt. Bei mir gibt es keine Probleme mit 20GB IBM, 40GB Maxtor und 60GB Maxtor. Das gilt auch für den PC (mehr als UDMA2/33MB/s nicht probiert.)
Vorsicht. Fast alle Kassetten verwenden die gleichen Stecker sind aber mechanisch nicht kompatibel (Steckerbelegung?). Also Kassetten/Einschubrahmen auf Vorrat kaufen.
Vor dem Plattenwechsel natürlich Strom abschalten!
Gruß RoBernd
[ 11. März 2002: Beitrag editiert von: RoBernd ]
Gruß RoBernd
