Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 11:07
 Betreff des Beitrags: UFD 554 und Premiere Erotik 2-4
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 06:12
ich habe meine Kiste mal die neuen Kanäle suchen lassen. Erotik 1 hat er gefunden. Nur Erotik 2-4 findet er nicht. Dann habe ich versucht, Sie von Hand einzugeben. Dieses geht leider auch nicht. Hat es jemand geschaft die Kanäle per suchlauf zu erhalten ?
Tanja
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 06:15
ich hab auf dem HSS820 (die Geräte sind baugleich soweit ich weiß) mit dem Suchlauf keinen Erfolg gehabt. Ich hatte allerdings auch ASTRA komplett absuchen lassen, auf welchem Transponder sollen die sein, dann lass ich mal den Transponder scannen?
Sepp
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 06:39
Das sagt meine 1er D-Box:
Erotik 1-4:
Frequ. 11758
SR 27500
FEC 3/4
Pol H
Und dort läuft der Mist auch , auf der 552 habe ich das noch garnicht Probiert.
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 12:01
Hallo zusammen
Hier sind die Frequenzen aller PW Sender:
<a href="http://www.gieseler.de/html/premiere_freq.shtml" target="_blank">http://www.gieseler.de/html/premiere_freq.shtml</a>
Rokie
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2002, 07:42
Die Frequenzen alleine nützen recht wenig. Die sind ja schon durch die alten Blue Channels vorgegeben ohne neue PID´s und Keys läuft da nichts.
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2002, 09:08
sucht mal nach Transponder 11759h, 27500, dann findet der die, jedoch 2-4 ohne Senderkennung (wie bei Sport)
Ist normalerweise auf 11758, jedoch wenn ihr den Transponder absucht, löscht der ja gleichzeitig wieder die cinedoms die gerade nicht senden, und bei 11759oder11757 nicht.
Viel Glück
B.
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2002, 16:29
Hallo Buddy,
also das verstehe ich nicht.
Wie meinst Du das genau?
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2002, 04:52
Auf dem Transponder 11759 befinden sich nicht nur die neuen Erotiks, sonder auch ein paar Cinedoms. Wenn Du also nen Transpondersuchlauf unter der o.g. Frequenz machst, und justemang zu dem Zeitpunkt senden einzelne Cinedoms nicht, dann werden die bereits vorhandenen unter dieser Frequenz gelöscht. Dies kannst Du umgehen, indem Du zu der Frequenz ein mhz addierest oder subtrahierst, der Hyundai/Kathrein interpretiert diesdann als einen neuen Transponder, und findet die Programme, löscht die gerade nicht sendenden nicht. Alles klar ?
B
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2002, 15:35
Joo, danke... <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Und Du kennst jemanden, der das jetzt empfangen kann?
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2002, 15:44
Ja, kenne ich :-)
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2002, 05:18
Danke jetzt habe ich sie auch gefunden
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2002, 15:38
:cool:
<small>[ 12 April 2002, 07:35: Beitrag editiert von: SatWahn ]</small>
