Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 10:03
 Betreff des Beitrags: Hunni 820 rippen und 4GB Problem
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 07:08
Wollte von meinem 820er Hunni ein File rippen, daß größer als 4GB ist (6h Aufnahme). Leider finde ich auf meiner Platte danach nur ein File vor, welches gerade ein bißchen kleiner ist als 4GB. Zusammen mit dem Audio File ist nach dem muxen das File wieder kleiner als 4GB. Mir ist klar, daß diese Einschränkung von meinem Filesystem kommt, nur: wie bekomme ich das ganze File von der Platte? Gibt es eine Option, das File beim Rippen zu zerteilen? Welches Filesystem bietet Support für Files größer als 4GB?
Gibt es irgendwo nähere Info, wie das Format auf der Platte ist? (die Ripper Seite existiert offensichtlich nicht mehr, oder gibt es eine neue Adresse?)
mc2
PS.: Geht die Suchfunktion hier im Board nicht mehr? Was mache ich falsch? Bekomme immer nur eine leer Antwortseite.
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 07:24
Die Ripper Seite gibts aber noch:
<a href="http://home.arcor.de/pvr-ripper/" target="_blank">http://home.arcor.de/pvr-ripper/</a>
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 09:47
ich habe genau dasselbe prob. bei 3,99 gb hört die file immer auf. was wäre denn (mir fehlen nur wenige minuten) , wenn ich mit tmpeg vorne die werbung bei beiden files einzeln wegschneide, dann würde es langen. bloß: kriege ich das dann noch genau gemuxt?
magicben
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 12:58
@magicben
Vorne was wegschneiden funzt bestimmt. Musst nur aufpassen, daß Video und Audio wieder zusammenpassen. Bei mir war das Videofile 4GB groß und das Audio dazu etwa 350MB. d.h. Prinzipiell könnte man die 350MB vorne wegschneiden (vom Videofile) und dann den Rest bekommen. Hab ich aber noch nicht gemacht, weil es bei mir nicht um ein paar Minuten geht sondern um 1h. Und die ist beim Rippen gar nicht auf meine PC-Festplatte gekommen, sondern liegt noch aufm Receiver. Problem ist wahrscheinlich auch noch das ganze wieder synchron zu bekommen. Trotzdem mit den TMPEG-Tools sollte es funzen wenn Du einfach gleiche Zeiten bei Audio und Video wegschneidest.
@Lostech
Merci für den Link.
mc2
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 19:24
also win 2000 und ntfs (?) partition heißt die lösung für alle, die noch was lernen wollen.
trotzdem danke
magicben
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2002, 07:41
Hi Ihr alten Ripper!
Ich hör hier ständig was von Werbung vorne mit TMPEG wegschneiden?!?!?!
Wieso nutzt Ihr nicht die sekundengenaue Ripsteuerung von WinPVR?
Damit schneide ich die gesamte Werbung raus - funzt prima und alle erzeugten files können sysnchron gemuxt werden.
Aber warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht...
Gruss Seidman
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2002, 19:05
Jepp, so mache ich es auch!!
Ich habe letztens, just for fun, die X-BOX Werbung aus einer langen Aufnahme mit dem Hunni freigelegt!! Soll heissen solange die Aufnahme geteilt bis ich den Spot alleine auf der Platte liegen hatte!!!
Bisher gab es doch eigentlich mit bearbeiteten Aufnahmen Probleme und man sollte es tunlichs lassen daran herumzuspielen!! Aber was soll ich sagen.... es wurde ohne Probleme der ganzen Spot gerippt ohne die Zeiten noch irgendwie zuverändern (mit 0.6.3)!! Sollte Andal da was verbessert haben ohne uns bescheid zusagen?? <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Ich weis das es jetzt diese "Clip"-Einstellung gibt aber die war nicht aktiviert!!
Kann das noch jemand bestätigen??
Ich werde hier auch beim nächsten rippen das mal selber probieren, indem ich den Müll vorn und hinten gleich im Hunni wegschneide! Versucht macht klug.... oder ich muß die Aufnahme wiederholen <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
cu Leo
