Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 08:15
 Betreff des Beitrags: Hallo Mux-Experten: INI für BBmpeg gesucht !
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2002, 18:28
hallo leute,
seit tagen bin ich am muxen, mit bbmpeg. trotz vieler tipps habe ich folgendes prob:
ich möchte eine dvd file aus den beiden files machen, die der ripper liefert. in bb mpeg gelingen mir nur 2 miese resultate:
im DVD modus von BBmpeg (dvd pal settings)
mit VBR angeklickt: normalgröße files, allerdings mit falscher abspielzeit. wenn die zeit um ist, läuft der film dann trotzdem weiter.
mit vbr nicht angeklickt: entsteht eine 8 -12 gb datei, je nach film, lässt sich allerdings gut abspielen, korrekte zeitangabe.
wer weiß weiter? wer schickt mir seine ini von bbmpeg zum erstellen eines dvd formats?
seltsam: in tmpg läufts. nur leichte asynchroität, deshalb bbmpeg gewählt.
danke schonmal,
magicben
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2002, 16:25
Hi magicben,
was heißt Experten - von denen hast Du ja nicht gerade freundliche Antworten erhalten. <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Du solltest das theoretische Erforschen einer DVD-Erstellung nicht zu weit treiben - wenn Du Dir einen Brenner retail kaufst, hast Du auch div. Software dabei um Dir Deine Streams DVD-konform zu muxen und zu authoren, es gibt für fast alle gängigen Programme sehr gute Guides im Netz.
Eigentlich hast Du das mit bbmpeg völlig richtig gemacht: vbr muß gesetzt sein. Die falsche Zeitanzeige würde ich an dieser Stelle ignorieren, Dein Softplayer spielt das mpg ab - ist erstmal ok. Allerdings berichten einige User im bbmpeg-Forum, daß die von bbmpeg gemuxten Files von einigen Authoringprogrammen abgewiesen werden.
Denke bitte auch daran, daß diese Programme nur eine hor. Auflösung von 720 bzw. 704 akzeptieren, daß man das oft gesendete 480x576 trotzdem auf eine DVD kriegt, hast Du sicher schon gelesen (Header patchen).
Happy Jack
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 17:26
danke happy jack,
endlich mal was positives. ja mit den "experten" hast du allerdings recht. ich habe da echt herbe erfahrungen einstecken müssen, vor allem in anderen boards...dabei habe ich den eindruck gewonnen:
1)wenige haben einen dvd brenner und können mir deshalb zur erstellung eines dvd-konformen strams eigentlich nicht wirklich helfen und sind deshalb wohl angenervt...
2) in diversen anderen boards wird man eigentlich so behandelt, als sei man ein hacker, nur weil man seine aufgenommenen filme jetzt auf dvd statt auf vhs sichern will. anders kann ich mir eine ziemlich augenscheinliche bockigkeit (schon fast ein dumm-stellen) gar nicht erklären.
ich mach es jetzt genau, wie du´s gesagt hast. abwarten und im herbst, wenn der brenner vielleicht kommt, nochmal loslegen...dann gibts sicher auch ein neues bbmpeg...
magicben
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 18:35
Wenn Du doch ein bißchen "üben" willst: ich habe, neugierig geworden, mal etwas gestöbert.
<a href="http://www.vcdhelp.com/spruceup.htm" target="_blank">http://www.vcdhelp.com/spruceup.htm</a>
Einen Link weiter findest "Du Spruce Up" zum Download (Trial). Damit kann man auch eine Mini-DVD, d.h. eine CD im DVD-Format, erstellen. Die kannst Du dann auf dem PC mit WinDVD o.ä. testen. Nur auf Deinem Standalone läuft sie wahrscheinlich nicht.
Es ist so wie ich gesagt habe, Deine Files xxx.m2v und xxx.mpa oder xxx.ac3 werden vom Programm DVD-konform gemuxt. Wichtig ist daß xxx = gleicher Name für Audio u. Video. Ausgewählt wird übrigens nur das xxx.m2v, das dazugehörige Audiofile wird selbstständig übernommen. Wie Du siehst, ist im Unterschied zur SVCD hier auch Dolby Digital möglich.
Hier noch eine 2. Anleitung:
<a href="http://www.doom9.org/mpg/spruceup.htm" target="_blank">http://www.doom9.org/mpg/spruceup.htm</a>
Noch ein Wort zu bbmpeg: Das ist für mich nach wie vor DAS SVCD-Mux-Programm. Ich erstelle mit Vorliebe 99min-CD's, so mancher Film paßt auf 2 Scheiben. Für eine DVD ist obiger Weg oder ein anderes Authoringprogramm die bessere Wahl.
Viel Spaß!
Happy Jack
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 20:03
@magicben,
Du scheinst ja inzwischen schon ernsthafte Probleme mit Deiner File-Herstellung zu haben, da Du diese Fragen ja inzwischen auf verschiedenen Boards stellst. Ich hatte Dir vor einiger Zeit auch mal geantwortet und bin schief angeeckt.
Aber trotzdem, was Dir fehlt ist der gewisse Punkt um es zu verstehen. Du werkelst rum um ein DVD konformes File zu erstellen und rasselst knapp am Zeil vorbei.
Also was auf Platte liegt und vom Ripper als Audio und Videofile abgelegt wird, hat mit DVD
NICHTS zu tun. Genauso wenig wie gestreamte Files von der dBox. In beiden Fällen handelt es sich um astreine MPEG2 Daten . Wenn Du also mit bbmpeg muxen willst, mußt Du Mpeg2 einstellen sonst geht es schief. Forced Muxrate immer auf Null stellen.
Das nun entstandene File kannst Du mit jedem Mpeg Player (Elecard, PowerDVD usw) abspielen. Am Besten mit PowerDVD, der reagiert nicht so empfindlich beim spulen. Da sollte eigentlich schon alles sync sein, wenn nicht nochmal muxen mit unterschiedlichen Delay-Werten. Und ganz wichtig, spulen vor und zurück, das muß funzen ansonsten ist der Stream im A....
So nun ist zu überlegen was soll rauskommen, DVD oder SVCD? Bei SVCD empfielt sich DVD2SVCD funktioniert jetzt auch mit TEMPEnc. Allerdings braucht man jetzt TEMPEnc Plus und das kostet ein wenig. Es gibt leider nix mehr umsonst, dafür ist das Teil aber schneller. Anleitungen zu dem Proggie gibt es genug vorallem auf <a href="http://www.dvb2k.de" target="_blank">www.dvb2k.de</a>
Soll es eine DVD werden brauchst Du den DVD-Patcher, habe jetzt gerade keinen Link zur Hand,
damit mußt Du Dein MPeg-File DVD konform patchen
(Auflösung Bitrate) anschließend mit einem Authoring Tool aufbereiten und als Datenstruktur auf Platte speichern. Danach das entstandene .vob File zurückpatchen (sonst wirds Müll) und anschließend brennen.
Nochmal, DVD bei bbmpeg einstellen geht schief, merkt man schon daran, das PW auf CD 480*576 sendet, das ist SVCD Auflösung und keine DVD.
Also ich will Dich nicht belehren oder beleidigen, sondern helfen.
Flubber
<small>[ 16 April 2002, 22:13: Beitrag editiert von: flubber ]</small>
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 20:31
danke leute für die erneute hilfe!
@ flubber
na klar mußte ich auf mehrere boards ausweichen, keiner konnte die probs erklären. viele wußten auch echt nicht bescheid. aber ich glaube, daß ich jetzt gerafft habe, was hier nicht klappt. du bist der erste, der das in dieser form so explizit sagt.
übrigens bist du bei mir nur aufgelaufen beim ersten posting, wo du meine anfrage als anfängerhaft zurückgewiesen hattest. auf deine 2. antwort habe ich dir herzlich gedankt, was ich auch jetzt wieder tue.
ihr habt mich weitergebracht!
magicben
