Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 03:44
 Betreff des Beitrags: Hyundai größere Festplatte
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2001, 07:01
ich möchte mir den Festplattenreceiver Hyundai 820H holen. Ein Freund von mir ist mit dem sehr zufrieden.
Habe z.Z. den Selexx, aber der kann gar nicht z.Zeit. Kein 5.1 Dolby Digital, keine CI, kein Radio und ein mal ist es schon so abgestürzt, dass er zum Service musste.
Möchte in den 820H eine größere Festplatte einbauen ( geht beim Selexx auch nicht). Denke an Maxtor 80GB oder besser 100 GB 5400 RPM IDE.
Kann ich die einfach nur austauschen und schon läuft es ?
Wird diese erkannt und dann die richtige freie Restzeit angezeigt ?
Kann ich diese (wie ich las) einfach parallel zur vorhandenen anschließen und zur Auswahl nur die Stromzufuhr schalten oder geht das irgendwie besser ?
Und wenn ich zwischen 2 Platten schalte wie verwaltet die Box das richtig im Archiv ?
Wäre für jede Teilantwort sehr dankbar.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2001, 20:45
Das mit dem Plattentausch geht ohne Probleme - Ich habe die 80GB eingebaut - auch 100GB sollte kein Problem sein.
Beim ersten Initialisieren nach dem Einbau wird die Festplatte formatiert und ist danach einsatzbereit.
BeitragVerfasst: Mo 2. Jul 2001, 22:11
Hi
Hat schon jemand die Samsung von Atelco probiert?
60GB, 512kb, 5400rpm, 9,5ms, 402MB/min, 370,-
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 04:24
@MT,
also die "Zahlen" sind nicht das Problem sondern der Lärm den eine solche Platte macht!! Winnetue hat auf seiner Seite zwei drei Platten getestet!! Aber aus eigener Erfahrung fährst Du mit der Maxtor ganz gut und die kostet ungefair das selbe!!
cu Leo
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 05:55
wenn Du eine grössere Platte einbauen willst, nimm keine neue Western Digital. Ich habe eine WB 600 AB (60 GB) eingebaut, die nicht funktionierte. Wenn Du im Board suchst werden sich noch mehrere Postings finden, in denen man das gleiche findet.
CU,
Andal
PS: die WD läuft im PC aber perfekt
BeitragVerfasst: Mi 4. Jul 2001, 21:09
habe gerade die Erfahrung gemacht, der Plattentausch ist nicht trivial.
Ich habe eine WD 800BB eingebaut.
Die Platte wird scheinbar nicht erkannt, bzw. nimmt nicht auf.
Wenn die Platte nicht gejumpert (Singel)ist werden 24.9 GB angezeigt.
Aufgenommen wird aber nichts das Bild bleibt schwarz.
Falls ich sie als Master jumpere, kommt die Meldung "Überprüfe Festplatte",
nach zirka 1 min. "HD-Verbindungsfehler".
Wenn ich aufnehmen will kommt "Aufnahmekapazität erschöpft".
Was mache ich falsch ? oder läuft die WD 80 nicht im Huni mit Kathi SW ?
PS: Habe mal eine IBM DTLA-3050-40 (40GB) eingebaut, funktioniert einbandfrei, es liegt wohl an den Western Digital WD800BB.
[Dieser Beitrag wurde von Aka am 05. Juli 2001 um 22:33 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2001, 07:24
Danke für die Hinweise!Bild:
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 11:10
Seit Donnerstag läuft eine Maxtor 100GB in meinem Hyundai ohne Probleme. Der Umbau war in 10 min. erledigt. Habe schon diverse Aufnahmen gemacht. Fazit - Umbau und Betrieb 1a.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 13:12
@karlsquell
Wow der Erste mit 100 GB, alle anderen - wenige Ausnahmen - haben die 80er eingebaut...
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2001, 14:06
@ravemax
Die Pladde gab´s als SuperSonderAngebot bei Vobis. Warum soll ich mir ´ne 80er holen, wenn ´ne 100er nur 20,-DM mehr kostet. Es sind aber nur effektiv 95GB frei, aber das reicht auch.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 19:10
@Franksprenger:
Kleiner Tipp:
Schau mal fix bei EBay rein - da gibts Hyundai und Kathrein gerade zu Schnäppchenpreisen.
Vi ses, Unglücksrabe
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 19:11
Ich habe die MAXTOR (61 gByte) eingebaut.
Kostenpunkt 369.-. Superleise! Und läuft gut!
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 19:32
ich habe die samsung (60 Gb)eingebaut. keine probleme und läuft sofort. Die platte ist sehr leise. sie ist leiser als die original ibm.
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2001, 19:37
Habe vor 2 Tagen die 100 GB Maxtor von Vobis eingebaut. Ein wirklich glücklicher Tag. Keine Probleme. Nur austauchen wie die HD aus der Packung kommt und fertig. Läuft perfekt. Zur Kühlung baute ich noch einen kleinen 12V Ventilator ein. Damit er schön leise ist, lasse ich ihn auf 7 Volt laufen. Einfach ans Festplattenstromkabel zwischen + 12V und + 5 V anschließen. Funktioniert hervorragend.
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 11:59
95.3 GB!!!
Habe gestern die Maxtor 100GB 5400 rpm IDE eingebaut. Einbauzeit 3 Minuten: 8 Schrauben lösen und wieder anziehen, 2 Stecker runter und wieder drauf, das war's. Eine halbe Minute später schon die erste Aufnahme gemacht. Alles super. Geräusch vollkommen O.K., leiser als Videorekorder allemal. Temperatur scheint auch keine Probleme zu machen. HD habe ich von Vobis, derzeit im Angebot für DM 599,00. Also, nix wie los ....
