Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 08:00
 Betreff des Beitrags: UFD552/554, HSS820 Timerfunktionen
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2002, 14:36
hier einige Informationen über die Uhr des UFD, EPG und Timereinstellungen. Aus der Anleitung und eigenen Beobachtungen. Das gilt sicher auch (sinngemäß) für den HSS820, weil er die gleiche Hardware hat.
1. Die TV-Sender übertragen die Zeit als UTC (Greenwich-Zeit). Unabhängig von Sommer- und Winterzeit. Auch die EPG-Angaben werden in UTC übertragen.
2. Die interne Uhr übernimmt die Zeit regelmäßig von den TV-Stationen und zählt die UTC. Der Receiver merkt sich zusätzlich die Differenz zwischen UTC und der vom Benutzer eingegebener Zeit. Daraus errechnet er die Angezeigte Zeit. Die Receiver Uhr (in UTC) läuft auch im StandBy weiter.
3. War der UFD ausgeschaltet (ich schalte immer die Netzspannung ab), so kennt er kurz nach dem Einschalten keine Uhrzeit. Er baut auch keinen EPG auf sondern fragt (unsinnigerweise) nach einer Zeiteingabe. Die Eingabe ist aber überflüssig, weil er nach 1 min Empfang die Zeit vom Sender übernommen hat. Die Differenz war also bekannt, nur die UTC fehlte.
4. Die Aufnahme-Timer verwenden die vom EPG übernommene Zeit oder die per Hand eingegebene. Wird die Zeit vom EPG übernommen, dann Schalten die Timer IMMER zur richtigen Zeit (also 1 min vor Sendungsbeginn und 5 min nach Ende). Auch bei falsch eingestellter Uhr (richtiger: Zeitdifferenz).
5. Verstellen wir einmal bewusst die Uhr (gespeicherte Zeitdifferenz) des UFD um z.B. 10 min, dann werden bei den üblichen Stationseinblendungen ALLE Zeiten um 10 min falsch angezeigt. Es kann allerdings einen Moment dauern, bis sich alle Zeiten auf die neue Einstellung eingerichtet haben. Eventuell müssen wir dafür den Sender umschalten. Auch der EPG verschiebt alle Zeiten um 10 Minuten. Programmieren wir mit den EPG-Angaben den Aufnahme Timer, so sind Zeitanzeige und Timer-Setting um jeweils 10 min verschoben und die Aufnahme beginnt trotzdem zur richtigen Zeit (sofern die TV-Station keine unsinnigen Angaben gemacht hat).
6. Setzen wir bei falscher Zeitanzeige den Aufnahme-Timer per Hand nach der richtigen Uhrzeit, dann haben wir Pech gehabt. Korrigieren wir die Zeit nach Setzen der Aufnahme-Timer, dann haben wir auch Pech gehabt.
7. Zeitverschiebungen. Auch bei mir hat es schon Zeitverschiebungen um 1 min gegeben. Ich halte sie um eine Art Rundungsfehler. Wahrscheinlich arbeiten Uhr, Zeitdifferenz und Timer nur auf jeweils 1 min genau. Dabei könnte es vorkommen, dass die (nicht verstellbare UTC) weiterzählt, während wir gerade die Differenz bearbeiten. Eingegebene Daten werden ja erst später gespeichert (wenn die entsprechende Meldung auf dem Bildschirm erscheint). Eventuell sind auch die Zeitangaben der verschiedenen TV-Stationen etwas unterschiedlich. Damit würde sich die Zeitanzeige beim Umschalten etwas verändern. Und: Auch Bahnhofsuhren (ohne Sekundenzeiger) gehen kurz vor dem Weiterspringen um fast eine Minute falsch. Also: Nicht sofort korrigieren, sondern erst einmal abwarten.
Zum Schluss noch einen Tipp:
Sollen mehrere direkt aufeinander folgende Sendungen aufgezeichnet werden, dann gibt es Probleme mit den 5 min Zugabe am Sendungsende. Programmieren wir die Sendungen in umgekehrter Reihenfolge (die letzte zuerst), dann gibt es das Problem nicht. Es kann aber vorkommen, dass eine Aufnahme 1 min zu früh abgebrochen wird, um die 1 min üblichen Vorlauf einzuhalten.
Puh - ich hoffe hiermit einige der unendlichen Zeiträtsel gelöst zu haben.
Gruß RoBernd
<small>[ 19 April 2002, 17:36: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2002, 15:06
um noch kurz was zu ergänzen (dank dem letzten posting und euren Antworten) wird die Uhrzeit um nur 1 Minute verstellt, oder auch 2 und 3 (wie weit das geht weiß Ich net)akzeptiert der Receiver zwar die neue Uhrzeit, passt die Anfangs und Endzeiten eines Programms aber nicht an, d.h. wenn nach manuellem verstellen von 3 minuten über den Timer oder auch direkt etwas einprigrammiert wird wird man sehr wahrscheinlich pech haben...
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2002, 15:52
Ich habe zu meinem Text noch eine Spekulation zu Zeitverschiebungen hinzugefügt.
@Lucky01
Die Anzeigen im EPG und den Stationseinblendungen werden auch bei wenigen min Zeitveränderung entsprechend verändert. Allerdings dauert es geraume Zeit bis die Änderung wirksam wird (wahrscheinlich, wenn der Receiver von der TV-Station die nächste aktuelle Zeit übernimmt).
Ein einmal programmierter Aufnahme-Timer ändert sich nicht. Eigentlich sollte er es.
Gruß RoBernd
