Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 23:57
 Betreff des Beitrags: Rippen unter Win98
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2002, 09:44
Ich habe mal den alten UFDRipper ausgegraben, um ein bischen unter Win98 zu rippen. Zu meiner Überraschung geht das ganz gut. Ich habe die gesamte Strecke UFD -> DivX mal durchgespielt. Wen's interresiert, hier sind die Steps:
- Audio und Video mit UFD Ripper gerippt
- VideoStream mit DVD2AVI in DivX4.12 gewandelt
- Audio mit dem Tool mpp2mp2 erst in mp2 und danach in wav gewandelt
- beide Streams dann mit VirtualDup gemuxt (dabei den Audiostream wieder komprimiert).
Der Film läuft gut, und über die ganze Länge auch Synchron.
Ich werde auf meiner site
(dvd.von-morgen.de) alle links und die neuste Vesion vom UFD Ripper ablegen (ab 1.2.)
Der neue Ripper hat nur ein paar kleine Änderungen:
- Der Audiostream wird wieder völlig dumm kopiert (keine Ende Erkennung) Das programm mpp2mp2 stürzt ab, wenn dass Audio im stream zu Ende ist, aber auf der Platte steht dann der korrekte mp2 stream :)
- der Videostream wird automatisch in 650MB grosse stücke gesplittet. Die sind so numeriert, das DVD2AVI sie automatisch als ein grosses file behandelt.
Fragen:
- Kennt jemand eine Möglichkeit den Audiostream vom UFD direct mit einem DIVX VideoStream zu muxen? Ich habe VirtualDup und NunDup probiert, die weigern sich aber bei dem originalen, und dem mp2 stream. wav macht keine Probleme. Mann könnte sich aber dadurch nochmal 1-2h Zeit sparen.
- Kennt jemand einen Weg, Audio und Video Stream auf eine SVCD zu bekommen. Ich transcodiere den VideoStream mit reempeg2, das funktioniert. Mir fehlt nur noch die Idee, wie ich den AudioStream dort reinbekomme.
Ausblick UFDRipper:
-Ich denke der UFDRipper bleibt ein Tool, mit dem mann die Audio und Video Streams vom UFD 1:1 runterziehen kann. Alles weitere macht man dann mit anderer Software. Ich glaube es wäre Quatsch das Rad nochmal zu erfinden.
-Ich werde die Bedienung (Film Auswahl) noch vereinfachen.
-Ich werde eine Prioritäts Steuerung einbauen, damit der Compi noch bedienbar bleibt beim Rippen.
-Ich werde die AC3 Strecke mal testen. Ich bin Fan von DivX mit AC3 Ton.
Alle Fragen und Hinweise hier im Forum willkommen.
By
fsc
PS: Für alle die sich fragen, warum ich nach einem Jahr wieder auftauche; there is a life outside this forum.
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2002, 10:15
hi!
zum muxen: also ich muxe die original-kathrein files (mp2 und m2v) mit
*)bbmpeg
*)tmpeg
*)Videopack 5 von roxio
*) spruce up trial - wenn es sich um ac3 handelt
übrigens, funzt dein ripper wirklich unter w98 oder ME?? ;-) das wäre ja toll, dann brauch ich endlich nicht mehr 2 systeme auf 1 pc.
falls es interessiert:
ich muxe die m2v und mp2 files mit bbmpeg, dann teile ich das entstandene mpg-file mit DVtool auf 3 teile auf und brenne eine (x) SVCD. top qualität. und wenn die dvd-r rohling preise mal sinken (und das werden sie sicher ) brenn ich es zurück auf DVD.
die AC3 filme brenne ich mit spruce auf dvd-r (oder , beim wems geht, auf mini-dvd)
ciao
maverick
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2002, 10:27
maverick29:
ja der geht unter win98. ME hab ich noch nicht probiert, müsste aber auch gehen.
Ich habe zum muxen früher auch tmpeg genommen. Aber wenn die AudioStreams nicht astrein sind, verklemmt sich die ganze sache.
all Rippers:
was haltet ihr davon, mal ein paar user guides zu machen, die dann im web liegen. Vorbild sind die guides von doom9. Ich würde die guides auch hosten.
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 07:05
für Freunde des High-End-Schauens gibt es auch noch diese Möglichkeit:
Rippen - möglichst Genau ... also die Filmlänge.
Dann: mit TSCV (ein Freeware SVCD Editor) muxen und gleichzeitig in CD-gerechte Häppchen hauen - Nix resizen oder umrechnen oder sowas!!!.
Eventuell: mit tmpenc das Ergebnis "ablängen" - also Anfang und Ende genau schneiden.
Finito: mit Nero brennen.
Ergebnis: Spielfilm in absoluter Topqualität auf 3CD's, für ein Seriensequel reicht eine.
Aber Achtung: Der Stehallein muß mitmachen (mein Cyberhome tuts), spulen ist nicht möglich.
Auf'm PC gehts latürnich immer.
gruß
don_P :D
TSCV gibt's bei ttool.org
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2002, 06:24
@fsc
Bin Ripper-Anfänger und brauche Hilfe.
Bei mir findet der UFDRipper die zusätzliche
Platte nicht. Vom BIOS wird sie einwandfei erkannt und Windows meldet einen unbekannten
Datenträger. Egal was ich im UFDRipper auch
probiere, entweder passiert nichts oder es
kommt die Fehlermeldung "E Convert Error".
Mein System: WIN98SE PIII 798Mhz
2 Festplatten (Master/Slave)am 1. Port.
Die Platten zum rippen hängt alleine als Master am 2. Port.
Was mache ich falsch?
rennka
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2002, 08:41
Hast Du bei der Platten NR. die richtige eingetragen. Wenn C Deine letzte Festplatte ist, müsste dort 1 stehen.
Die UFD Platte wird in meiner Software nicht automatisch gesucht, man muss auf "scan" drücken. Dann sollte es funktionieren.
BY
fsc
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2002, 22:14
Hallo rennka,
was sagt denn die Plattenverwaltung, bzw. wird sie im Win-Explorer angezeigt (hat einen Buchstaben) ?
aka
[ 13. Februar 2002: Beitrag editiert von: Aka ]
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2002, 06:33
Hallo fsc und Aka,
Danke führ Eure Antworten.
Leider ist die UFD-Platte unter WIN98SE trotzdem nicht vorhanden. Beim Windows-Start kommt sehr früh (noch im DOS-Modus) der Hinweis auf einen unbekannten Datenträger. Dann habe ich die Wahl zwischen Abrechen, Fehler und Ignorieren. Egal was ich wähle, die Platte bleibt vollkommen unsichtbar!
Habe im UFDRipper alle LW-Nr. ohne Erfolg probiert. Bei LW-Nr. 0 erscheint im Fenster UFD Content zwar ein Texteintrag, doch alle Werte sind 0 bzw. 00:00:00.
Ist WIN98SE das Problem?
rennka
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2002, 07:33
Also bei mir liefs bis jetzt definitiv noch überhaupt nicht unter Win98 oder Win98SE.
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2002, 08:14
Also der UFDRipper läuft nur unter Win98. Bei mir unter win98 SE. Die Meldung mit dem ungültigen Laufwerk liegt am AntiVirus Programm. Ist die Platte im Bios richtig eingetragen?
Läuft der UFD Ripper überhaupt bei jemanden?
By
fsc
PS: Verwechselt nicht den UFDRipper (win98) mit WinPVR (nur NT/2K).
