Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 01:46
 Betreff des Beitrags: radio-rip: mpptomp2: super programm !
BeitragVerfasst: Mi 11. Dez 2002, 20:49
also bei mir läuft wieder alles, wieso, soll mir jetzt egal sein (neue ripper version??).
beim auslesen und schneiden dann mit mp3cut gabs beim speichern enlose verlorene sync. dann habe ich mich an das mppto mp2 erinnert und die mpp files zu mp2 "reinigen" lassen. kein verlorener sync mehr danach. läuft auch herrlich in meinem dvd player, mit sehr schöner menüanzeige (bitrate usw).
frage an die experten: wird der stream komplett umgerechnet und qualitativ verschlechtert dadurch? ich habe nämlich nur mit einer alten lesung getestet, die keine high end qualität hatte.
grüße
magicben
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 13:30
tja, trotzdem kann auch dieses prof fehlermeldungen produzieren und danach abstürzen:
exception
EInOutError im Modul 000409AS
hat das schon mal jemand gehabt?
grüße
magicben
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 10:13
so ganz verstehe ich nicht, was du gemacht hast.
Was bedeutet
Im Normalfall rippt man "raw" und macht daraus mit dem mpp2mp2 mp2-Files. Diese hinterher in das mp3DirectCut eingelesen liefern manchmal schon verlorene Synchs. Die habe ich ignoriert (und meine Ohren auch).
Hast du die mp2-Files mehrmals durch mpp2mp2 laufen lassen?
Ich setze mal voraus, dass keines dieser Programme die Audiodaten verändert. Das tät mich schon stören, auch wenn ich es nicht hören kann. Es reicht ja schon, wenn die Sender daran herum pfuschen.
Fehlermeldungen wie "exception
EInOutError im Modul 000409AS"
habe ich nie gesehen.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 13:15
hi robernd,
ich meinte nur, ob mpptomp2 die qualität durch umrechnen mindert.
der unterschied ist ganz schön krass: benenne ein mpp file nach mp2 um und lade es mal nach mp3 cut und speicher den ausschnitt. verlorene sync ohne ende. dasselbe file durch mpptpmp2 verliert keinen einzigen sync mehr.
tja die fehlermeldung...
es gibt immer noch dateien, die will er nicht. bei dir auch?
ben
BeitragVerfasst: Sa 14. Dez 2002, 11:41
es ist auch eigentlich nicht vorgesehen, mpp direkt zu bearbeiten oder abzuspielen. Zumindest bin ich noch nie auf diese Idee gekommen. Wer das will sollte besser "gekocht" mpa rippen (ohne raw-Einstellung). Geht aber nicht bei allen Sendern.
Die ursprünglichen Audiodaten verändert mpp2mp2 sicher nicht. Sonst müsste es auch ähnlich lange rechnen wie ein MP3 Encoder.
Nach ca. 30 Stunden Ripps hatte ich bisher keine Fehlermeldungen. Ripper und mpp2mp2 laufen unter einer Minimalinstallation von Win2000. Die weitere Verarbeitung erfolgt unter Win98.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 31. Dez 2002, 20:05
Auf die Gefahr hin, mich hier unbeliebt zu machen: Was spricht eigentlich dagegen, die Kiste geschlossen zu lassen und das Audio-Signal per Digital Out abzuholen? Ist das qualitativ so viel schlechter als die HD-Schaukelei?
BTW: Seagate 80Gb am 554 (20210010), läuft super!
BeitragVerfasst: Mi 1. Jan 2003, 11:54
hi smiley 2,
also das kannst du vergessen: ich habe früher alle lesungen, hörspiele usw in echtzeit überspielt über die spdif karte im pc.
nachteile
-das dauert (1 zu 1)
- du wandelst automatisch eine mp2 datei in eine wav datei um, die etwa 10 x so groß aber deshalb nicht gerade besser wird.
- du brauchst fürs selbe material 10 x so viele cds
das ist lachhaft. so lasse ichs beim mp2 format. auch die umfangreichsten audio sachen sind in wenigen sek ausgelesen und mein dvd bzw mp3 portable spielt alles auch ohne dateinamen umbenennen.
dafür kann man schonmal 4 schrauben drehen....
selbt wenn die usb1 schnittstelle an meinem 554s nicht mehr aktiviert werden sollte, ist das 1a so.
magicben
