Aktuelle Zeit: Mi 21. Mai 2025, 10:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Lernbare FB mal wieder :-(
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 11:57
hi leutz,
kann mir einer ne lernbare FB empfehlen,außer die sündhaft teueren Flaggschiffe mit Touch-screen?!..hab schon 2 ausprobiert aber die können die Kathi-Befehle nicht lernen,alle anderen Geräte funzen! sollte so um die 100-150.- nicht überschreiten. oder gibts passende Codes?
hab keine Ahnung.......danke für ne Antwort!
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 12:32
Ich schwöre auf die OneForAll6.
Funzt gut mit Kathi, ist per Internet od. Telefon aufrüstbar, hat eine Rechnerschnittstelle, eine Heimkinofunktion und kann Makros.
Das Auslaufmodell kostet um die 100,- das aktuelle um 140.-.
Näheres dazu in einem älteren Beitrag in diesem Forum. Infos unter http://www.oneforall.de/
Gruß seidman
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 13:18
Ich sage nur Conrad, Gewinner bei Computerbild und kostet um die 90 DM (Bezeichnung kann ich von der Arbeit nicht wissen)
ICh habe das ding seit drei Jahren laüft super. KAnn 8 Geräte, davon drei Geräte einzelnen Tasten programmieren. Timer funktion und er hat auch bei Hyundai funktioniert. Ich steuere damit HIF, TV, VCR, DVD und die Kaffemachine :)
Sattv
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 14:48
Kann mich nur der OneForAll anschließen.
In Hannover bei MM 89,- DM, und die Tasten Codes für Kati und Hunni stehen hier im Board.
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 15:38
das werde ich mir auch angucken
Sattv
Frage:
kann man eigentlich eine reihe von Tasten Kombinsation programmieren, z.b. Aufnehemn mit eine Taste ??
ist das mit Makro gemeint, das sehe ich gerade :)
[ 13. November 2001: Beitrag editiert von: sattv ]
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 20:38
Hallo, wie ist denn der Tastencode bei der oneforall für den Hunni, oder wo steht er hier im Board? Kann ihn nicht finden. Danke
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 02:56
Ist es wirklich so schwer sich mehr als die letzten zwanzig Tage durch zulesen.
Mit der Hunni Soft ist es kein problem mit der ein Tasten Aufnahme. Mein Kati hat schon lange keine Kati Soft mehr gesehen.
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 08:46
JUNGS(Mädels),ich danke euch!
die one4all_6 werd ich mir auch holen,das war ein guter tip und die schaut auch noch gut aus!
wie war das?..man kann die hunni-soft in den kathi einspielen?was bringt das?ist da das menü schöner oder vieleicht der epg funktions-fähiger?
das war etz bestimmt wieder ne sau-blöde frage,oder?
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 10:26
Also ich würde keine One For All kaufen da laut Aussage von One For All keine Hyundai Codes ab Werk gespeichert sind. Die muß man nachladen und dazu muß man eine 01908 Nummer anrufen die 3,63 DM die Minute kostet. Wird dann genauso teuer wie die FB selbst. Die Kathrein Codes sind drinn aber die Tastenbelegung ist gewöhnungsbedürftig.
Wenn Du die Hyundai Soft in die Kathrein einspielst geht die Kathrein FB nicht mehr Du brauchst dann eine Hyundai FB. Am Menü ändert sich gar nichts die Soft ist identisch mit der von Kathrein, macht also nur Sinn wenn man den Patch haben will damit 3in1 Karten (illegal) zusammen mit einem Euro Irdeto Modul laufen.
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 10:52
...achso!...dann brauch ich die andere soft nicht!
wegen FB: ich werd sie mir mal anschauen!in erster linie gehts mir darum,daß ich eine bekomme,die mit den kathi-codes zurecht kommt!
danke nochmal :rolleyes:
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 14:53
@Gerbi und Ricoletto: Blödsinn! Wo hast Du das mit der 0190-Nummer her? (Oder ist das seit kurzem anders?) In meiner OneForAll6-Bedienungsanleitung steht eine kostenlose hotline-Telefonnummer, man kann aber auch alle codes als soundfiles übers Internet runterladen - hab ich gemacht und hat prima geklappt. Für exotische Geräte gibt es sogar persönliche Hilfestellung am Telefon oder per Mail. Mit KeyMagic-Codes und entsprechender Bibliothek kann man dann beliebig jede Taste belegen und programmieren.
@sattv: Genau das habe ich mit makros gemeint. Ich schalte damit zB. alle Geräte mit einer Taste ein. Das Aufnehmen mit einer Taste hab ich noch nicht hingekriegt, weil der Kathi zu lahm reagiert - jemand anderes hier hat das aber schon mit Erfolg geschafft. (wahrscheinlich einfach sinnlose Befehle dazwischenprogrammieren um Zeit zwischen den Befehlen zu schinden.)
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 05:37
Ich kann die CV 350 von Conrad empfehlen. Kostet 69.- und hat alle Befehle von meinem Hyundai problemlos gelernt.
Und das beste (gerade bei Sat- Receivern): Mit einem zusätzlichen Funk- Empfänger für 29.- kannst Du von jedem Raum aus deinen Receiver steuern. Absolut genial wenn Du noch Strippen von Deinem Receiver in andere Zimmer gezogen hast, oder mit Funkboxen arbeitest.
Ich will bestimmte Radiosender nicht mehr missen. Funkbox an die Badewanne und mit der Ferbedienung beliebig zappen... :D
Clubbi
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 06:48
ich habe eine Conrad CV450, die war (meine ich) 30,-- teurer. Aber es gilt das Gesagte vom "Vorredner". Zwei schöne Nebenefekte sind mir aufgefallen. Ich brauche mit der CV nicht genau auf den (nicht umgebauten) IR-Empfänger zu zielen und trotzdem empfängt er meine Befehle tadellos. Da ist die Originalbedienung bekanntermaßen störrischer.
Ich habe noch ein Funkset im 2,4Ghz-Bereich.
der Sender empfängt auf 432Mhz die Signale der CV. So brauche ich dank verlegten Kabel (bessere Bildqualität als Funk) den Funkempfänger nicht zum Senden der Fernbedienungssignale.
Die Originalbedienung nehme ich nur zum Bearbeiten der Aufnahme auf der HD und bei gelegentlichen kompletten Betrieb des Funksets (damals noch von Technisat)
@clubman: solange die Funkbox nicht in der Badewanne ist...Sonst siehst Du so aus: <IMG SRC="party.gif" border="0"> <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
[ 15. November 2001: Beitrag editiert von: jo01 ]
Gruss jo01
Verein A.U.S.
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 06:52
@seidmann: Rufe die kostenlose Nummer mal an, dann kommt die Ansage das diese Hotline nicht mehr besetzt ist und man solle die neue 01908 anrufen. Sagst Du mir bitte wo man im WEB diese Soundfiles um Codes nachzuladen bekommt? Wenn das klappt würde ich mir das mit der OFA noch mal überlegen. Gibt es im WEB auch irgendwo die Codes der Tastenbelegungen von allen Geräten? Ich habe eine OFA und die Tastenbelegungen haben mir noch nie gefallen und da ich keine 01908 anrufe, mußte ich immer wochenlang mit OFA hin und her mailen bis ich die richtigen Tastencodes hatte und die Bedienung der OFA einigermaßen OK war.
Vielen Dank im voraus
Gerbi :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 08:33
@Gerbi
Na das ist ja ein Ding, dass die jetzt für ihre hotline abkassieren - aber wenn Du das sagst...
Also die Soundfiles kann man immer noch unter der og website runterladen unter Produktunterstützung -> Modell auswählen usw.
Für die Kathi poste ich hier nochmal alles wichtige aus http://www.satellite-board.de/cgi-bin/u ... 5&t=000495
Also so wird's gemacht.
Um eine UDF 552 Fernbedienung zu ersetzen kann eine ONE FOR ALL URC-7560 benutzt werden. Damit kann man auch noch 5 andere Geräte bedienen.
1. Aus dem Internet das Soundfile Kathrein-1 herunterladen(One for all),oder über die Hotline von One for all die Gerätedatei 1057 überspielen lassen(ist besser weil kürzer).
2. Tastencodes der Sondertasten über Key Magic programmieren. Liste der Tastencodes auch einige die gleich funktionieren
M Taste 596
F Taste 296
L Taste 347
EPG 629
i Taste 308
TV Taste 314 funzt gleich
OK Taste 566
+ Taste 632
- Taste 630
n. oben 378
n. unten 245
Mute 635 funzt gleich
Tonwahl 423
R Taste 568
0..9 funzen gleich
Damit hat man eine voll funktionfähige Fernbedienung für den UDF 552.
Übrigens gibts auf der Seite http://www.hifi-remote.com/jp1/
eine Gruppe die ein PC Interface für diese und ähnliche Geräte entwickelt hat.
funzt Super, selbst getestet.
rol
@seidman
die L Taste ist jetzt oben mit gepostet, Code ist 347. Die Powertaste funktioniert sowieso aber der Code dafür ist 375
Tasten von 0 bis 9 und A/B der Vollständigkeit halber.
0 = 437
1 = 441
2 = 439
3 = 443
4 = 436
5 = 440
6 = 438
7 = 442
8 = 309
Mit den Conrad-Dingern (habe viele durchprobiert) bin ich nie glücklich geworden, weil die zwar den Receiver fernbedienen können, aber immer irgendein anderes meiner Geräte eben nicht! (meistens den Fernseher). Auch in Zukunft mit der OneForAll wegen nachladbaren Codes mit neuen Geräten klarzukommen finde ich genial.
Lernfähige FB können leider nicht jedes Gerät lernen... <IMG SRC="devil.gif" border="0">
