Aktuelle Zeit: Fr 27. Dez 2024, 22:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2001, 23:44
D-ILAttant
Hallo allerseits.
Irgendwie scheint es durch die Sender beinflussbar zu sein. Wenn ich Cinedom Deluxe über den 552 glotze schaltet mein Philips 16:9 *nicht* um. Auf Canal+ 16/9 dagegen *sofort*. Probiert das doch mal selbst aus. Ich denke die Box gibt einfach das Signal so weiter, was vom Sender kommt.
@gn
Bei mir läuft übrigens TV-mässig auch alles über Hosiden. Warum? Na, weil die Bildumschaltung über den Receiver immer eindeutig funktioniert - auch wenn mehrere Bildquellen aktiv sind. Qualitätsverlust im Bild? Es soll ja auch Receiver geben, die fast verlustfrei Komponentensignale zum Projektor switchen können Bild
dynamike2000
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 08:26
Hi Leute.
Dieses Thema finde ich hochinteressant! Bin aber leider daraus jetzt auch nicht so richtig schlau geworden . Also ich fasse mal zusammen:
ARD und ZDF (und noch ein paar andere Sender) senden ab und zu anamorph digital. Aber der UFD552 gibt nicht die Information an den 16:9 Fernseher weiter, dass das Bild "aufgezogen" werden soll? Also muss ich das Bild manuell "aufzoomen". Hab ich dann die "bessere" Bildqualität oder nicht? Und wie erkenne ich überhaupt dass anamorph gesendet wird? (Ich vermute mal vorsichtig, dass bei anamorpher Sendung, das Senderlogo nicht in den schwarzen Balken sondern direkt im Bild zu sehen ist?)
Vielleicht kann ja einer nochmals das ganze für "Dummies" wie mich zusammenfassen. Danke und Gruss
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 09:23
Da es wohl doch geht kann ich mir den Rest der hier stand ja schenkenBild
Andy.2k
[Dieser Beitrag wurde von Andy.2k am 26. April 2001 um 11:29 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 12:24
@dynamike2000
Ist Canal+ verschlüsselt? Wann kommt denn da demnächst was mit 16:9?
Würde das gerne mal "erleben".
Bruß
Boom
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 17:35
D-ILAttant
@boom
Ja, ist verschlüsselt. Die senden permanent in 16:9 - auch Test- und Infobilder wenn grade kein Film läuft.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 20:40
@dynamike2000,
gut geantwortet, aber sachlich falsch!
Boom (holländisch für 'Baum') hat nur Canal+ gefragt und Du hattest noch Canal+16/9 im Hinterkopf.
Es gibt aber noch Canal+1 und Canal+2, und die senden nie anamorphes 16:9, höchstens oft 'normales' LetterBox.
Ich habe es eben frisch probiert mit meiner auf einen holländischen Strohmann laufenden Abo-Karte (SECA, kostet mich mehr als mein PW-Abo, f 86,23 = ca DM 77,- im Monat für das komplette Angebot außer dem Porno-Kanal, bekomme aber auch deren Programm-Magazin).
Im Augenblick (22:00) läuft auf +1 'Never Been Kissed' in LetterBox, auf +2 'In The Company Of Spies' in NormalBild 4:3 und in +16/9 'Ravenous' squeezed (anamorph).
@Mac_Mario,
hier Deine Zusammenfassung:
Wenn ARD, B3, ZDF und 3sat analog PalPlus senden, senden digital nur ZDF und 3sat anamorphes 16:9, wie auch Canal+NL 16/9 und neuerdings CineDom de Luxe.
Man erkennt es an der vollen Bildhöhe mit viel zu schmalen Gesichtern und auch zu schmalem Logo.
Weiterhin ist die Bildqualität besser, weil, im Gegensatz zur Letterbox (wo oben und unten aktive Zeilen des Bildes schwarz sind, also nicht zum Bild beitragen) alle Zeilen des Bildes benutzt werden, was eine grössere Bildschärfe ergibt (deshalb sind die meisten DVDs anamorph!).
Und beim Hyundai/Kathrein sieht man es bloß, wenn man in den Systemparametern das Bildformat auf '16x9' eingestellt hat. Bei der Einstellung '4x3' macht er nämlich automatisch ein 4:3-Bild in voller Höhe mit felhlendem Bildrand rechts und links draus, sodass bei ZDF/3sat das Logo verschwindet und bei Canal+NL von '+16/9' nur das '+' oben rechts übrigbleibt.
Grüße
Zerberus
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 21:34
D-ILAttant
@zerberus
natürlich liegst Du richtig, denn in der Tat hatte ich Canal+ 16/9 noch im Hinterkopf. Daher vielen Dank für das Ausräumen potentieller Missverständnisse durch ungenaue Ausführungen meinerseits Bild.
BTW: Habe gerade Canal+ 1/9 noch mal getestet. Komisch, jetzt hat es etwa 1 Minute gedauert bis mein Philips von selbst auf Breitbild umgeschaltet hat. Gestern nacht ging's noch sofort.
Wenn jemand die Spanier entschlüsseln kann: es gibt Taquilla 16:9. Hier verhält es sich wie bei Cinedom Deluxe: Man muss den Fernseher manuell auf Breitbild schalten. Bei Canal+ 16/9 geht es dagegen automatisch. Komisch, was?
Zerberus, Du hast gar nicht geschrieben, ob bei Dir die Umschaltung geklappt hat - oder verwendest Du ein TV ohne 16:9 Umschaltung?
Hier sind die korrekten Einstellungen für den Kathrein 552 in Verbindung mit einem 16:9 Fernseher:
Bildformat: 16x9
Bildschirm: Normal
Mit diesen Einstellungen bringt der 552 alle anamorph/squeezed ausgestrahlten Sender auch anamorph am Videoausgang. Der Fernseher/Projektor muss dann auf Breitbild bzw. 16:9 Format eingestellt werden. Sonst gibt es Eierköpfe zu sehen. 4:3 Sendungen werden automatisch auch als 4:3 wiedergegeben. Man kann die Bildformat Einstellung des 552 also immer auf 16x9 lassen, wenn man einen geeigneten Fernseher/Projektor verwendet.
Wenn man Bildformat beim 552 dagegen auf 4x3 einstellt, dann bringt der 552 auch *immer* 4:3 am Videoausgang - auch bei 16:9 ausgestrahlten Sendungen. Hier wird das Bild vom 552 vertikal hochgezoomt und an den Seiten abgeschnitten - genau so wie Zerberus es schreibt. Man kann das ganz leicht anhand Cinedom Deluxe gut prüfen. Einfach mal in den Systemeinstellungen den Parameter mal wechseln dann sieht man wie der Bildausschnitt ändert.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 22:27
@dynamike2000,
> 16:9 Umschaltung?
O doch, einen alten zentnerschweren 80cm 16:9 PiP PalPlus-TV, aber ich nutze die S-VHS-Verbindung, da gibt es keine Steuerleitungen!
Also muss ich immer mit der Hand umschalten.
Grüße
Zerberus
P.S. was meinst Du mit BTW (das ist die holländische 'Belasting op de Toegevoegde Waarde', gleich unsere MehrWertSteuer!)?
[Dieser Beitrag wurde von Zerberus am 27. April 2001 um 12:41 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 22:35
D-ILAttant
@zerberus
Hhm, komisch. Ich verwende auch Hosiden (mit Scart Adapter) über meinen Receiver. Mein Philips (auch 80cm) schaltet bei Canal+ 16/9 definitiv um. Bei Cinedom Deluxe und Taquilla 16:9 dagegen nicht.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 23:09
@dynamike2000,
ja, komisch, är duhd's nich!
Und weißt Du, was noch komischer ist?
Mit haargenau dem gleichen Adapter-Kabel (vor Jahren selbst gelötet) an einem NOKIA-MediaMaster 9600 mit DVB2000 schaltet mein Fernseher bei C+16/9 wohl um!!
Eben nochmal ausprobiert!
Es kann eigentlich nur noch an meinem Kathrein liegen.
Ist das ein Grund, die Kiste umzutauschen?
Gute Nacht,
Zerberus
Bis eben lief auf C+16/9 'Apt Pupil', heißt bei uns 'Der Musterknabe'.
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 23:23
D-ILAttant
Hhm, ist wirklich komisch. Die Umschaltungsgeschichte scheint ja offenbar einen analogen Hintergrund zu haben (Steuerinformationen im analogen Videosignal). Vielleicht hat mein Philips einfach eine höhere Toleranz als Deine Kiste und schaltet um. Dafür spricht, dass das Umschalten bei mir schon mal einige Sekunden braucht bis es funktioniert.
Gruss & gute Nacht
dynamike2000
P.S.: Heisst die deutsche Fassung des Films nicht 'Der Musterschüler'? Es ist schon spät... Bild
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2001, 12:09
ja natürlich, Musterschüler ist korrekt!
Das Gedächtnis lässt nach!
