Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 00:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 29. Jul 2003, 23:45
hallo
Mit dem Ac3 delay corrector kannst du die tondatei korrigieren.
starte das programm und trägst unter Startdelay den Wert aus der Log-datei ein.
Bei minus-vorzeichen auch so eintragen z.b. -40
Try-silence freilassen
http://home.t-online.de/home/520072193568-0001/ hier zu finden mit Anleitung
adios
johny:)
BeitragVerfasst: Mi 30. Jul 2003, 05:13
Eine weitere Möglichkeit ist immer RAW zu rippen und danach mit X (vorher ds) zu demuxen.
CU,
Andal
BeitragVerfasst: Mi 30. Jul 2003, 15:49
vielen Dank für die Anworten.
In der Log-datei steht immer 0, obwohl es nicht stimmt.
Es ist etwas mühsam den richtigen Wert heraus zufinden.
Ich probiere es mit Ac3 delay corrector.
Das Programm DS gibt es nicht mehr, also nützt es mir nichts.
Mit der Version 0.90 ist der Zeitversatz nicht so gross.
Rolf
BeitragVerfasst: Sa 9. Aug 2003, 18:44
es gibt X, den Nachfolger von DS auf http://www.radonmaster.de/robernd/tools/
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Do 14. Aug 2003, 14:45
Wow! Ich bin mal seit langer, langer Zeit wieder hier und es gibt sie tatsächlich noch! Die Ripper! Die Leute, die wirklich was von den Platten ziehen:D Leiedr komme ich zeitlich kaum mehr zum fernsehen. Außer die Lindenstraße :-)
Und dann Andal, der absolut Superarbeit die vielen Monate geleistet hat! Kompliment <verbeugt sich und zieht dabei den Hut>:)
Ich melde mich dann wieder in einem Jahr oder so ;-) Oder wenn ich jemals einen neuen Receiver brauche und dazu Eure Hilfe benötige.
Bis dann
boom
 Betreff des Beitrags: Hallo Boom, Grüße an Alle
BeitragVerfasst: Fr 15. Aug 2003, 15:44
Hallo Boom,
Dich gibts noch :) ich hoffe, dass Dir gut geht.
Der Ripper ist jetzt sehr profissionell geworden, dank die Arbeit von Andal und seinen tester. Ich habe wenig Zeit gehabt um mit zu testen, aber gravierende Fehler gibts nicht mehr.
Ich habe mittelerweile einen Digan, wo Hss830 software darauf lauft. Mein HSS820 hat einiges geleistet und der geht jetzt in die Rente und wird als 2 Gerät zur Hilfe kommen.
Ich wünsche Dir alles gute ;)
schöne Grüße
Sattv
BeitragVerfasst: Sa 16. Aug 2003, 18:54
Hi Boom,
schön, etwas von dir zu hören :) :)
Natürlich rippe ich noch fleißig vom HSS820/UFD552. Ein neuer Recv wird frühestens fällig, wenn sich das Programm verbessert und ich unbedingt zwei Filme gleichzeitig sehen muss. - Spätestens mit der Einführung von HDTV. Ich meine, wenn es dafür auch akzeptable Wiedergabegeräte gibt.
Ach ja, vorher könnte der 820 noch das Zeitliche segnen.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 26. Aug 2003, 09:42
ich habe bisher noch nichts mit den diversen Progammen (Rippen) zu tun gehabt.
Da ich nun seit einiger Zeit einen Kathrein UDF552 besitze möchte ich die aufgenommenen Filme auf CD brennen.
Ich habe nun die HD des Recorders bei meinem PC angeschlossen, mit dem Programm WINPVR kann ich nun die gespeicherten Filme durchblättern. Wenn ich nun einen Film markiere und die Schaltfläche "RIPPEN" betätige werden die Rohdaten zwar umgewandelt und sind auf meiner Festplatte verfügbar, allerdings kann ich den Film nicht mit dem Windows-Media-Player ansehen, da ich nur den Ton höre.
Für Euch Experten wahrschinlich eine lächerliche Angelegenheit, vielleicht kann mir trotzdem jemand eine nähere Beschreibung wie die Sache funktioniert geben.
Gruß zepfi
BeitragVerfasst: Mi 27. Aug 2003, 16:56
WinPVR erzeugt zwei Files. Eines mit Bild (xxx.m2v), eines mit Ton (xxx.mp2). Der Mediaplayer spielt natürlich nur eins. Die musst du zu einem File multiplexen.
Besser geht es, wenn du raw rippst und das Ergebnis mit dem Prog X aufbereitest. Siehe http://www.radonmaster.de/robernd/tSVCD.html
Gruß RoBernd
