Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 01:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 21:07
Hallo Ihr Foren-Zapper,
bei http://www.dvb-shop.de/ubb/Forum18/HTML/000008.html
habe ich eine Settings-Story abgelegt!
Vielleicht mal einen Blick riskieren?
Grüße
Zerberus
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 14:48
D-ILAttant
@Winnetu
hast Du schon probiert, ob der Plattentausch beim 820 genauso funktioniert wie beim 552, bzw. ob der 820 eine 552er Platte samt Inhalt erkennt? Sollte doch eigentlich gehen...
dynamike2000
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 19:35
Hallo Leute,
ich habe für den Hyundai ein komplettes PW-Setting gemacht, einschliesslich den CINEDOMs und einem kompletten SPORT-Angebot mit Formel 1 mit eigenem SPORT1, SUPERDOMs und Champions League, nein, diesmal nicht im Digitech-Board, sondern offiziell an Winnetu geschickt zwecks Veröffentlichung in seiner Page.
Grüße
Zerberus
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 21:01
Hallo Winnetu,
drei Fragen hätte ich zu dem Hyundai (werde nicht der einzige sein, den dass interessiert):
- kann man bei dem Gerät unter SECA auf die Original-Soundtracks umschalten ?
- ist der Austausch der Festplatte genau so unproblematisch, wie beim Kathrein ?
- kann man die Senderlisten per PC bearbeiten ?
Danke im voraus,
Andal
Ooops - die dritte Frage erübrigt sich wohl nach Zerberus' posting
[Dieser Beitrag wurde von andal am 18. März 2001 um 22:03 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 21:09
Hallo andal!
Nein, der Hyundai hat bei Seca das gleiche Problem mit der Originalsprache!
@Winnetu
Das mit der Festplatte würde mich auch brennend interessieren!
Frontpage
Frontpage
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 05:34
Das mit den Senderlisten kann ich bestätigen!!! Klappt in beide Richtungen!! Upload, Edit, Download!! Super
Achja, das mit den Festpladden interessiert mich auch..... Bild
cu Leo
[Dieser Beitrag wurde von TomLeo am 19. März 2001 um 06:36 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 10:39
Moin,
ich habe geschraubt und geschrieben.
http://satstation.net/winnetu
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 13:40
D-ILAttant
@winnetu
Moin um 11:39 Bild, wusste gar nicht dass Du aus dem Norden der Republik stammst.
Jedenfalls Danke für den Plattenreport sowie das 820.ccf. Ich werde mir die IR-Codes heute abend mal ansehen.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Di 20. Mär 2001, 18:06
Hallo Leute,
meine Settings PW komplett mit CineDom und Sport inkl. Champions-League, SuperDom und Formel 1 waren unvollständig, habe sie nochmal ergänzt und an Winnetu übergeben, der sie in seinen Pages eingestellt hat.
Wie man sie mit bestehenden Settings verknüpft, wird ausführlich in http://www.dvb-shop.de/ubb/Forum18/HTML/000008.html
beschrieben.
Grüße
Zerberus
[Dieser Beitrag wurde von Zerberus am 20. März 2001 um 19:10 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 15:13
ich habe gelesen, dass der hyundai im gegensatz zum kathrein keine s-vhs oder rgb ausgänge hat
somit kann man das gerät leider nicht mit der besten bildqualität nutzen
ist auch fatal für leute mit projektoren ...
ist das richtig
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 16:40
D-ILAttant
Nein. Die Anschlüsse sind wie beim 552.
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 16:54
@D_V_B
da liegst Du wohl falsch.
--ohne nachzufragen bei winnetu gemopst----
Es handelt sich bei dem HSS-820 um ein annähernd baugleiches Gerät mit dem UFD 552, welcher ja auch von Hyundai gefertigt
wird. Lediglich das Gehäuse und die Fernbedienung unterscheiden sich, das OSD ist fast gleich. Leider gibt es auch beim 820
nur 7 Timer. Ach ja, man kann auch beim 820 zwischen FBAS/RGB/YC wählen. Anderslautende Testberichte sind falsch.
---originaltext bei winnetu------
a81
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 17:11
Du hast gelesen ....
Ja Mann, das ist ja wie mit dem Eisengehalt im Spinat, jeder schreibt vom vorigen ab, keiner kontrolliert!
Ich habe eben (nochmal) bei einem Hyundai kontrolliert:
Natürlich hast Du Recht, der Hyundai hat keine 's-vhs oder rgb ausgänge' (der Kathrein ebensowenig), jedenfalls keine Extra-Ausgänge mit der Beschriftung 'S-VHS' oder 'RGB'.
Das ist alles im SCART-TV-Ausgang realisiert, wie auch bei der alten d-Box I (die ich seit Jahren im S-VHS-Modus betreibe, direkt in den S-VHS-Eingang eines digitalen VRCs von JVC).
Also:
In Haupmenü/Systemparameter des Hyundai/Kathrein gibt es ein Feld 'A/V-Mode' mit den Möglichkeiten 'FBAS', 'RGB' und 'Y/C'.
Da kann man einstellen, wie es im TV-Ausgang aussehen soll.
In der TV-SCART-Buchse gibt es dann folgende Pin-Belegungen:
FBAS
Video-Ausgang auf Pin 19 gegen Pin 17 als Masse
RGB
Rot auf Pin 15 gegen Pin 13
Grün auf Pin 11 gegen Pin 9
Blau auf Pin 7 gegen Pin 5
Austastsignal auf Pin 16 gegen Pin 18
S-VHS
Video-Chrominanz auf Pin 15 gegen Pin 13
Video-Luminanz auf Pin 19 gegen Pin 17
Und gleich noch eine sehr erfreuliche Nachricht:
Wenn der SCART-TV-Ausgang S-VHS liefert, gibt es am CYNCH-Ausgang trotzdem FBAS!!
Also also:
Mit dem richtigen Kabel und der richtigen Einstellung in A/V-Mode kannst Du mit dem Hyundai (wie mit dem Kathrein) am TV-Ausgang ein FBAS-, RGB- oder Y/C-Signal haben!
das ist richtig
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 17:46
Wo Zerberus Recht hat, da hat er Recht.
"Der Anfänger"
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 21:45
D-ILAttant
@Zerberus
wie betreibst Du die dbox 1 über S-Video? Soweit mir bekannt ist, kann das Teil ausschliesslich RGB und FBAS.
dynamike2000
