Aktuelle Zeit: Mo 13. Jan 2025, 08:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2002, 12:19
hi satwahn,
was meinst du mit " die sache mit der uhr stimmt". stimmt der rest nicht? ich finde , die unterbrechung der abspielperformance (ist bei den hunny und 552/554 ja genauso) ist extrem unattraktiv.
nö, mich stört überhaupt nicht, daß ich bei direktaufnahme noch mal gefragt werde, ob das ok ist. sonst rattert das teil ja jedesmal los, wenn ich auf versehen auf den aufnahmeknopf komme. und da man mit dem kleinen einblendmenü auch gleich die länge verändern kann, bin ich sehr wahrscheinlich mit wenigen clicks am ziel, fall ich überhaupt eine längenmodifizierung wünsche. kann alles so bleiben nach meinem gusto. aber bitte: jeder hat da seine eigenen vorstellungen.
am besten , wir konzentrieren uns auf das, was definitiv nicht geht.in der priorität: uhr, performanceunterbrechung und lähmung nach favoritenliste sind die einzigen punkte, die ich finde. bei dir auch so?
hast du mal über usb nachgedacht. wie gesagt der pc findet ein gerät, daß nur noch eingerichtet werden müßte. der GB...Sat, der auch USB hat stellt dafür eine soft:
http://www.gbsat.com/index2.htm
wichtig: auch gb sat unterscheidet zwischen firmware und usb soft. dh nichts anderes, als daß die schnittstelle bereits geht, nur noch nicht softmäßig angesprochen wird. wird beim kathrein genauso sein. leider ist im downloadpaket nicht sowas wie ne exe, die ein entsprechendes programm aufbauen würde.auch ist mir unklar, als was für ein gerät ich die usb mit dem 554S dran einrichten soll???
wo sind eigentlich die technik freaks wie boom oder andal, die kennen sich da doch aus?
mir ist unklar:
1) BRAUCH MAN EIN PROGRAMM, DASS DEN STREAM WIE BEI AUDIO AUFNIMMT?
2) Oder zieht man einfach den festpaltteninhalt rüber?
wir sollten damit experimentieren. das ende der 40 GB kommt bestimmt.
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2002, 13:50
Hallo Leute,
sagt mal funktioniert den nun auch die automatische 16:9 Umschaltung?
Und wie sieht es mit Bildstörungen auf Pro7/Kabel usw. aus, wegen DECT Telefonen?
Funzt das Dolby nun auch auf Movie1 richtig
bzw. läuft das Teil mit Alphacrypt?
Das wars was mich noch interessiert.
mfg rr
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2002, 20:44
Okay magicben, da hast Du Recht!
Also die anderen Problemchen sind in meiner Kiste genauso... ;)
Das einfachste wäre natürlich einfach den Platteninhalt rüberzuziehen und dann aufzubereiten...falls das überhaupt erforderlich (keine Ahnung).
Noch was, wenn der Softwaredownload fertig ist und keine Änderung erforderlich war, was ist dann zu drücken??
Ich werde aus dem Zeichen nicht schlau.
Nun zu Roadrunner:
Alphacrypt geht ohne "Mullen und Knullen"...habe zum Spaß eins ausprobiert.
DECT juckt meinen 554/s nicht.
Zu Premiere kann ich nichts sagen, weil ich kein Abo habe... :(
Die automatische Erkennung des Bildformates geht.
Und tschüss
Sat im Zeichen des Wahns
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2002, 09:43
Thema : Aktivierung der USB Schnittstelle
ich glaube nicht, daß wir da einfach was rüberziehen können. aufgrund der langsamen geschwindigkeit muß es so gehen, daß der stream mit einem auf dem installierten programm aufgenommen wird.
eigentlich muß es genauso gehen wie bei der neuen hauppauge mit(extern). sie hat auch eine usb schnittstelle und liefert wohl soft zur einrichtung derselben sowie programm zum aufnehmen. letzteres erledigt sicher jedes beliebige videoprogramm, aber ersteres wäre interessant, um zu sehen, ob damit unsere USB auch läuft.
denn wie gesagt: es macht für mich keinen sinn, zu glauben, die schnittstelle würde vom 554 s aus nicht gehen. und da ich glaube, daß firmware und usb einrichtung 2 verschiedene softs sind, denke ich mir, daß wir in dieser richtung weiterforschen müssen.
weiß auch gar nicht, warum kathrein so zickt. wenn die hauppaucge ne funktionierende usb hat, dann darf der 554 s doch auch eine haben.
wer hat die usb einrichtungssoft von hauppauge? vielleicht auf deren home?
magicben
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2002, 10:08
also habe jetzt bereits einige aufnahmen mit epg timerprogrammierung sowie manuell hinter mir. ich muß sagen:
sehr zuverlässige sache. was man früher immer lesen mußte "alle timer nach aufnahme gelöscht" oder ähnliches ist hier eindeutig absolut funktionstüchtig und zuverlässig.
heute mittag kommen die radioprogramme, ob das da auch so gut funktioniert?
auch sehr schön : die 4- fach zeitlupe, sehr klar und ohne gewackle.
wie schon berichtet, reicht der EPG für mich aus. schöner wäre natürlich, wenn sich alle sender für eine anzeige mit 1 woche im voraus bereitfänden und auch den radio EPG (der gerade mal anzeigt was gerade läuft)aufmotzen.
ich befürchte, daß wir hier üppige daten erst mit MHP bekommen. nicht weiter tragisch.
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2002, 14:01
Hallo erst mal.
Bin nun auch stolzer 554/s Besitzer.
Aber hat von euch schon mal einer folgendes probiert?:
Z.B.: Timer 1 Montag von 20.00 - 22.00 Uhr Pro7,Einstellung "wöchentlich" - geht.
Timer 2 Dienstag von 20.00 - 22.00 Uhr VOX Einstellung "wöchentlich" - nicht möglich wegen "Zeitüberschneidung Timer 1".
aber: Timer 2 Dienstag von 20.00 - 22.00 Uhr VOX Einstellung "einmal" geht einwandfrei.
Wird ein ander Zeitbereich bei "wöchentlich" als bereits einmal vergeben gewählt, gehts einwandfrei.
Hab bei einem anderen 554/s Besitzer nachgefragt, der hats gleiche Problem.
Sind wir die einzigen oder gibts mehr mit dem gleichen Prob.
Weis jemand eine Lösung?
Danke im voraus!
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2002, 15:46
werd ich gleich mal testen heiner.
ich hatte mit dem timer noch kein prob. habe bisher aber keine überschneidenden zeiten. habe tägliche aufnahmen von 14.30 bis 15.02 und eine von 15.03 bis 15.33. habe beide rundfunkaufnahmen abgehört, einwandfrei.
ein problem mit der audiowiedergabe über cinch: beim anschluß an einen verstärker kam swr2 mit verzerrungen daher, die andern waren klar. komisch. liegt vielleicht am amp? werde ich weiter prüfen.
beim abhören ist mir aufgefallen, daß die platte für die radiowiedergabe (lesung) zu laut ist. richtig laut ist sie nicht, aber der helle sirrton stört. weiß schon jemand, was drinne steckt?
@ heiner
1) was macht deine uhr
2) hast du den bug mit den radiofavoriten auch?
3) wird bei dir auch die HD performance unterbrochen, wenn das gute stück aufnehmen soll?
es wäre sinnvoll, wenn wir eine liste erstellen. punkt 4 wäre dann (wenn ich ´s auch habe) das timerprogrammierproblem unter speziellen bedingungen.
wer hat schon einen editor?
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 12:30
hallo leute,
habe gerade mit kathrein telefoniert. unsere 4 punkte (ich würde mal sagen 2 bugs und eine nicht funktionstüchtige uhr und eine suboptimale funktionsanordnung (performance- killer: aufnahme)) sind da angekommen, der gute mann war bereits informiert (bis auf den "heiner" bug. hatte den kathrein 554 S im gegensatz zum vorgänger auch da ("wieso,der war immer schon da???" verstehe ich nicht...).
seltsam war, daß der gute mann sagte, die einstellung der Uhr hätte keinen einfluß auf die pünktlichkeit der gemachten aufnahmen im timer. das sollten wir sofort testen. das glaube ich nicht. wenn ich heute eine epg programmierung mache für nächste woche, und das gutes stück 7 x 2 minuten nachgeht, fehlen mir vom film 14 minuten.
er meinte, daß das nicht so wäre und kathrein träfe nicht die schuld, sondern der MPG2 strom, der die uhr steuere, sei falsch.
aber zugegeben, "kein optimaler zustand..."
fest steht für mich: ES GEHT NICHT. und wenn sich jetzt klar herausstellt, daß auch noch die aufnahmen abgeschnitten werden, dann werde ich mich nochmals beschweren.
@ heiner
wie du siehst, habe ich deinen timer programmierungsbug getestet und...bestätigt! habe den an kathrein weitergegeben.
anscheinend weiß wolfgang litzinger noch nichts vom 554 S. ich denke, er schreibt doch die settingseditoren dafür, oder?
ist bei euch der kathrein/Hyundai link auf seiner seite auch tot??:
seine seite:
http://www.setedit.de/bestellen.html
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 15:55
Hallo magicben,
zu deinen fragen:
zu 1.uhr ist katastrophe! geht nach und es gibt da auch probs wenn man sich in sendern mit anderer zeitzonen rumtreibt.
hab gester ein bisschen in den ausländischen kanälen gesurft und dabei eine timerprog und den ufd in den wald geschickt.
hat erst mal nur schwarz aufgezeichnet und die aufnahme konnte nicht mehr abgepielt werden. nach ein-u. ausschalten hat er dann jeden kanal in den ich reinzappte kurz aufgenommen.... die uhr zeigte dann einen versatz von ca. 1 stunde. ausschalten und uhr neu stellen half und er beruhigte sich wieder. also kurz vor einer timeraufnahme zappen verboten!(mpeg2 sream?)
zu 2. kann ich noch nix sagen. muss mal testen.
zu 3. exakt gleiches problem, kann aber damit leben.
Lärm der platte ist dominant und sie wird auch sehr warm....mal abwarten, aber sie dreht sehr hoch, da werd ich auch laut!.
hab die probs an kathrein gemailt...mal sehen ob sich was tut.
magicben, danke für deinen test und so ne liste mit den probs wär ganz gut.
ansonsten ist der 554/s ne tolle kiste mit exzellenter qualität.
hab auf pro 7 dolbydigital aufgenommen und muss sagen, dass der sound aus der kiste perfekt via ac3 wieder rauskam.
gruss heiner
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 17:20
hi heiner!
na sowas,
einen absturz hätte ich nicht für möglich gehalten! wie berichtet, habe ich time shift bis zum exzess betrieben auch mit sehr kurzen abständen hinter der origanlsendung...perfekt! damals ist der hunny 820 genau dabei abgestürzt. die stabilität ist schon klasse. und jetzt sowas bei dir...seltsam. beschreibe doch mal genau , was du gemacht hast:
- gezappt (durch welche zeitzonen meinst du denn kann das mit der uhr passieren?)
- dann eine timerprogrammierung gemacht oder direkt aufnahme gedrückt?
- ist das reproduzierbar bei dir?
was ich erlebe, ist sehr gute bildqualität und hohe stabilität (null probs beim betrieb außer den genannten bugs).
audio habe ich noch nicht richtig getestet. mit meinem digitalen interface werde ich mal die daten auf den PC laden und sehr fein mit kopfhörer über einen hochwertigen ausgang abhören. glaube B4 ,dlf, dlrberlin sind die besten wegen höherer datenrate...
Punkt EPG. habe gestern bemerkt, daß ARD schon um etwa 1.30 den EPG einstellt. bissel wenig (sat 1 geht eine woche im voraus). gerade zur programmierung der nachtfilme wichtig. grundsätzlich finde ich den EPG ja schon gut (keine abgeschnittenen titel mehr usw wie früher), aber frage ist, an wems jetzt hängt: laut gebrauchsanweisung sind die sender für den EPG verantwortlich. ARD digital meint, ihr EPG (FUN/MHP fähiges gerät vorausgesetzt) gehe auch eine woche voraus...ich meinte, was sat 1 kann , können die öff.re chtl. doch schon lange...aber so schiebt sich jeder (kathrein/ard) den schwarzen peter zu. vielleicht kann kathrein da doch noch was machen...?
aber leute, wenn hier keine wirklichen bugs dazukommen, ist das gerät spitze! habt ihr mal das neue topfield board besucht? TF wird ja sehr gelobt und überall als der beste HD receiver dargestellt.
wirklich herausragend ist da doch nur die zusammenarbeit mit den programmierern(einzigartig kundenorientiert). wenn du aber verfolgst,wie lange die schon dran sind und wieviele bugs die noch haben und vor allem wie viele bugs mit jeder neuen soft nochmal dazukommen, kriegst du das grausen (zwischendurch verschwinden mal alle wichtigen testdaten auf dem board). und was für bugs: dagegen ist unsere favoritenliste oder anderes eine lachnummer:
ich lese von halbverschlüsselten aufnahmen, das bigfileproblem ist immer noch nicht gelöst (wenn auch mittlerweile bekannt) und und und. also wirklich dinge, die extrem hinderlich sind (aufnahmen werden wertlos, die HD wird sehr schnell voll, großer zeitaufwand beim wiederherstellen der BIGFILES usw).
unser größtes problem ist zur zeit die uhr. ich werde genau prüfen, ob die timeraufnahmen noch komplett sind, bei nachgehender uhr.
und dann kommen ein paar kleinere sachen. klar, die will ich auch gemacht haben, schließlich habe ich einen "High End" receiver gekauft. aber wenn sich das bei dir nicht reproduzieren lässt und sonst nix dolles dazukommt, bin ich happy.
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 19:53
Hallo Leute,
ich würde mich ja gerne auch intensiver um die Finessen des 554/s kümmern, aber leider habe ich nicht die Zeit dafür.
Einen Absturz habe ich jedenfalls an meinem 554/s noch nicht erlebt und auch ich muss hier glasklar bekennen, dass sich die Investition gelohnt hat.
Man könnte das Gerät schiergar als "S-Klasse" unter diesen Gerätetypen bezeichnen!
Ich stimme vollkommen zu, dass das Problem mit der Uhrzeit Prio 1 haben sollte, da alle anderen "Bugs" (sofern man die so nennen kann), nicht so dringlich sind. Vielleicht sollten noch mehr an Kathrein schreiben und diese Eigenschaft bemängeln.... ich habe das jedenfalls getan.
Übrigens, der Softwaredownload soll eine grafische Anzeige (Balken) erhalten, der den Fortschritt des Downloads anzeigt....anstatt immer das blöde "Bitte warten". Ist doch auch was...grins.
Das mit Topfield stimmt auch, obgleich ich das Feature "zweite Digi-Empfangseinheit" schon für gut finde!
Aber, wir wollen ja nicht übertreiben... <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
Beste Grüße
SatWahn
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 22:01
hallo nochmal,
habe mir nochmal den EPG angeschaut und versucht, eine Logik reinzubekommen. ergebnis: zdf und private bieten durchweg einen guten EPG an , der mindestens den nachfolgenden tag und sogar bis eine woche im voraus einschließt.
problemkind: ard sender. hier wird keine sendung angezeigt, die nach 1.00 nachts beginnt. könnt ihr das auch so feststellen? das ist wie gesagt zu wenig. man sollte allermindestens auf die nachtfilme noch zugriff haben. die frage stellt sich jetzt: wer kann das ändern?
fleißig kathrein anmailen, damit die merken, daß uns diese punkte wichtig sind.
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 09:47
hallo magicben,
absturz kurz beschrieben:
timer war auf z.B.pro7 20.15 uhr bis 21.15 uhr programmiert (via epg).so kurz vor aufnahmebeginn fing ich an zu zappen.pünktlich um 20.15 startet die aufnahme und ich die kaffeemaschine.5 minuten später wollte ich in die laufende aufnahme einsteigen, aber nix wars.
eine ältere aufzeichnung konnte ich anschauen aber die aktuelle lief nicht.
hab dann die aufnahme abgebrochen und wollte dann das bereits aktuell aufgezeichnete teil anschauen.
nix ging.
alte aufnahmen ja, aktuelle nein.
nach dem 2.oder3.versuch konnte ich auf das aktuelle file nicht mehr zugreifen und der ufd lief wie gestern beschrieben in die wüste.
und nein, ich kann den fehler nicht mehr reproduzieren.
war wahrscheinlich ein eimaliges ding und im normalfall kannst du es auch nicht auslösen.
ansonsten bringts das teil echt....
gruss an magicben und alle
heiner.
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 10:10
hallo zusammen,
kann man eigentliche beim 544S ohne probleme ne größere hdd reinschrauben? kann jemand seine erfahrungen zur optisch digitalen schnittstelle schilder!? will mir nämlich auch so ein teil kaufen, bin zwar absoluter newbie aber irgendwie ist dies momentan mein favorit.
vielleicht dann noch eine stelle - ich muss ca 40m vom lnb bis zum fernseher überbrücken. welches kabel sollte ich verwenden - eine sache ist, von meiner sat-sose ist ist die qualität des kabels nicht so berauschend (normales antennenkabel - ca.3m) kann ich da mit einer kupplung arbeiten oder muss ich diese 3 meter auch noch austauschen.
thx, nil
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 19:46
hallo s-klassenfahrer!
jawoll, den optical out habe ich auch schon mit meinem digital interface getestet: sehr gut. funzt prima mit meinem sony dat.
kabel kenn ich mich nicht aus.
@ heiner
es ist in der tat nicht ganz einfach, während die aufnahme läuft, in den film einzusteigen, wenn man gerade wie ich anfängt. es ist nämlich so, daß man zurückspulen muß, nicht etwa im DVR Menü auf die aufnahme klicken. glaube infotaste, pause, zurück ( so gehts im audio only modus jedenfalls). habe auch am anfang einmal einen film wider willen gestoppt.
gruß
magicben
