Aktuelle Zeit: Mo 1. Jul 2024, 01:11
 Betreff des Beitrags: UFD552 nach Prog-Listen Update per Laptop tot !!!
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 19:43
Am letzten Sa. hab' ich noch mal beschlossen meine Programme neu aufzubauen. Dazu spiel ich dann zunächst immer eine leere Prog-Liste ein und führe dann eine Sat-Suche durch.
Ging alles soweit ganz gut und alles wurde gefunden...
Dann hab' ich alles auf mein Laptop geladen und die, vorher gesicherte, alte Belegeung wieder zurückgespielt, damit die Holde weiter schauen kann während ich editiere.
Nach ca. 10 Minuten normalen TV Genusses fing dann plötzlich Bild und Ton an zu flackern und hatte Aussetzer und riß nach weitern 5 Minuten völlig ab. Zuerst hab ich noch gedacht, die Schüssel hat sich gedreht oder so.
Seitdem versuche ich herauszubekommen ob nun der Sat Tuner, der Switch oder das LNB einen Schuß hat. Den Swirtch hab' ich dann auch mal rausgenommen und versucht nur über den vertikal Kanal ein Bild zu bekommen.
Das klappte dann auch tatsächlich und ich dachte, "aha.. Switch im Arsch..". Nach einer weiteren Minute bekam ich dann allerdings wiederum kein Bild mehr und alles bleibt tot.
Eventuell hab ich damit meinen vertikal Kanal am Quatro auch noch zerschossen...?!? Darum hab ich's dann nicht mehr mit dem horizontal Kanal probieren mögen...
Leider gibt es jetzt nur noch Bilder von meinem alten analog Receiver ...Buääääh...
Hat jemand vielleicht eine Anregung zum wiederbeleben des UFD552?
Ich hab' im Moment einen andern LNB zum testen.
Laut Beschreibung sollte das eigentlich ein Universal-LNC sein (Frequenzen: 9750 - 10600 steht drauf und auf der Verpackung steht "für 22KHz Signale") aber außer analog tut sich nix.
Weiß jemand, wie die Installationseinstellungen für ein Uni-LNB am Kathrein sind? Muß ich da was verändern im Vergleich zu einem Quatro mit zwischengeschaltetem Switch?
Kann ich irgendwie (zB per Durchgangsprüfer am Multimeter) testen ob das LNC OK ist und ist es mit dem Multimeter ebenfalls möglich die 14/18V Umschaltspannung am 552 zu messen um festzustellen, ob die Spannung eventuell zu hoch ist und mir deshalb den LNC zerschossen hat?
Bin für jede Hilfe dankbar... ein paar Satprofis wie ihr werden mir da doch sicherlich weiterhelfen können?
Danke,
Jo
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2002, 21:37
Jomagic,
wenn Du noch analog über den Switch gucken kannst, heißt das doch erstmal, daß die 14/18V-Umschaltung für H/V noch funktioniert. Also ist was mit den 22kHz nicht in Ordnung.
Was steht denn im Menü/Installation/DiseqC-Setup beim 22kHz-Signal? Sollte auf High/Low stehen.
Ich frage desahlb, weil ich vor kurzem bei einem Firmwaredowngrade danach keine Eutelsat Sender mehr hatte. Ich bin dann ein paar Mal auf's Dach gestiegen und habe gefummelt und gemessen. Die Ursache war, das sich genau diese Settings im DiseqC-Setup verstellt hatten - hatte ich vorher noch nie.
Nur wenn Du noch 10 Min. gucken konntest, ist das wohl eher etwas anderes - aber ich bin kein SAT-Profi. <img border="0" title="" alt="[Sch&uuml;chtern!]" src="rolleyes.gif" />
Happy Jack
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 11:56
Hatte mal das Problem das mein LNB Wasser gezogen hat.
Mein Kathrein versagt darauf hin jeglichen Empfang,
trotzdem funktionierte noch die 14/18V Umschaltung.
(Kann man auch mit Multimeter am Receiver messen).
Mein Anlog Receiver funktionierte aber noch am selben LNB, was mich darauf schliessen lies das nur
mein Kati defekt ist (wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts vom Wasserschaden) also 1er D-Box ausgeliehen und angeschlossen. Keine 5 Minuten und auch sie war tot.
Habe mein Receiver dann zur Reparatur eingeschickt
(Ohne Garantie,ohne Kaufbeleg, und hinweis das ich das Teil mit meinen defekten LNB geschossen habe.)
Kamm nach einer Woche zurück , auf Kulanz repariert.
Also falls du es selber nicht hin bekommst , auf dem Service von Kathrein kannst du dich verlassen.
<small>[ 07 April 2002, 13:58: Beitrag editiert von: Tinkie ]</small>
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2002, 09:46
Danke erstmal...
also ich hab am Kathrein die Ausgangsspannung gemessen und festgestellt, daß die bei 4,8-5,0 V liegt, egal welchen Sender ich schalte.
Der Disceq stehet auf H/L und ich habe schon alle möglichen Varianten ausprobiert.
Ich habe zunächst mal den Switch rausgenommen und nur das Kabel an HV und danach an HH angeschlossen. Zunächst hatte ich dann auch wieder ein klares Bild ohne Unterbrechungen, das aber nach 1 Min. wieder plötzlich abriß.
Seitdem tut sich gar nix mehr. Vorher konnte man ganz leise hören wie der Kathy von H auf V schaltete (leiser Klick in der Box) was jetzt aber auch nicht mehr der Fall ist.
Die Soft habe ich, um diese Fehlerquelle ausschließen zu können auch nochmal eingespielt, ohne Erfolg.
Könnte mir bitte jemand die Einstellungen für "Install. LNB" und "Disceq" wie sie im Kathrein Menü sind zusenden, damit ich das sicherheitshalber nochmal überprüfe.
Am Mo. geht die Kiste zum Service und der Versand ist schon recht teuer....
Dank,
Jo
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2002, 23:13
meine Einstellungen sehen so aus:
LNB-Konfig
Astra
L.O. High = 10,600
L.O. Low = 9,750
Betrieb = EIN
Stand By = AUS
DiSeqC1 = #1
DiSeqC2 = ---
Hotbird
L.O. High = 10,600
L.O. Low = 9,750
Betrieb = EIN
Stand By = AUS
DiSeqC1 = #2
DiSeqC2 = ---
DiSEqC[UFO]
22kHz = High/Low
Tone Burst = Pos.A/B
DiSEqC = EIN
der Rest = AUS
<small>[ 14 April 2002, 01:14: Beitrag editiert von: Happy Jack ]</small>
Happy Jack
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2002, 14:53
Danke,
die Settings hab ich auch drin... also ist das doch ein Hardwarefehler bei mir.
Das einzige, daß anders ist, ist die Einstellung für Tone Burst = Pos.A/B . Das wird bei dir aber der Hotbird sein, den ich eh nicht habe.
Naja,... dann geht's eben zum Service.
Jo
