Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 21:39
 Betreff des Beitrags: Schalter Ext. Festplatte
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 17:43
Hallo alle zusammen. Wo muss den der Schalter eingesetzt werden wenn ich zwei Platten am Hyundai 820 betreiben will.
jeh
jeh
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 23:45
ich verstehe zwar nicht genau, welchen Schalter Du genau meinst, aber vermutlich hilft Dir der folgende Thread weiter:
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00247.html
Dort wird beschrieben, wie Du zwei Festplatten betreiben kannst...
Bye, Pyro
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 10:43
Genau in deisem Artikel von Winnetu steht etwas von einem kleinen Schalter der dazwischen soll.
Wo dazwischen.
jeh
jeh
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 12:19
Der Schalter bestimmt welche Festplatte Strom bekommt, da Du nur 1 Platte am Kathrein betreiben kannst.
Grüsse
videot
Grüsse
videot
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 19:25
Jetzt möchte ich es bitte genau wissen:
Beide Platten mit einem PC-Flachbandkabel mit drei Steckern parallelschalten, OK, verstehe ich gerade noch!
Dann bleibt noch die vierpolige Stromversorgung mit zweimal Masse, 5 Volt und 12 Volt.
Welchen soll ich jetzt umschalten, die beiden Massen, oder nur die 5 Volt oder nur die die 12 Volt-Anschlüsse?
Verstehe ich richtig, dass die jeweils anderen an beiden Platten dauernd anliegen?
Oder ist ein kleiner dreipoliger Umschalter gemeint? Das erschiene mir viel logischer!
Grüße
Zerberus (der nie etwas versteht)
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 20:15
Hi, Zerberus nimmt mir das Wort aus dem Mund. Wie ist es nun richtig - Videot?
jeh
jeh
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 20:43
also rein "elektotechnisch" *muß* es eigentlich genügen nur die Masse(n) umzuschalten. Wenn Masseverbindung getrennt ist kann kein Strom fließen. Da ist es auch egal, ob +5V und +12V dauerhaft an beiden Platten anliegen.
Wenn man(n) natürlich auf Nummer sicher gehen will, kann man(n) aber auf alle Fälle natürlich auch einen 3xUm (bzw. sogar 4xUm)-Schalter verwenden.
Bye, Pyro
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 07:39
ja aber .....
Es ist doch schon mal gemacht worden.
Wie war es denn da???
Übrigens drei- und vierpolig wird nicht nötig sein, wozu die Masse(n) trennen?
Grüße
Zerberus
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 08:29
Hi schalt einfach mit einem 2-Poligen Umschalter die +5/+15 Volt. Bei der Masse schalten würde ich bauchweh bekommen, da troz allem dem die Platten sich die Masse über das 40 Pol Flachbandkabel ziehen könnte was def schlecht wäre.
cu Knäcke
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 13:19
Also ich hab´s bei mir mit einem 4 poligen Schalter gemacht, ist wahrscheinlich unnötig... hab´s aber so gemacht und es funktioniert tadellos !!!
Grüsse
videot
Grüsse
videot
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
