Aktuelle Zeit: So 26. Jul 2026, 19:09
 Betreff des Beitrags: Uhr beim 554 S
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 20:15
seehr seltsam....
meine uhr ging auch ohne soft 1.05 einwandfrei, bin ich also auf 1.04 softversion geblieben. seit etwa 3 tagen gibt es größere verspätungen um 1 stunde und mehr, die ich mir nicht erklären kann.
vorher ging das teil bis auf die minute genau. jetzt habe ich soft 1.05 downgeloadet. ich hoffe , damit hat sichs, wenn nicht hab ich ein problem.
werde weiter berichten.
grüße
euer magicben
BeitragVerfasst: Do 3. Okt 2002, 19:55
so jetzt habe ich soft 1.05 installiert und beobachtet. läuft wieder alles wie geschmiert. raffen tu ich das zwar nicht, aber bin einverstanden...
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 16:55
Na denn isses ja gut.
Ich habe noch die 1.04 am laufen... keine Probleme.
Schon komisch...im Kathrein wird doch wohl nicht ein verkapptes Win 95 laufen <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
BeitragVerfasst: Di 15. Okt 2002, 17:55
Dinge wie diese verschwinden wie durch Zauberhand, wenn man das Gerät ausreichend kühlt. Ein alter Lüfter seitlich aufgestellt reicht schon.
BeitragVerfasst: Do 17. Okt 2002, 10:35
also die Abweichungen um eine Stunde entstehen immer dann, wenn die Box bei einer Aufnahme z.B. sich selber resettet. Dann steht die Uhr auf einer Stunde zurück !
Mehr Kühlung löst das auch nicht immer !
Schöne Grüße aus Paderborn
Thorsten
BeitragVerfasst: Sa 19. Okt 2002, 09:11
Schon richtig. Aber diese Resets sind Teil des Problems.
Ich habe neben dem Lüfter auch den bekannten Pufferkondensator drin, das hilft sicher auch.
Zuletzt geändert von smiley2 am Sa 19. Okt 2002, 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2002, 08:48
zum glück läuft die uhr seitdem einwandfrei.
also versetzungen um geneu eine stunde hatte ich noch nie. resets während der aufnahme waren auch noch nich. das mit der verschiebung (um mehrere ungerade stunden) ging so:
der receiver fuhr nach gebrauch runter und kurz vor ende leuchteten auf einmal alle 3 lampen bei ihm auf. dann hatte er die falsche uhrzeit.
aber wie gesagt: gegessen.
trotzdem danke an alle für die posts
magicben
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2002, 07:23
Möglichkeiten für Zeitversatz:
1. Sommerzeit ist eingestellt. Wenn dieses Bit kippt, ist es ein Versatz von 1 Std. Ich ignoriere die Sommerzeiteinstellung und gebe unabhängig davon die aktuelle Zeit ein.
2. Jeder TV-Kanal übermittelt die Zeit in GMT-Winterzeit. Der Receiver speichert intern die Differenz zur gesendeten Zeit (so ist es zumindest beim UFD552). Wenn er die eingestellte Differenz verändert, ist ein Zeitversatz zu erwarten. Wenn er sie vergisst (auf 0 setzt), sollte der Receiver im Sommer genau zwei Std falsch anzeigen.
Gruß RoBernd
