Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 05:58
 Betreff des Beitrags: Bildhänger beim gerippten Film :-(
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 12:09
Hallo zusammen !
Ich rippe meine HD aufnahmen mit winpvr, danach füge Ich sie mit tmpgenc. zusammen, doch leider bleibt das Bild nach einigen sekunden hängen, der ton läuft aber weiter... kann mir jemand nen tipp geben ?? Thnx Lucky <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 17:08
hast du alle möglichen filter/codecs drauf?
wenn nicht, gehe auf die doom seite und lade den elecard player, oder z-player, noch besser power dvd (gibts als demo irgendwo).
ich hatte dasselbe prob, nach powerdvd gehts auch mit vor und rückspulen.
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 19:08
Hi !
erstmal Danke für die Info, aber leider löst dies mein problem nicht.
Ich schaue die Filme auf dem DVD player an. das problem scheint beim muxen aufzutreten, da wird ja alle paar sekunden ein anderes Bild angezeigt, irgendwann bleibt das Bild allerdings stehen und laut dem Fortschritt rechts oen läuft es auch weiter... <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2002, 16:19
Hi Ihr fleissigen Ripper und Muxer!
Das Problem scheint auf nicht DVD- oder SVCD-konforme streams hinzuweisen - will heissen, einfach nur die gerippten streams muxen und auf CD brennen oder in Software-DVD-Playern abspielen geht in vielen Fällen schief, da die empfangenen und gerippten streams andere Auflösung und Dateistruktur haben. Der DVB-Standard sieht 8-10 verschiedene Auflösungen vor und jeder Sender benutzt auch tatsächlich ne andere. Wie mich magicben gelehrt hat, scheint selbst das Audioformat zwischen 44,1 und 48kHz zu variieren. Nur Pro7 sendet meines Erachtens überwiegend DVD-konform also immer 720x576 PAL und 48kHz mpa oder ac3.
Wie schon oft gesagt, Ihr müsst die streams in TMPEG DVD-konform [720x576 25fps vbr] oder SVCD konform [480x576 25fps vbr oder cbr <2300kbit/s] umrechnen, dann klappts auch mit Muxen in BBmpeg [oder auch Tmpeg] und dem Abspielen aufm Stehallein [wenn er svcd beherrscht]. Am einfachsten die templates in Tmpeg dafür benutzen!
Mit Elcad-Player o.ä. hat man aufm Rechner oft mehr Spielraum, aber auch da bleiben die Filme oft hängen, wenn der Originalstream [m2v] nicht umgerechnet wurde.
Das Umrechnen dauert zwar ein bisschen [1,5-2fache Filmlänge] dafür hat man danach aber auch einen qualitativ guten und überall abspielbaren Film auf CD oder DVD!
Seidman
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2002, 17:31
Hallo zusammen !
das problem scheint gelöst, wie gerade erwähnt klappt es nicht mit direkt muxen, Ich habe es nun folgendermaßen versucht:
* zuerst mit winpvr film auf platte
* dann im TMPGEnc unter Files - MPEG Tools - simple Multiplex (svcd) zusammenfügen
* dann Im Hauptfenster von TMPGEnc das erzeugte file aus dem simple multiplex ausgewählt, alle einstellungen dementsprechend gemacht (svcd, pal,...) und nochmals starten, nun das dort erzeugte file mit nero als svcd gebrannt und siehe da... es hat geklappt <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
nur eins scheint mir seltsam wenn Ich CBR auswähle stockt der Film ab und zu beim abspielen, aber da Ich eh mit VBR arbeite und es da klappt ist das kein problem.
habe zwar nur 2 minuten files gemacht, bin aber gerade dabei eine 30 min aufnahme soweit fertig zu machen. (wird da hoffentlich auch klappen wenns bei 2 min. geklappt hat).
vielen dank an alle die mir soweit geholfen haben <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Lucky
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2002, 19:41
Nabend, Seidmann!
Kannst Du mir mal einen Sender nennen, der mit 44.1kHz Audio sendet? Habe ich noch nicht gesehen - nehme natürlich nicht von allen Sendern auf. <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Hörbare Unterschiede gibt es beim Bittakt. Während die meisten für Stereo 192kHz verwenden, gibt es auch welche mit 256kBit.
Happy Jack
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 12:33
@happy jack
Hi - nee keine Ahnung, magicben hat das behauptet als ich ihm versucht habe klarzumachen, dass DVB-MPEG-Daten nicht immer DVD-konform sind und daher das direkte muxen und brennen funktionieren kann. Ich war immer der Ansicht, dass DVB mit 48kHz sendet und alle Filme, die ich bislang gerippt habe waren auch 48kHz.
Am besten sollte magicben diese Frage beantworten.
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 12:46
Also mein DVD-Player spielt leider keine SVCD mit 48khz Ton ab!! Muß deshalb immer runterrechnen lassen!!
Nachdem ich das jetzt weis .... können die senden was sie wollen ;-)
Leo
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 14:00
also ich war derjenige, welcher behauptete, daß die sender nicht immer 48 khz senden.
habe ich gerade am wochenende wieder erlebt: habe im ndr (TV) die lange jazz nacht aufgenommen. am sonntag angesehen, über optical out an den dat/hifianlage angeschlossen.
es wurden verschiedene titel aus völlig verschiedenen zeiten zusammengestellt. plötzlich war beim neuen titel der tonweg: ich gehe zum dat, und da steht 44,1 khz. nächstes stück kommt, ton wieder da, anzeige 48 khz.
das müßte als beweis ausreichen, oder?
zuerst habe ichs in bbmpeg gemerkt der audio mit 44 khz einfach nicht durchrechnet. nimmt man so eine file auf (karteikarte), wird sie beim muxen nicht wie das videofile gescannt und ist im fertigen stream auch nicht vorhanden.
magicben
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 15:01
Das ist ja mies, wenn die in einer laufenden Sendung die Khz-raten ändern!!
Was sagt denn TMPGenc wenn man so einen mix runterrechnen möchte?? Damit mache ich nehmlich schnell und sauber 44khz Samples!
cu Leo
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 17:37
Interessant! Die Frage ist ja, inwieweit das in der Verarbeitungskette Receiver -> DVD bzw. SVCD zu Problemen führt.
@magicben: Wenn Du einen solchen Übergang mal separieren und probemuxen könntest... und wenn das ginge - spielt das der Player anstandslos ab? Andererseits ist das sicher nicht der Regelfall.
Happy Jack
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 21:09
@ happy jack
so weit bin ich nie gekommen.
es hat ne weile gedauert, bis ich rausbekam, daß bbmpeg die 44khz nicht nimmt (kann man im hauptfernster mitverfolgen, 48 khz werden gecannt, 44 nicht).
habe dann per tmpg erst mal auf 48 khz raufgesampelt, dann hat bb die file genommen. mit soner mixfile habe ich das aber noch nicht probiert. von hardwareplayer ist bei mir auch noch keine spur, geschweige denn dvd brenner, kommt alles erst noch...
an meinem beispiel vom wochenende blieb der ton bei 44 khz nur über die anlage weg. weil ich per optical out raus bin...analoges audio out war natürlich nicht betroffen.
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Di 23. Apr 2002, 18:45
Macht nichts <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Daß bbMPEG 44.1kHz Audio nicht schluckt, kann ich fast nicht glauben, denn das ist ja gerade DAS für SVCD vorgeschriebene Tonformat! Wer weiß, was da los war.
Cu
Happy Jack
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2002, 20:47
ist vielleicht anders wenn man mit svcd einstellungen muxt. ich wähle ja mpeg.
magicben
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2002, 15:57
bbMPEG muxt auch 44.1kHz. Damit habe ich S-VCDs aus meinen Urlaubsvideos gemacht. Vorher musste ich allerdings die 48kHz meiner DV-Camera in 44.1kHz wandeln (Bearbeitungsprogramm Premiere).
Mein bbMPEG ist über 1 Jahr alt (V 1.24) gibt es eine neure Version. Die alten Links funktionieren nicht mehr.
Gruß RoBernd
